Старый 20.10.2017, 13:27   #51
Penitrator
Аватар для Penitrator
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
Нет фотографии увы не делал когда привод эур разбирал. Я его снимал полностью с валом. Скажу лишь что у меня внутри все было идеально и смазано, а зазор регулируется гайкой сразу за мотором эура. Регулировка очень нежная и нужно контрогаить. Кстатти если вы перебирали рулевую на всякий случай проверте зажат ли кордан возлн педалей, он тоже ооочень громыхает))
Я на выходных соберу нужные фотки и немного вас помучаю если Вы не против по поводу что где подкручивать. После переборки рейки я на червячный карданчик накинул тряпку и хорошенько зажал его рукой, громыхало где-то из колонки. Для этой регулировки я так понимаю вал снипать не обязательно ?
Последний раз редактировалось Penitrator; 20.10.2017 в 13:37.
Старый 26.10.2017, 18:45   #52
xeon
Аватар для xeon
Снимается только электр омотор
Penitrator (27.10.2017)
Старый 27.10.2017, 12:44   #53
AmericanIdol
Аватар для AmericanIdol
Авто: Hyundai Accent 2008 1.4 МТ ГУР
подскажите пожалуйста каталожный номер рулевого вала и рулевой рейки на акцент 2008 1.4 МТ ГУР
AmericanIdol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 18:17   #54
Ромчик2
Аватар для Ромчик2
Авто: Хюндай Акцент 1.4
Сообщение от AmericanIdol Посмотреть сообщение
Рулевой вал (карданчик) 56400-1E000
Рулевую рейку нужно смотреть по Vin коду, там несколько номеров, но скорей всего 57700-1E050 или 57700-1E100. Можете мне в личку написать Vin код вашей машины, я посмотрю точный номер.
Ромчик2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2019, 16:06   #55
Penitrator
Всем привет, продолжение моей истории со стучащей рулевой колонкой, последнее что было сделано - это поигрались с заменой кардана рулевой колонки, выглядит он вот так https://www.google.com/search?q=%D0%...JMNylnM:&vet=1(вроде как был люфт в крестовинах), эффекта сие действие ничего не дало, как стучало так и стучит, грохот кстати со временем усилился (пробега практически чисто городского 140к) но выявило таки 95% что стуки исходят из редуктора эура. Так чтоб туда за зря не лезть прикупил бушный рулевой усилитель 500 серии с отключающимся датчиком, у кого какие мысли, если я в 500 эур просто переставлю этот магнитный датчик от своего родного 501 усилителя (будет ли электроника корректно работать), думаю что должна, так как разница вроде именно в этих датчиках, или может правильнее будет перекинуть просто все шестерни с валами со старого не трясущегося в новый. Кто то делал подобные манипуляции ? Я посмотрел видео итальянского энтузиаста по снятию рулевой колонки https://youtu.be/voENTKpCsWQ, сам процесс снятия понят, но вот дальше там где он разбирает эур что то идет про калибровку, я так понимаю он там рассказывает про нулевую точку что ли, вот там есть опасность накосячить, и возможно ли это сделать пока понять не могу. Сразу скажу рейка не при чем, кардан от нее отсоединялся, стучит именно в эуре, или сама колонка, там тоже по идее есть муфта которая может раздолбаться, какой туда смазки напихать, та которая идёт в бюллетне для устранения стука в эуре для смазки шестеренок и подобным механизмов не подходит, она вроде как клей становиться в итоге и только раздолбает все внутри редуктора.
Старый 21.01.2020, 22:25   #56
сергей крым
Аватар для сергей крым
Penitrator,
решили проблему с Эур,
сергей крым вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 13:11   #57
Penitrator
Сообщение от сергей крым Посмотреть сообщение
Penitrator,
Нет, куплен эур 500 серии отключающийся, собираюсь его разобрать, посмотреть на тот датчик который выходит из строя смазать его токопроводящей смазкой если он изношен, и вкинуть сместо моего 501 - стук идёт из его недр, если и это не поможет, то пока не знаю что с ним делать, я как раз сейчас боле-менее свободен, на днях начну разбирать 500 эур, уже все инструменты принёс домой )). Стучит уже просто песец, веры в сто после около десятка специалистов особо нет, и так уже из-за них поменял всё что не надо было менять: Реставрация рейки, рейка, кардан - благо что все это было растянуто по времени. Короче машина огонь если бы не эти стуки. П.С. Вот тут дядька выставляет его в нулевое положение
И в принципе даже все понятно, надо только внимательно всё разобрать, буду делать это под камеру всё фиксируя, зарядок 5 вольтовых у меня гора.
Последний раз редактировалось Penitrator; 22.01.2020 в 16:37.
Старый 09.09.2021, 19:22   #58
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
Тоже посилився і то так конкретно грохіт з під руля. Є незначни люфт в верхній хрестовині кардана, думав шо то він хуліганить. Але почитавши попердній пост друга по нещастю, поняв, що не все так просто...
А грохіт на бруківці з під руля такий, що складається враження, що там все розболтано, ходить ходуном в резонансі.
Ну і стрекозу з ЕУРа тоже ніхто не відміняв.....((((
Последний раз редактировалось polorest; 09.09.2021 в 19:40.
polorest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2021, 19:10   #59
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
Сообщение от Penitrator Посмотреть сообщение
Ну що, вирішили проблему стуку?
Старый 06.10.2021, 21:05   #60
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
Відео стуку з під руля.
https://youtu.be/AaBD6ImGlFs
Цікаво чи у всіх таке саме?
Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010 olegator19 Ходовая и трансмиссия 582 14.06.2021 10:00
Опрос : Accent 2006-2010 НЕИСПРАВНОСТИ в рулевой рейке и методы устранения vadon Ходовая и трансмиссия 440 26.06.2016 23:33
Треск в рулевой колонке??? ГАИ Ходовая и трансмиссия 125 09.09.2011 17:26
Дребезжание в рулевой колонке brother Ходовая и трансмиссия 18 29.05.2011 13:02
Стук в рулевой колонке или где ? ROMAK Ходовая и трансмиссия 2 14.12.2009 17:32
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
