Старый 17.07.2008, 13:53   #51
Georgyy
Аватар для Georgyy
По умолчанию Ответ: Странный звук в районе торпеды
Тоже есть такое дребежание при езде по брусчатке в районе панели приборов, гдето в районе руля. Грешу на ЭУР, думаю поехать на СТО, пусть смотрят...
Старый 27.10.2008, 17:26   #52
shute
Аватар для shute
Сообщение от marvel-xxl Посмотреть сообщение
А что мне делать, впринципе тот же стук но со стороны переднего пасажира, где то в районе подушки безовасности пасажира, сильно дребежит по бруковке инногда ели заметно на небольших ухабах???
Проблему решили? У меня точно такой же звук.
Старый 28.10.2008, 21:30   #53
Oleg106
Аватар для Oleg106
Смущение Ответ: Странный звук в районе торпеды
у меня на Тушкане с самого начала эксплуатации - брязканье в рулевой колонке(не постоянно,такое ощущенине что под крышкой airbak ,болтаются контакты). Сейчас пробег 25000 , звук появляется чаще.Может кто-то подскажет , что это может быть?
Старый 29.10.2008, 01:08   #54
Михаил К
Аватар для Михаил К
У меня тоже звук чего то болтающегося в районе рулевого колеса, точнее внутри него. Всё руки чешутся, но никак не доходят снять кожух и посмотреть. Пробег машины 1800 км. Однако звуки начались километров 800 ранее.
Михаил К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2009, 19:45   #55
Kolynder
Аватар для Kolynder
По умолчанию Re: Ответ: Странный звук в районе торпеды
Сообщение от Михаил К Посмотреть сообщение
Время прошло, решилась как-то проблема или нет? Имеется такая же неприятность
Kolynder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 16:50   #56
Mahas
Аватар для Mahas
Восклицание Re: Странный звук в районе торпеды
Аналогичный трабл...
Во время езды по брусчатке решил проверить (методом прикладывания руки к отдельным частям торпеды).... откуда исходит звук....
дребезжание исходит именно из рулевой колонки, а точнее дребезжание почувствовал когда приложил руку к той части колонки, которая регулируется по высоте....
Почитав форум понял, что это болезнь многих акцентов...
Меня в основном волнует не звук, а именно тот факт что дребезжит, тоесть есть неполадка....
Кто как решал... или кто забил на это дребезжание....?????
Старый 06.05.2009, 13:22   #57
Mahas
Аватар для Mahas
Хорошо Re: Странный звук в районе торпеды
Сам отвечаю на свой же пост...
Сегодня был на СТО "Днистер Авто", г.Львов.
Рассказал проблем...
Осмотрели ЭУР - в порядке...
Осмотрели рулевое - "...есть люфт левого колеса, который отдаётся на ЭУР и получается впечатление что стук обоих колёс..." - цитата мастера с СТО.
Подтянули какую-то гайку в рулевом и сказали пробуй.....
Не верил в результат, но был поражен....
Ни одного звука, лишь шум хлама в бардачке...
Старый 06.05.2009, 16:53   #58
БетмЫн
Аватар для БетмЫн
По умолчанию Re: Странный звук в районе торпеды
Аналогичный случай у меня - при езде по неровностям (брусчатка, гравий, т.п.) в районе рулевой колонки что-то гремит... скорость минимальная 1-2 передача.
Гремит уже около 10 000 км пробега. Когда-то был на СТО в Бортах - осматрели всю ходовую ничего не нашли...((( Пойду в отпуск заеду к ним еще раз
БетмЫн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 14:39   #59
SerjioTokini
Аватар для SerjioTokini
Авто: Fiat 500X 6AT
таже фигня, был на днях в корея моторс что на набережно луговой, обтянули всю ходовую(после паритета небыли нормально прикруены стойки стабилизатора передние), но звук не исчез, сказали что ничего пока зделать не могут и говорят катайся пока ЭУР ошибку не выдаст или пока есче сильнее греметь не начнет
AI 9720 EC
Старый 07.05.2009, 14:51   #60
Mahas
Аватар для Mahas
завтра опять буду на СТО, спрошу, что сделали.... отпишусь....
мастер выразился, что подтянули рулевое... сказали завтра подъехать - развал сделают, так как после подтяжки немного изменяется развал, но звук реально пропал, плюс перестали "отдаваться" на руль рельсы и брущатка....
Странный звук кондиционера Maxtor Кузов и салон 38 15.09.2021 07:54
дребезжание в районе торпеды и лобового стекла, справа denfdo Кузов и салон 51 22.12.2015 22:22
Странный звук посредине торпеды! Vitaly Двигатель и питание 4 07.12.2014 08:07
непонятный свист из под торпеды в районе лобового стекла Sergey.m Кузов и салон 2 05.03.2014 13:53
Странный звук в районе ремня при включении обдува салона FireFox Двигатель и питание 0 31.01.2012 17:34
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
