Старый 05.05.2008, 01:06   #41
Vovan
Аватар для Vovan
По умолчанию Ответ: Вечная проблема - замена масла
Сообщение от Лёшик Посмотреть сообщение
Иначе говоря,если бы я ездил на 5W-50,то сжёг бы лишних 50-60 литров топлива на пробеге в 10тысяч.
Вторая цифра - это толщина маслянной пленки, от этого и меньше нагрузка на двигатель, и соответственно - расход. У нас, в Днепропетровске, на Сетабе, заливают 5w-50. Стоит ли просить заливать другое, напримет - 30 или -40? И что для двигателя полезней (если не смотреть с точки зрения экономии пятидесяти литров бенза?)
Последний раз редактировалось Vovan; 05.05.2008 в 01:09.
Vovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2008, 00:51   #42
Y^2
Аватар для Y^2
На самом деле прочность пленки зависит от базовых масел из которых делают масла, а не от класса вязкости. Существует 4 группы базовых масел : I - минеральная, II и III - гидрокрекинговые и 4-я - PAO (полиальфаолеиновая) синтетическая. Так вот самые прочные - это 4-я группа (синтетические) равно как и самые дорогие. Оптимальное соотношение цена-качество имееют гидрокрекинговые масла.
Сам езджу на TEXACO havoline synthetic 5w-40 (уже 6 лет). В Украину поставляется с реально лицензированных по API заводов Бельгии и Испании (см.http:\\eolcs.api.org), в отличие от 80% других импортных масел.
Y^2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 11:33   #43
Herhi Cola
Аватар для Herhi Cola
Сообщение от Шкодовод Посмотреть сообщение
ктото видел другой цвет масла после замены кроме как чорный?))))))))))
Да постоянно при замене на своей машине. Масло чуть темнее чем новое. Все дело в ГБО. А что касается бензина то если масло черное - значит оно хорошо работает, чистит двигло, забирает в себя всю ср..нь.
Herhi Cola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 15:37   #44
Лёшик
Аватар для Лёшик
Сообщение от Vovan Посмотреть сообщение
Думаю,что 5-50 неправильный выбор. Я езжу на 5-30,т.к. мотор новый,а 5-50 это после 200тыщ. пробега. Непонятно вообще, по каким причинам они заливают 5-50? Масло конечно хорошее,но вот эта самая толщина масляной плёнки и густота такого масла не даёт присадкам хорошо вымывать двигатель. Я бы при замене этого масла дополнительно мыл движок. Ещё рекомендую после того,как завели мотор не начинать сразу движение(как делают многие),а трогаться секунд через 10-20,даже если вы заглушили его пару минут назад,а уж тем более, если авто стояло несколько часов. Дело в том,что рабочее давление в дрыгателе появляется не сразу, как вы его завели,а через несколько секунд после пуска.И чем жиже масло,тем давление приходит в норму быстрее,т.к. прокачивается масло тоже быстрее и опять таки быстрее попадает во все закоулки движка.Я много раз видел,как водитель,запустив двигатель сразу начинает движение. Думаю,что это очень не правильно и основной износ двигателя приходится не только на его пуск,а и на вот такую плохую привычку. Даже если вы очень спешите, неторопитесь! Теперь по поводу черноты масла. Если масло чернеет очень быстро, через 2-3 тыщ.после замены,то нужно проверить качество сгораемой смеси,возможно бензин сгорает не весь и при таком раскладе масло перестанет эффективно работать уже после 7-8 тыс. Нормальным считается, если масло стало чёрным после 8 тысяч от предыдущей замены.
Старый 18.07.2008, 11:24   #45
mpele
Аватар для mpele
Для дизеля йдуть ті ж масла, що й для бензинових двигунів, чи потрібно лити якість інші?
Старый 18.07.2008, 13:09   #46
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Сообщение от mpele Посмотреть сообщение
Ті ж!Але іще на пакувані потрібно в цьому пересвідчитись!
Старый 18.07.2008, 14:04   #47
tehno
Аватар для tehno
Для дизеля свои масла. На упаковке указываются. Для бенза не подходят.
Старый 18.07.2008, 14:52   #48
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
SHELL 5W30 Который на НК льют,подходит и диз, и бенз!
Последний раз редактировалось tehno; 18.07.2008 в 15:05.
Старый 18.07.2008, 15:08   #49
tehno
Аватар для tehno
Отстаю от жизни.
Но если самостоятельно лить масло, надо точно читать маркировку. Вот нашел в Шелле только эту марку Shell Rimula Ultra SAE 5W-30, SAE 10W-40 - Уникальное энергосберегающее синтетическое масло. Рекомендуется для всех автомобилей VW с системой WIV, требующих масел, отвечающих требованиям спецификаций VW 503.00 (бензиновые) или VW 506.00 (дизельные), а также любых автомобилей, для которых допустимо использование маловязких масел по спецификациям ACEA A1/B1. Спецификации/допуски: ACEA A1/B1-98, VW 503.00&506.00
Остальное как бы по прежнему разделяется на бенз, дизель и т.д.
Старый 17.08.2008, 19:27   #50
yuriy-Odessa
Аватар для yuriy-Odessa
Вот http://www.hessol.ru/news/id~23/интересная статейка.Особенно по поводу энергозберегающих масел.
yuriy-Odessa вне форума   Ответить с цитированием
Замена масла в АКПП jon Ходовая и трансмиссия 38 14.06.2016 15:32
Замена масла на СТО vadon Двигатель и питание 20 26.11.2013 21:08
Замена масла!! Edderkop Двигатель, питание 2 28.03.2013 01:05
ПРОБЛЕМА: загорается лампа давления масла и глохнет (CRDi) Lazymax Двигатель и питание 23 13.01.2011 17:54
замена масла v/ru Прохождение ТО 1 04.12.2010 21:41
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
