Старый 07.11.2014, 12:47   #41
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
Сообщение от Respect Посмотреть сообщение
Коллеги, у меня тут странная тема вырисовалась. Когда на улице жарко (+20 и выше) при запуске двигуна на холодную обороты скачут от 1000 до 2500 первые секунд 10. Потом плавно снижаются до 1000 и ниже по мере прогрева. А в прохладную погоду такого нет. Заводишь - 1000 стабильно, потом падают до 800 примерно. Есть идеи? Сразу говорю: свечам 2,5 года, топливную не чистил никогда. Пробег 37000
а тут похоже на MAP сенсор, или лямбда регулирование, но это нужно еще определять. Может что то происходить с подогревом лямбды,
в общем все нужно видеть, иначе никак...
Последний раз редактировалось ЮРА; 07.11.2014 в 13:14.
Старый 24.10.2019, 17:32   #42
dimonx3
Аватар для dimonx3
Авто: Accent 2007г 1.4л МКПП
На акценте и рио была такая же херня. Это проблема в прошивке ЭБУ. Помогает только обновление
dimonx3 вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы при прогреве в сырую погоду или в холодное время illion Двигатель и питание 10 16.06.2015 09:45
Звон при прогреве CASE IH Двигатель и питание 5 02.03.2015 19:50
Посвистывания из-под капота при прогреве..... Leksi Ходовая и трансмиссия 8 04.06.2014 10:24
странный звук при прогреве двигателя виталий ВП Регистрация пользователей 1 20.05.2014 14:36
Холостые обороты при kickdown на АКПП alllex Ходовая и трансмиссия 6 16.04.2009 14:11
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
