Старый 11.06.2011, 14:13   #61
Klaus
Аватар для Klaus
По умолчанию Re: Ответ: Распространненные проблемы у Акцента
alexandrZ, а все люфты проверял на взвешенном авто? может это ШРУСы?
Старый 12.06.2011, 08:45   #62
alexandrZ
Аватар для alexandrZ
Klaus,
люфты на обоих колесах одинаковые... люфт есть только когда крутишь вокруг оси, ход -градусов 10-12, с щелчками в конце хода, при включении передачи - примерно чуть меньше (или также) - но это вроде люфт сцепления....других люфтов не нашел...
какие должны быть? как именно убедится ШРУС или нет?
alexandrZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 10:01   #63
Klaus
Аватар для Klaus
alexandrZ, В инэте есть описание симптомов. Способом исключения, если не подвеска, то ШРУСы. А еще может подвеска двигателя, и прислушайся к выхлопной магистрали.
Старый 12.06.2011, 11:02   #64
alexandrZ
если это хруст при полном вывороте руля - то хруста то воде как нету, буду ехать -проверю.....
Старый 12.06.2011, 19:28   #65
Vovan211
Аватар для Vovan211
затяни ручник включи первую передачу и попробуй пару раз тронуться с места если услышиш щелчки то это 100 процентов шрусы
Старый 13.06.2011, 11:49   #66
alexandrZ
машина стояла 2 дня, вышел, затянул, завел - 1я попытка тронутся - один еле слышный щелчек, попытка 2 и 3 - щелчков нет...
проехал вперед-назад пару метров, опять три попытки - щелчков нет...думаю тот один был щелчек сцепления...
Старый 13.06.2011, 21:12   #67
дальнобой
Аватар для дальнобой
Сообщение от alexandrZ Посмотреть сообщение
шрусы проверяют при трогании на вывернутых до упора в любую сторону колёсах,ручник затягивать-незатягивать по желанию,на предыдущей моей машине из-за леваковых пыльников,которые зимой порепались и в итоге лопнули,шрусы начали щёлкать и буквально на следующий день при переключении передачи правый шрус обрезало...
дальнобой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 12:18   #68
alexandrZ
Сообщение от дальнобой Посмотреть сообщение
ничего не щелкает, не хрустит, только звук движка и резины
Старый 28.05.2012, 17:29   #69
Vlaad
Аватар для Vlaad
По умолчанию Re: Распространненные проблемы у Акцента
Сообщение от DrPharaon Посмотреть сообщение
Третье! Клацанье корректора правой фары
та же проблема, может кто решил что с этим делать? Есть ли решение проблемы?
Vlaad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 12:37   #70
Vitalik
Аватар для Vitalik
Сообщение от Vlaad Посмотреть сообщение
там простенькая схемка, в ней и проблема, она "заставляет" моторчик работать постоянно и когда регулятор доходит до крайней точки, ничинает цокать. Мне помогло элементарно отключение питания от корректора, т.е. как-бы он "перезагрузился". Хотя может и не на долго. Как вариант можно новый купить, но стоит дороговато. Кто-то на форуме выкладывал схемку и вариант лечения. Кстати, корректоры у меня "жили своей жизнью" практически с момента покупки авто. Обычно на мойке попадала вода и начинались проблемки, когда вода замыкала чего-то в схемке.
Запаска от Акцента Зима . Продам 11 12.08.2013 14:44
Салон Акцента _Maverick_ Кузов и салон 25 11.06.2010 23:14
Чипование Акцента HYUNDAI Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 25.10.2009 15:07
динамика Акцента 1.4 мт SAB Отзывы, тесты, обзоры, советы 56 14.09.2008 20:54
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
