Старый 08.01.2009, 00:15   #41
TVF
Аватар для TVF
По умолчанию Ответ: Загорелся чек
Сообщение от Vasili Посмотреть сообщение
Подскажите что за ерунда загорелся чек. поехал на новоконстантиновскую проверили компом сказали бензин убрали ошибку, пока доехал до дома опять загорелся и горит не тухнет бензин на золотом гепарде заправляю, бензин заливал 3 дня назад. Подскажите если его выкатывать последствий никаких не будет типа вылетит лямда или катализатор? И может ли лампочка чека призаливке хорошего бензина погаснуть сама без подключения компа?
Сообщение от TVF Посмотреть сообщение
Ребята также 6.01.2009г. в 12.30 загорелса чек мороз -15.
Заехал на сервис сказали бедная смесь ЧТО ДЕЛАТЬ?
Прочитал на форуме много у каво такое заменил свечи ничего неизменилось!
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ подскажите кто такую болезнь уже лечил?
смениш бенз-погаснет!
TVF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 12:35   #42
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Сообщение от Константин Ищенко Посмотреть сообщение
bush27.11.2008, 17:43Автомобиль Hyundai NF (рестайл), 2008г, двигатель 2.0, пробег 18000. При езде выскакивет эта ошибка (Р2096). Не сразу, может и день проездить. Проверялось ( не при езде) : а) оба датчика кислорода- вроде отклик хороший, работают нормально; б) свечи зажигания ( вроде и неплохие были, но на всякий случай заменили); в) катализатор (снимался, делался визуальный осмотр - всё в норме); г) выхлопная система герметична.
У клиента жалоб по поведению автомобиля нет, динамика хорошая, расход в норме. Пробовал менять топливо - изменений никаких. У кого по этому поводу могут быть какие предположения?
bush29.11.2008, 12:08
Ну ответа я так и не дождался , сам победил автомобиль. Дело оказалось в S2. Просто по логике предположил, что при езде, при нагреве катализатора (а там этот датчик стоит прям в нём) что-то происходит с ним и он начинает давать неверные показания. Заменил на новый и всё нормализовалось.
Константин, так Вы проблему решили или это чужая цитата?
Я писал выше. В этой машине нет никаких регулировок качества или количества бензина (как в карбюраторе или мех.инжекторе). Здесь банально тупая программа заложенная в "мозгах" управляет смесеобразованием, открывая форсунку в нужный момент и дозируя топливо. К чему я веду, поправку мозгам дает лямбда-зонд (кислородный датчик) только он в этой простой системе может либо обеднять, либо обогащать смесь, поэтому выскакивает ошибка - что вероятнее всего с нашим бензином. Лямбды в Украине долго не живут. И менее вероятная причина - это плохая работа самих форсунок (засорены, изношены плунжера или пр.), но с таким пробегом можно исключить данный фактор.
Запомните еще одну вещь - если смесь ОБЕДНЕНА или ОБОГАЩЕНА на современных автомобилях с катализатором в первую очередь нужно грешить на лямбда-зонд! А потом уже прогонять другие варианты.
п.с. На бывшей машине, я чесно говоря задолбался бороться с лямбда-зондом, он то и дело заливал мне двигатель. Я попросту его ампутировал. Т.е. отрезал от мозгов (в катализаторе он так и остался, как заглушка). Таким образом мозги выдавали усредненное значение лямбды (заложенное в него самого, это - 1) и расход пришел в норму и проблем больше я не имел.
Исправная работа лямбды конечно же дает некую экономию топлива, но это не столь много, что стоило мне ее возвращать...субъективно - это менее чем 0,5л на сотню.
В этой машине возможгно так делать нельзя. Здесь 2 лямбды
Старый 08.01.2009, 17:57   #43
Antonov Dimoha
Вот схемка для любопытных и башковитых Поразмышлять на досуге...хотя бы разобраться в принципе работы этой топливной системы.
