Старый 25.04.2010, 21:02   #61
Дядя Жора
Аватар для Дядя Жора
По умолчанию Re: Авто-регулирование зеркал при парковке.
Чичас попытаюсь изобразить схемку...
Не стоит, заряженным электролитом даже 10Вт лампочку не зажечь, либо емкость должна быть в Фарадах, а таких электролитов в широком доступе нет
Через задницу можно сделать абсолютно все !
Дядя Жора вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 22:31   #62
brat
Аватар для brat
схемку всетаки выложу, хотя бы для толчка идей. ...вместо электролитов можно сообразить таймеры, реле времени...
Старый 25.04.2010, 23:37   #63
brat
Аватар для brat
Вместо концевиков установить лампочку. И когда зеркало упрется в ограничитель - двигатель остановится, а лампочка заберет ток на себя.
Старый 26.04.2010, 11:41   #64
Shaman2
Аватар для Shaman2
Один человек на украине уже наладил производство, стоит 280 гривен блочек.
Возможна работа в трёх режимах:
Ручной — положение зеркал управляется только кнопками вниз/вверх соответственно.
Полуавтоматический — при включенной задней скорости необходимо нажать кнопку вниз и зеркала занимают заранее установленное положение парковки, после выключения передачи возвращаются в исходное состояние автоматически.
Автоматический— при включении задней передачи зеркала занимают заранее установленное положение парковки, после выключения передачи возвращаются в исходное положение.
Все манипуляции осуществляются родными кнопками управления зеркалами.
На вопрос, а накой эти варианты отвечу сразу.
Ручной – просто мне так удобней проверять макет, да так и осталась.
Полуавтомат – закладывался изначально, мне так удобней. Из всех парковок за день функция опускания нужна один два раза.
Автомат – так на всякий случай, вдруг обленюсь на столько, что на кнопку будет лень нажать.
А вот как решён вопрос подключения
1. Определяем провода подводящие +12В и массу, а также провод лампы заднего хода.
2. Отключаем питание.
3. Разрезаем провода идущие от кнопок управления к зеркалам и провода питания.
4. Припаиваем провода к разъёмам. Разъём из 7-ми контактов (это вход) подключаем к проводам кнопок, 8-ми контактный (это выход) к проводам зеркал, при этом провода проводки автомобиля одинакового цвета подключаются к контактам разъёмов с одинаковыми номерами.
Честно говоря, проводку авто можно было и не разрезать, но по ходу разработки (спалив пару выходных ключей) остановился именно на таком варианте.
Для обеспечения такой универсальности при подключении введён пункт обучение.
Первоначальное обучение блока.
Данная операция проводится однократно на этапе монтажа блока.
Все настройки сохраняются при выключении питания.
1. Выключаем питание (зажигание), переводим переключатель 1 в положение ON, включаем питание (зажигание).
2. Переключатель выбора зеркал в среднем положении.
2.1 Нажимаем кнопку вверх и удерживаем до звукового сигнала, отпускаем.
2.2 Нажимаем кнопку вниз и удерживаем до звукового сигнала, отпускаем.
3. Переключатель выбора зеркал в положении левого зеркала.
3.1 Нажимаем кнопку вверх и удерживаем до звукового сигнала, отпускаем.
3.2 Нажимаем кнопку вниз и удерживаем до звукового сигнала, отпускаем.
3.3 Нажимаем кнопку влево и удерживаем до звукового сигнала, отпускаем.
3.4 Нажимаем кнопку вправо и удерживаем до звукового сигнала, отпускаем.
4. Переключатель выбора зеркал в положении правого зеркала.
Повторяем последовательность п.3.1 - 3.4.
5. По окончанию процесса обучения будет выдан сигнал успешного окончания обучения (три длинных звуковых сигнала). Проверяем правильность работы зеркал в обычном режиме: левого и правого. Если все в порядке, то переводим переключатель 1 в положение OFF.
И окончательный аккорд, перед тем как пользоваться устройством. Необходимость была продиктована собственным опытом вождения.
Обучаем положению парковки.
Данная операция может проводиться многократно и не требует доступа к блоку. Все настройки сохраняются при выключении питания.
Перед началом обучения выставляем оба зеркала в привычное положение для езды
1. Переключатель выбора зеркал в среднем положении.
Нажимаем кнопку вверх и удерживаем 10 сек до звукового сигнала.
2. Переключателем выбора зеркал выбираем левое (или правое)* зеркало. Выставляем необходимое положение при парковке.
3. Выбираем противоположное п.2 зеркало, выставляем необходимое положение при парковке.
4. Переключатель выбора зеркал в среднем положение, нажимаем кнопку вверх, зеркала возвращаются в исходное положение. Обучение положению парковки закончено.
Старый 26.04.2010, 14:58   #65
Дядя Жора
Да уж, человек сделал все супер, даж видео выложил
Старый 26.04.2010, 18:21   #66
Alexandr_T
Аватар для Alexandr_T
Конечно зачёд ... да и цена конкурентная ... для того чтобы поставить себе, для большей уверенности, осталось малое: чтобы кто-то из одноклубников поставил сей девайс себе и и отписался ... да и телефон человека, который делает такие "коробочки" и ставит их, не был бы лишним ...
Alexandr_T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 18:56   #67
Дядя Жора
Сообщение от Alexandr_T Посмотреть сообщение
Не вопрос, сча договоримся, можно будет на АВТОФИШКАХ заказать
Старый 27.04.2010, 22:49   #68
Shaman2
Аватар для Shaman2
А я сей девайс получаю на руки уже завтра
Старый 28.04.2010, 22:01   #69
fander
Аватар для fander
Завтра уже наступило)))
Старый 29.04.2010, 01:33   #70
Shaman2
Аватар для Shaman2
уже получил. Что именно тебя интересует?
Автоматическое опускание зеркал при включении заднего хода (новинка) Shaman2 Навигация и электроника 41 06.09.2021 12:23
Блок "опускания" зеркал при парковке автомобиля "ПИЛОТ Vitaly Тюнинг 9 24.07.2015 10:55
Замовиленое днище - опасаться ли при покупке б/у авто? lisinkij Кузов, салон 13 11.07.2011 23:13
опускание боковых зеркал при включении задней передачи Nepelev Электроника 11 17.01.2011 18:55
УСТАНОВКА ЗЕРКАЛ, ПОДОГРЕВА ЗЕРКАЛ, установим/заменим зеркальные элементы AVTOZERKALO Кузов, салон 0 30.09.2010 22:08
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
