Старый 15.05.2017, 14:14   #41
Zelinski
Аватар для Zelinski
Вот набрел на такую статью Как думаете? Очень похоже на правду
BALUKAS (15.05.2017)
Старый 29.05.2017, 11:04   #42
Zelinski
Аватар для Zelinski
Сообщение от Zelinski Посмотреть сообщение
На выходные попробовал воплотить все вышесказанное в жизнь. В специализированном магазине купил несколько таких колец (1.14 грн/шт), снял электродвигатель и обнаружил между валом редуктора и оным похожую резиновую прокладку, правда совсем тонкую - миллиметр максимум. Это навело меня на мысли, что кто-то на СТО уже пытался устранять таким образом стук (а на стук я жаловался при каждом посещении официалов). Родную удалил, вставил купленную. Стал ставить электродвигатель на место - вставляется, но уже с усилием - вал редуктора с прокладкой сопротивляется. Вставил - затянул болты, сделал пробную поездку. Результат - руль стал вращаться значительно хуже. Стук нифига не исчез. Частично снял обшивку торпеды, стал кататься и слушать - стук издает явно не редуктор, а рулевой вал. Вообщем теперь поеду на замену втулки. Прокладку вынул, вернул все как было
Старый 29.05.2017, 12:00   #43
_val_
Аватар для _val_
Zelinski, я ту статейку читнул, она мне сразу бредом показалась. В общем тебе +1 level "разрушитель мифов"
Старый 11.10.2017, 16:34   #44
AmericanIdol
Аватар для AmericanIdol
Авто: Hyundai Accent 2008 1.4 МТ ГУР
подскажите пожалуйста каталожный номер рулевого вала и рулевой рейки на акцент 2008 1.4 МТ ГУР
AmericanIdol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 17:48   #45
Penitrator
Аватар для Penitrator
У меня к Вам вопрос, собираюсь на выходных снять этот электродвигатель и проехаться без него, но уже понимаю после вашего поста что дребезг никуда не уйдет, вы без электродвигателя и подушки безопасности пробовали продиагностировать есть дребезг или нету ? Странно что только сейчас увидел ваш пост ((
Старый 12.10.2017, 10:33   #46
Zelinski
Аватар для Zelinski
Нет, я подушку безопасности не трогал. Снимал только электродвигатель- там всего-то два болта открутить надо.
Старый 13.10.2017, 18:19   #47
Penitrator
В общем в моем случае замена пробки и втулки в рейке не помогла избавиться от дребезга. ((
Вот еще из этой же серии с прокладкой: http://clubverna.su/forum/index.php/...html#msg128742
Последний раз редактировалось ЮРА; 13.10.2017 в 21:53.
Старый 16.10.2017, 19:43   #48
xeon
Аватар для xeon
Смотря какой стук и от куда он идет. Если стук от рулевой рейки то тут достаточно изложено для его устранения на многие десятки км. Ежели стук в электроусилителе то нужно снять мотор электроусилителя и слегка подтянуть гайку редукторарулевой колонки (слегка) если перетянуть то руль будет туго врашяться, там нужно уловить усилие на ощуп.также там нужен интересный ключь для того чтоб законтрогаить гайку после подтяжки. Я ключь на скорую руку сварил.
Старый 18.10.2017, 15:59   #49
Penitrator
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
Опытным путем переборки рейки проверено что это усилитель, а есть у Вас что-то в фото по этому поводу ?
Старый 19.10.2017, 21:14   #50
xeon
Аватар для xeon
Нет фотографии увы не делал когда привод эур разбирал. Я его снимал полностью с валом. Скажу лишь что у меня внутри все было идеально и смазано, а зазор регулируется гайкой сразу за мотором эура. Регулировка очень нежная и нужно контрогаить. Кстатти если вы перебирали рулевую на всякий случай проверте зажат ли кордан возлн педалей, он тоже ооочень громыхает))
Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010 olegator19 Ходовая и трансмиссия 582 14.06.2021 10:00
Опрос : Accent 2006-2010 НЕИСПРАВНОСТИ в рулевой рейке и методы устранения vadon Ходовая и трансмиссия 440 26.06.2016 23:33
Треск в рулевой колонке??? ГАИ Ходовая и трансмиссия 125 09.09.2011 17:26
Дребезжание в рулевой колонке brother Ходовая и трансмиссия 18 29.05.2011 13:02
Стук в рулевой колонке или где ? ROMAK Ходовая и трансмиссия 2 14.12.2009 17:32
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
