Старый 11.10.2010, 21:59   #1
Lexx
Аватар для Lexx
Восклицание Гул мотора + вибрация педали газа
Началось гдето с месяц назад. После 2тыс оборотов слышу какойто громковатый гул мотора, которого раньше не было. Также этот гул отдает в педаль газа, чем больше обороты, тем больше вибрирует педаль. После замены фильтров и масла (на ТО) все осталось, я думал исчезнет. Не пойму в чем причина???
Поиском искал, даже похожего ничего не нашел!
Подскажите где искать
Спасибо
Veloster +COUPE 1.6 AT Green Apple
Lexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 00:10   #2
Авиатор
Аватар для Авиатор
По умолчанию Re: Гул мотора + вибрация педали газа
Lexx, осмелюсь заметить, с похожих признаков я начинал поиск багов у себя. Сперва грешил на т/колодки, "поведенные" т/диски, даже рассматривал вариант проблемы в подшипниках приводных валов (в коробке)... Все оказалось банальней и проще - левый ступичный подшипник. Просто на ранних стадиях его было трудно уловить (правый, или левый), а когда ежедневно по одной и той же трассе туда-сюда, - любой маломальский посторонний звук режет ухо и я начал бить тревогу слишком рано (как для ступичного). Со временем звук усилился и его стало возможно идентифицировать для лечения.
Так было у меня, но все ощущения "гула" субъективны, мож у тебя другое....
Никогда не говори Никогда
Старый 12.10.2010, 08:17   #3
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Сообщение от Lexx Посмотреть сообщение
На ходу или на месте?
Старый 13.10.2010, 16:13   #4
Lexx
Аватар для Lexx
Даже на месте, поэтому я сомневаюсь что это подшипник
Старый 13.10.2010, 17:31   #5
Klaus
Аватар для Klaus
Проверь ещё выхлопную систему. У меня была проблема - "металлический" звон какой-то после 3 тыс. оборотов. Один паренёк знакомый сказал, а может это гофра. Таки оказалась гофра. Хотя на сервисе, и даже спецы по выхлопу не могли идентифицировать в чём соль, и только когда я спецам указал на гофру, они ещё раз проверили, и сказали "да, может быть". Переварили гофру - вуаля)
Старый 13.10.2010, 18:47   #6
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
В коробке тоже масло проверял?еще соглашусь с Klaus и возможно опоры двигателя.
Старый 14.10.2010, 09:35   #7
Lexx
Аватар для Lexx
Я менял масло в коробке и двиге. Проверял щупом и там и там.
Надо будет попробовать гофру.
Старый 15.10.2010, 22:04   #8
Denis JUVE
Аватар для Denis JUVE
Привет народ . Севодня случилось вот что ... приехал на авто домой со стоянки ( 2 менуты езды) . Оставил авто на улице гдето на час (перед етим постояно стоит на улице ) . Потом вышел , завожу , завелась нормально но с сильным гулом в моторе .... гул в течении 3-5 секунд почал утихать и заработал двигатель нормально . Во время етого инцедента обороты прыгали с 1000 к 850 гдето. Вобщем температура на улице плюсовая . машына проехала всево 7т . Масло правда менял года полтора назад но на етом масле проехал только 5.5т км . Может с кемто было или догадуетесь ? заправляюсь на окко (всегда ) . У меня дизель , может на окко попалась плохая соляра ? А может чтото другое .... Сам думаю что может дело в масле , ну не успело оно смазать всьо и потому загремел мотор со старта ... Потом такого не замечал хотя машыну оставлял на улице часа на 2 в тот же день да и вечером .
Denis JUVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 23:16   #9
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Сообщение от Denis JUVE Посмотреть сообщение
Сдаётся мне что это свеча накала не прогрела один цилиндр или не дождался пока потухнет спираль на приборке.
А вот кстати подвернулось http://www.autocentre.ua/ac/Service/...ion/12146.html
Старый 15.10.2010, 23:30   #10
Denis JUVE
спиралька потухла . попробую завтра с утра завести . Отпешусь . Я может бы и не морочил голову еслиб на гарантии был , а так с гарантии ушол . Проблем з запуском небыло , завёлса как обычно , но только при етом мотор загримел ...
Регулировка педали газа Юрий83 FAQ 1 13.07.2012 23:26
Регулировка педали сцепления и газа webby Ходовая и трансмиссия 9 15.04.2012 15:24
На ямках и кочках вибрация педали газа Dugna Ходовая и трансмиссия 59 14.11.2010 00:24
Загадка педали газа RuUA Двигатель и питание 6 24.05.2010 18:21
Тугой ход педали газа ManInBlack Двигатель и питание 2 11.02.2010 23:50
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
