Старый 11.11.2014, 16:03   #41
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от Milanelo Посмотреть сообщение
Рано обрадовался, авто постоял пол дня и проблема опять появилась. Придётся наверно менять датчик (( стоит он конечно что-то не дёшево, но перед этим всё таки нужно его снять и продуть. Только как это сделать без снятия коллетора не понятно, рожковым ключом хоть и подпиленным не получается доступ ограниченный. Где можно купить такой ключ, кто знает ?
Еслиб ты был в Харькове я б подсказал куда поъехать, где такой ключ уже есть.
Старый 11.11.2014, 18:02   #42
Yas-X
Аватар для Yas-X
Авто: Accent 1.5 CRDI
Счастье Что за ключ?
Ребята проблема почистил клапан ЕГР и вылезла ошибка ЧЕК, машина перестала ехать, т.е. едет, но выше 3000 оборотов двигатель не крутит. Уже жалею, что туда полез. Что делать ?
Если машина работает - не мешайте ей это делать. Отличное - враг хорошего!!!
Можешь фото кинуть что откручивать нужно?
Yas-X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 18:31   #43
Lounge
Аватар для Lounge
в общем проверили сканером выбила ошибка P0088 слишком высокое давление в топливной магистрали. Пытались снять этот датчик, постучали по нему, вытачили под размер гайки датчика рожковый ключ, но снять не получилось, нужен я так понимаю какой-то специальный ключ. Пришлось сбить ошибку, завели двигатель и ЧЕК пропал, пока нормально. Проблема я так понимаю не решена, дрючит датчик .
Кстати, если его всё таки получится снять, на датчике есть сетка из-за которой возможна эта проблема вылазит, т.е. забивается, если её убрать, какая проблема может появиться ?
У меня выскочила эта-же ошибка при заглушке клапана ЕГР. Ошибка была сразу-же удалена и больше не беспокоила. (Р0088)
Удалялась с помощью обычного сканера. ЕГР больше не беспокоит провалов - нет.
Старый 11.11.2014, 18:50   #44
Milanelo
Аватар для Milanelo
Авто: Hyundai Accent CRDI
Сообщение от Lounge Посмотреть сообщение
сегодня все таки этот датчик сняли, пришлось только все разбирать, т.е. снимать коллектор , магистраль . После его и заодно датчик с другой стороны почистили, промыли и продули , засранный был очень сильно и что самое интересное был в какой-то слизи, что это за слизь не понятно, хотя может быть ворса от фильтра. После чистки всё было нормально, только позже вылезла ошибка P0401 "Недостаточный поток рециркуляции выхлопных газов". Пришлось опять разбирать ЕГР и снимать заглушку и убирать ошибку. Пока полёт нормальный и очень надеюсь больше ошибок не будет.
Milanelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 13:56   #45
VLADISLAV
Авто: CRDI
Скорее всего это был не качественный топливный фильтр (может раньше стоял) и эта слизь и есть не до конца растворенная соляркой бумага фильтра. Не хочу быть мальчиком в коричневых штанишках, но думаю нужно быть готовым все же в скором времени заменить датчик, надеюсь я ошибаюсь.
Старый 10.01.2015, 17:10   #46
Farg007
Аватар для Farg007
Авто: Hyundai Accent 1,5
хоть где то есть реальный фото отчет как самому заглушить егр ? )
Farg007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 17:18   #47
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
Смотря как ты его глушить хочешь. Я открутил болт и гайку, где гофра подходит к коллектору и просунул заглушку.
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 23:18   #48
Farg007
Аватар для Farg007
с подсказками в виде фото всегда проще, вот например нашел фото отчет здесь как делать замену топливного ... Вот нашел бы раньше не сидел бы и крутил пол часа что да как, а уверено снимал бы все лишнее ))
Так наверное и с егр, понятно что когда доберусь до него, придумаю что да как, а вот был бы фото отчет
На бмв 325 тдс там вырезали заглушку с баночки пива )
Старый 10.01.2015, 23:36   #49
Lounge
Аватар для Lounge
Сообщение от Farg007 Посмотреть сообщение
я использовал крышку из-под арахиса, вот только не было под рукой фото аппарата, так что сори.Но на словах: смотришь где находиться ЕГР. От него идешь по трубе в направление впускного коллектора, там и увидишь самое подходящее место где его можно разжать и растягивая к примеру отвёрткой, просунуть туда заглушку.
Я тоже не видел картинок, но ...
Farg007 (10.01.2015)
Старый 10.01.2015, 23:42   #50
Farg007
Аватар для Farg007
и как результат ?
что то числил перед заглушкой ?
клапан ЕГР на 1.5 crdi Milanelo Одесса 3 02.08.2015 11:28
датчик или клапан сброса давления Акцент 1,5 Crdi Milanelo Двигатель, питание 2 15.11.2014 18:03
Как снять задний клапан CVVT (рестайл) ? not_sugar Двигатель и питание 19 17.07.2014 01:41
Раскажите как правильно ездить на CRDI (больше интересует турбина) zullus Двигатель и питание 3 14.04.2011 09:23
как правильно мыть машину RST FAQ 5 09.12.2008 15:21
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
