Старый 14.05.2008, 14:24   #51
Lordi
Аватар для Lordi
По умолчанию Ответ: На ямках и кочках вибрация педали газа
Сообщение от Мышастый Роман Посмотреть сообщение
А какой у тебя пробег?
У меня это более ощутимо было на первых 2000км.
Было, что когда хочу быстро переключить передачу со 2-ой на 3-ю(при этом набрав около 4000-4200об/мин), отпускаю сцепление слишком рано (нога болела и плохо чувствовал ход педали), впечатление как буд-то я разок на тормоз придавил, а потом с гудением потихоньку "душит"
10500 разменял
Старый 14.05.2008, 14:28   #52
Lordi
Аватар для Lordi
у тебя ситуация обратная была - ты разгонял сильно движок, бросал сцепление - машину рывком толкало вперед, а поскольку газом ты не регулировал, то машинка начинала сбрасывать обороты....
Старый 14.05.2008, 14:43   #53
Мышастый Роман
Аватар для Мышастый Роман
Авто: Tucson 2.7 AT 4WD ГБО-5
Ну да......скорее всего, просто рывок реально присутствовал
Старый 04.06.2008, 09:22   #54
chik_75
Аватар для chik_75
По умолчанию Ответ: Re: Ответ: На ямках и кочках вибрация педали газа
+1! Я думал это только у моего тушкана такой бочок, ( на молой скорости дребезжание бедали газа на скачке) что-то тут корейцы недоглядели малеха . Но дальше чем неприятное ощущение за 2 года это не зашло, так-что это не проблема: Я так думаю!
Старый 09.06.2008, 19:03   #55
Everlast
Аватар для Everlast
Вроде нет такого.... плавно как бы получается.
Кстати, слегка удивился что педаль газа - площадка, сам рычаг, основание для рычага - пластмассовые
Дергает тросик.
Старый 13.06.2008, 13:37   #56
Lordi
Аватар для Lordi
и все таки повторюсь - вибрация педали - это скорее всего работа системы перераспределения крутящего момента....с воздействием на двигатель.....в какой-то момент времени у Вас колесо попадает в ямку (либо при переезде трамвайных путей поперек), оно начинает быстрее вращаться по сравнению с остальными.....скорее всего в этот момент срабатывает система с воздействиепм на двигатель....вот вы и чувствуете вибрацию педали газа
Старый 15.07.2009, 22:42   #57
Americ
Аватар для Americ
По умолчанию Re: На ямках и кочках вибрация педали газа
А когда ощущается легкая высокочастотная вибрация на педали газа даже на пятой передаче, причем на трассе и особенно заметна когда добавляешь газа, это нормально? Ну такое чувство, как на шмеля наступил)) не очень приятное. Или все дело в неровностях дороги?
Americ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 01:03   #58
Сережа
Аватар для Сережа
На дизеле электронная педаль газа, поэтому вибраций должно быть меньше теоретически :P. Эта педаль газа у меня благополучно ломалась или была бракованная сразу, т.к. при очень резком нажатии (трогание, перегазовка) могла не сработать и загорался check. Менял по гарантии, сказали, что единичній случай. Наверное, не под наш менталитет педаль газа сделана :P
Старый 17.10.2010, 11:46   #59
REM
Аватар для REM
Exal na cto s etoy problemoi, zaplatil deneg, mne "pochenili" a cherez dva dnya vse vernylos' na soi mesta, tol'ko zrya den'gi potratil. Nado choto delat' svoimi silami
REM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 00:24   #60
Шматко О.Н.
Аватар для Шматко О.Н.
Про трабл с вибрацией педали газа много на форуме у коллег из России написано. Я сдвинул примерно на сантиметр гибкий тросик привода газа относительно крепления , что стоит на движке, в сторону увеличения свободного участка его между креплениями. Вибрация стала ощутимо меньше. Могу предположить, что подушки двигателя в некоторых режимах неэффективно справляются с гашением колебаний нашего моторчика.
Шматко О.Н. вне форума   Ответить с цитированием
Регулировка педали газа Юрий83 FAQ 1 13.07.2012 23:26
Регулировка педали сцепления и газа webby Ходовая и трансмиссия 9 15.04.2012 15:24
Гул мотора + вибрация педали газа Lexx Двигатель и питание 15 27.11.2010 12:16
Загадка педали газа RuUA Двигатель и питание 6 24.05.2010 18:21
Тугой ход педали газа ManInBlack Двигатель и питание 2 11.02.2010 23:50
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
