Старый 24.07.2015, 14:07   #61
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Когда был у спецов по топливной, спрашивал сколько будет стоит чип-тюнинг и сколько стоит заглушить клапан EGR (программно). Сказали, что каждая процедура по 100 бакинских, как по мне по нынешним временам дороговато. Хотя у них своя правда, типа оборудование за бакинские покупалось, а с другой стороны, оно же не вчера покупалось... ну короче не знаю как правильно, но мне кажется дороговато.
Старый 30.07.2015, 22:41   #62
В лад241
Аватар для В лад241
Заглушил клапан EGR двумя заглушками. Выбил катализатор. Висит ЧЕк. Периодически( при длительном движении с высокой скоростью) пропадает. Сканировал ошибки. Ошибка одна, связана склапаном EGR. При удалении восстанавливается через 10-15 минут движения. При появлении ошибки машина "подтормаживает". В общем недоволен.
В лад241 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 10:14   #63
Lounge
Аватар для Lounge
Сообщение от В лад241 Посмотреть сообщение
Код ошибки есть? И "машина подтормаживает" это как? Вообще не едит или медленно реагирует на акселератор но при этом развивается мощность?
Старый 02.08.2015, 13:29   #64
В лад241
Аватар для В лад241
Номер ошибки не знаю. Мне сказали - ошибка одна и связана с клапаном EGR. На СТО ( где сканировали и сбрасывали ошибку) сказали, что при возникновении ошибки( загорании ЧЕК) програма влияет на настройки двигателя. Мол, отсюда и вялость при разгоне. В слово"подтормаживает" вкладывал смысл- вялость при разгоне. До сотни, я думаю, секунд за 11-13. Выше 4000об/мин не крутил, выше 140 не разгонял( после заглушения клапана). Не нравится горящий чек и нет легкости при ускорении. Субьективно все. После переделки хотел улучшения динамики, возможно улучшения экономичности.
Старый 02.08.2015, 21:24   #65
Lounge
Аватар для Lounge
А после удаление ошибки машине вернулась резвость, и уже только после того как вновь загорелся "чек" она начала снова "вялой"?
У меня после отжигов на закрытом клапане с чипом мозгов двигатель перешёл в аварийный режим "слишком большое давление в рампе". То машина вообще не ехала, до 60 км/ч за секунд 20 разгонялась, ну то был другой симптом...
Ошибка поначалу ушла сама после снятия всего. А вот уже при повторном возникновении, после второй попытки перекрыть ЕГР, удалена с помощью сканера. Больше не повторялась.
Вопрос актуален, после удаления ошибки, всё стало хорошо на какое-то время?
Старый 04.08.2015, 00:11   #66
В лад241
Аватар для В лад241
Сообщение от Lounge Посмотреть сообщение
Да. Но это время 10-15 мин движения.
Старый 07.08.2015, 09:16   #67
Lounge
Аватар для Lounge
Можно попробовать сбросить ещё раз, но если через 10 минут снова чек, то нужно снимать.
Я ставил под патрубком подачи воздуха, всё гут, клапан не беспокоит.
Старый 12.12.2015, 23:24   #68
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
Тоже загорелся чек, глушил под воздушным патрубком. Но не сразу загорелся, недели через две.
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 21:19   #69
chost
Аватар для chost
Авто: Hyundai Accent CRDI
Сегодня заглушил EGR возле выпускного коллектора. Чек горит, машина не тупит, правда, она чипованая. Реально заметно мягче стала работать на холостых оборотах. Буду отшивать программно.
Старый 24.10.2016, 12:38   #70
Lounge
Аватар для Lounge
Сообщение от chost Посмотреть сообщение
Прошу отписаться по цене. Спасибо
клапан ЕГР на 1.5 crdi Milanelo Одесса 3 02.08.2015 11:28
датчик или клапан сброса давления Акцент 1,5 Crdi Milanelo Двигатель, питание 2 15.11.2014 18:03
Как снять задний клапан CVVT (рестайл) ? not_sugar Двигатель и питание 19 17.07.2014 01:41
Раскажите как правильно ездить на CRDI (больше интересует турбина) zullus Двигатель и питание 3 14.04.2011 09:23
как правильно мыть машину RST FAQ 5 09.12.2008 15:21
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
