Старый 07.07.2008, 18:57   #1
DrPharaon
Аватар для DrPharaon
Лампочка Распространненные проблемы у Акцента
Я тут новенький. Больше суток сижу и читаю форум! Оказывается не я один сталкиваюсь с такими же проблемами! И практически я не одинок в своих бедах!
Первое! скрип в багажнике при наезде на неровную поверхность дороги (например на бровку, когда идет перекос кузова). На сервисе не помогли абсолютно ничем! Можно ли решить проблему постановкой передней и задней распорок!? Изоленту на крепления сидушек наматывал! Это не они!
Второе! треснул на 700км пыльник заднего правого амортизатора и на 4500 км пыльник заднего левого амортизатора На Автозаводской заменили по гарантии. Теперь куждую тысячу регулярно осматриваю.
Третье! Клацанье корректора правой фары когда установлено на регуляторе 0 либо 1. Причину не устранял. Переключил регулятор на 2 так и еду.
Четвертое! При торможении прямо из салона слышался стук в левом барабане! Отремонтировали по гарантии когда проходил ТО на 1000км.
Пятое! Скрип торпеды в месте установки магнитолы! Пока устраняется увеличением громкости звука магнитолы.
Шестое! на 18000 км появился свист на холостых при утренней заводке двигателя. Ездил на Автозаводскую. Пока доехал свист пропал. Посмотрел мастер и сказал, что я много слушаю магнитолу и ак. не успевает заряжаться, а утром когда заводится двигатель идет усиленая нагрузка на генератор дабы зарядить ак. батарею. Сегодня прочитал в форуме, что то может быть причина в выжимном подшипнике.
На данный момент 20 тыс. с гарантии снял. Сделал ТО самостоятельно.
Думаю, что не стоит переплачивать столько за ТО, что б мне за эти 20 тыс только поменяли пыльники стоимостью в 60 гр.
P.S. Как опредилить, что у меня свистит под капотом ремень или выжимной подшипник. Если выжимной- много мороки его поменять!?
Старый 07.07.2008, 19:29   #2
pbt
Аватар для pbt
По умолчанию Ответ: Распространненные проблемы у Акцента
Сообщение от DrPharaon Посмотреть сообщение
рановато для выжимного, его замена связана с отсоединением КПП от двигателя, процедура достаточно трудоёмкая стоимость порядка 50-60 безусловных единц. скорее всего дело в ремне генератора, но я думаю магнитола тут скорее всего не при делах, у меня малая в авто часа 2 мультики смотрела на стоящей заглушенной машине и нечего нигде не свистело)
надави пальцем на ремень генератора, если "продавливается" подьедь подтяни)
Старый 07.07.2008, 20:14   #3
DrPharaon
Так Как опредилить, что у меня свистит ремень или выжимной подшипник?
Старый 07.07.2008, 21:07   #4
pbt
Аватар для pbt
выжимной или шумит или нет, а не только по утрам, если шум есть сцепление выжал пропало то выжимной, если нажатие на сцепление никак на свист не влияет то причина в другом...
Старый 08.07.2008, 14:54   #5
k-serg
Аватар для k-serg
Сообщение от pbt Посмотреть сообщение
Нет это точно не выжемной!!!!!
Проверяй ремень!
k-serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 15:33   #6
SityD
Аватар для SityD
Выжимной не причём..........
Ремень свистеть не умеет(выражаемся правильно ИМХО)....значит свист создаёт или:
1.натяжной ролик(а это нормальное явление, может перетянут ремень)
2.втулка генератора(это не нормально, так же может перетянут ремень или нагрузка большая) попробуй ВД-шкой брызни на втулку как раз проверишь)))как исключение
3.помпа(т.к. смазывается она тосолом может недостаточно поступает его для смазки)
Когда нагревается свист пропадает...............
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 08.07.2008 в 15:44.
Старый 10.07.2008, 12:51   #7
Shark
Модератор ХЕРСОНСКОЙ ветки
Аватар для Shark
Авто: Getz 1.3 АКПП
Первое: береш 3м изоленту(она самая качественная) и обматываеш петлю багажника, ну и петли крепежа спинок сидений тоже, скрип уже как 10ть месяцев пропал
Второе: три тьху, не встречал...
Третье: меняли сначала крутелку управления корректора, помогло но не на долго, сейчас опять щелкает в положении 0, поехал отрегулировал фары под положение 1. Кароче вылетают у них корректоры и замена не лечит проблему... заводской баг...
Четвертое: три тьху, не встречал...
Пятое: устраняется разбирание всей консоли, и обклеиванием каждой соприкасающийся пластмаски, работа легкая но очень тяжело снимать консоль, нижние пукли оЧень крепко держат.
Шестое: хз, т.к. автомат... А вообще там два ролика, натяжной и "паразит" скорее всего в них причина, но это так, гадание на кофейной гуще, нужно показываться дяде дохтору
Старый 17.07.2008, 23:00   #8
engener
Аватар для engener
пока сталкивался с багом №5
от себя:-задние амики в топку
-сверчки по салону, уходят после прогрева на солнышке
engener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 23:41   #9
Ginn
Аватар для Ginn
Машинка пробежала почти 1000 км. Из багов по началу было слышно легкое постукивание при резком (но не до юза) торможении. Сейчас вроде пропало. И пока вечносветящаяся лампочка AirBag (должны скоро рулетку поменять)
Ginn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2008, 23:53   #10
S@il
Аватар для S@il
Сообщение от Ginn Посмотреть сообщение
и я в этом баге не одинок, а что значит рулетку поменять?
Запаска от Акцента Зима . Продам 11 12.08.2013 14:44
Салон Акцента _Maverick_ Кузов и салон 25 11.06.2010 23:14
Чипование Акцента HYUNDAI Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 25.10.2009 15:07
динамика Акцента 1.4 мт SAB Отзывы, тесты, обзоры, советы 56 14.09.2008 20:54
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