Старый 08.01.2009, 18:46   #44
kiril2101
Аватар для kiril2101
В этой машине возможно так делать нельзя. Здесь 2 лямбды
Это евро 3 или 4? И эмулятор работоспособный на все 100%, ни как не всунешь на второй.
Есть вариант выбросить 2 лямду преобрести старый вариант ЭБУ и перепрошить его под евро 2, сименс не перепрошете. Так у Туксона, не думаю что у Соньки по другому.
Последний раз редактировалось kiril2101; 08.01.2009 в 18:51.
Старый 08.01.2009, 18:50   #45
Antonov Dimoha
Сообщение от kiril2101 Посмотреть сообщение
Валерчик, не понял, что ты хотел этим сказать.
Старый 09.01.2009, 01:15   #46
kiril2101
Я не могу понять, во многих источниках нахожу разную инфу. Соната евро 3 или 4?
А остальное так для инфи... Поумничать...
Старый 09.01.2009, 02:54   #47
Константин Ищенко
Аватар для Константин Ищенко
Чужая это цитата из Гугля.
Решить проблему пока не могу, т.к. бензин ещё не выехал. Но, на бензин я не особо грешу. Я заправился 63 л, т.е. до полного бака и проехал 400-450 км и всё ОК. В баке бензина ещё больше половины и загорелся "чек". А вот с приходом холодов - возможно связь есть. Хотя заводится с пол-оборота
Константин Ищенко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 11:32   #48
Antonov Dimoha
Думаю стоит посмотреть на цвет свечей. Предполагаю, что все таки это лямбда навернулась. И еще одно, какой заправкой пользуетесь?
Старый 10.01.2009, 04:41   #49
TVF
Аватар для TVF
Ребята есть лечение бедной смеси и болезни дачика разпред вала!
Бедная смесь это 2-фя ляммда зон сегодня был на сервесе в Ровно там механик просто супер. Первая лямбда должна плавать вторая ити прямая, а у меня прямая, плывет!
когда выходит из строя датчик разпредвала машину незаведеш.
Делайте выводы Господа!!!!!!!!!!!!!!
Есть лечение Лямбды!!!! мне не помогло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кого интересует пишите говорят некоторым помагает!
Все кто говорит что это свечи это все ХЕРНЯ!!!!!!!!!!!!
Если захотеть все можно найти.
Кого интересует напишу.
Последний раз редактировалось TVF; 10.01.2009 в 04:44.
Старый 10.01.2009, 10:57   #50
Константин Ищенко
... И еще одно, какой заправкой пользуетесь?
Когда выясню причину, отпишусь.
1. 6000 км - ОККО Пульс
2. 14000 км - ВОГ 95 Мустанг
2.5. 1000 км - ВОГ 92 Мустанг (меньше вибрации на руле и кулисе, ниже динамика, больше расход - особенно заментно на трассе)
3. 500 км - Спика 95
4. 200 км - АВИАС 95
5. 450 км - Ноу нэйм ("рядом с домом" полный бак по 4,35) - 95
6. "чек"
7. 250 км - Ноу нэйм ("рядом с домом") - 95
8. ещё не выкатал...
Не хочу делать поспешные выводы
Повторюсь, характеристики не изменились:
- динамические
- расход
- заводится с пол-оборота
- обороты ХХ стабильные
- вибрации на руле и кулисе - как всегда
Загорелся чек, бортовик сообщил: "Слишком бедная смесь" (что делать?) Shaman2 Двигатель и питание 21 10.08.2018 12:19
загорелся чек Mplane Электроника 2 08.05.2015 10:16
Проблема. Загорелся Чек на 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 5 10.11.2014 12:54
загорелся Чек dimmer Двигатель и питание 36 17.02.2010 23:15
Загорелся ЧЕК и один из вариантов как с ним бороться morst Двигатель и питание 7 24.10.2009 20:39
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
