Старый 04.09.2015, 16:48   #61
Alexandr_T, стартер вынимается только вниз... если появится желание - звоните, помогу вашему горю...
У меня получилось с потугами через верх. Но у меня 1,4 - немного меньше навесного оборудования. Если есть яма - то лучше через низ, однозначно.
Старый 09.10.2015, 19:57   #62
crush
Аватар для crush
Сообщение от Alexandr_T Посмотреть сообщение
Проблема аналогичная. Щелчки идут - стартер не крутится. Началось с малозаметного симптома - "подвисание" стартера во время завода...
Подвисание у вас это когда стартер при заводе делает оборот и как бы останавливается на секунду и потом проворачивается и машина заводится?Или что такое "провисание"?Просто у меня тоже такие проблемы были,а на этой неделе началась такая же история.При повороте ключа один щелчек,немного притухает подсветка и стартер не крутит.С пятого-десятого поворота ключа всё таки заводится.Я так понимаю,что это не стартер,а втягивающее щелкает,но не замыкает клеммы,оттого стартер не срабатывает.Или же втягивающее может не запускать стартер из-за неисправного бендикса?Что всё таки менять?Вы обращались к мастеру?Какой вердикт?
Бороться за мир - это всё равно,что тр..ться за девственность (с)
crush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 21:05   #63
dvv75
Аватар для dvv75
Авто: КIA sportage
А дизельный стартер никто не снимал, разбирал? Хотел провести ревизию и втулки поменять, а на экзисте говорят не поставляются втулки. Схему у них посмотрел, действительно нет, хотя на бензиновые авто есть.
dvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 23:32   #64
dvv75,если есть возможность - на яме посмотрите номер стартера - а потом ищите запчасти и ремонтируйте. Официалы - одно, а есть в компании, которые имеют обменный фонд стартеров. Генстар - не всчёт - ещё те товарищи(это не пиар - а есть история в моём бортжурнале)
Старый 11.07.2016, 23:48   #65
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
подниму тему))
редукторный стартер ктото ставил себе?
у акцента МС и предыдущего стартера одинаковые по габаритам? а с гетцем?
Старый 20.07.2016, 00:02   #66
подниму тему))
А чё это?
Нужно смотреть сам стартер. Основные требования: присоединительные размеры(отверстия, фланец) и мощность. У кого-то тут стоит турецкий Мако. Я смотрел, что по мануалу можно и Бош воткнуть. А если есть Бош - то будет и взаимозаменяемость.
Старый 21.07.2016, 22:19   #67
ДЯДЬКА ЛУИ
А чё это?
да вот к примеру https://www.drive2.ru/l/1884765/
смотрю на предыдущие ацыки их тулят,на гетцы(у нас движки похожи с гетцом?)..
там их несколько видов 1.2,1.4 ,1.6 киловат на любой вкус))
Старый 20.08.2016, 18:37   #68
ДЯДЬКА ЛУИ
токашо поставил себе редукторный стартер
взял Unipoint STR 3556 (для АКПП) другой номер)
менял сверху,работы на час,главное пооткручивать всё что мешает,и стартер с проводкой вынимаеться и ложиться на площадку акумулятора,после чего спокойно снимаеться разьём со втягивающего,и откручиваеться плюс с клемы стартера.
звук запуска стал как у настоящей иномарки,а не тазика))
жду морозы,чтобы проверить работу в боевых условиях.
родной у меня валео,трясёться весь внутри,бендикс крутиться в обе стороны.
переберу и положу в коробочку прозапас,а то х.з. скооко тот тайванский отходит.
Старый 14.11.2017, 16:52   #69
Сергей 82
Аватар для Сергей 82
Авто: Hyundai Accent
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто в последнее время занимался ремонтом стартера? Лучше самому снять или что бы все сделали на СТО.
Кто что думает.
Мне указали цену за работу 450 гр. (снятие,установка, проверка), и без запчастей которые необходимо заменить. А если принесу сам стартер то 150 гр. диагностика.
Сергей 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 22:55   #70
SaniokSBU
Аватар для SaniokSBU
Авто: Hyundai Accent 2008 1.4 мкп
Есть опыт крутить и яма, конечно самому (там не так и легко его снять). В феврале мне меняли бендекс и попутно профилактику со смазкой сделали.
Итог: работа 400 грн.( снятие, установка, диагностика, профилактика)
Бендекс 380 грн.
Город Черкассы, в Киеве будет дороже я думаю.
SaniokSBU вне форума   Ответить с цитированием
Стартер или аккумулятор yaViktor Электроника 18 21.03.2016 10:50
стартер бу акцент dimons Продам 2 01.09.2014 13:40
стартер Hyundai i30 hi30 Двигатель и питание 2 23.08.2013 21:05
стартер или бендекс ХаМ Двигатель, питание 3 05.07.2012 10:56
Не работает стартер niv Двигатель и питание 3 07.04.2011 19:44
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
