Старый 30.09.2013, 15:16   #71
Александр Н.
Аватар для Александр Н.
Сообщение от fiX Посмотреть сообщение
По обьемам залитого и слитого масла ничего не скажу так как не помню.
Вот это плохо, что не помните) Судя по фото канистр, у Вас 6 литров, а этого очень мало...
А так... Ничего сложного, можно менять и самому)
Старый 30.09.2013, 15:36   #72
victor540
Аватар для victor540
Сообщение от Александр Н. Посмотреть сообщение
Так по букварю - 6,1л.
1,4 МКПП 08г.
Старый 30.09.2013, 16:19   #73
Александр Н.
Вытираем руки и заводим машину на 5 сек. С шланги должно побежать грязное масло. Доливаем масло в акпп и такими действиями добиваемся пока с шланги не польется чистая (красная) жидкость.
Букварь-то понятно, читал, а человек так написал, да и я так слышал, должно чистое пойти. Вот это и интересно, сколько влить нужно до чистого?!)
Старый 30.09.2013, 18:46   #74
fiX
Аватар для fiX
Авто: Accent 1.4 AT
Я брал 9л. 1л остался лишним
fiX вне форума   Ответить с цитированием
Александр Н. (30.09.2013)
Старый 01.10.2013, 00:19   #75
voin29
Аватар для voin29
если заливать самому или на адекватном СТО - 6,5-7л достаточно. Некоторые, особенно оффы, любят напарить в распечатке не менее 10л. Типа для тщательной промывки.
не надо...
Старый 11.10.2013, 13:09   #76
deria
Аватар для deria
А фильтр менять надо?
Прошарил интернет, одни говорят при ремонте АКП, другие, что при замене масла нужно менять обязательно и фильтр.
А как правильней?
deria вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 15:06   #77
Valery_ua
Аватар для Valery_ua
Авто: Accent 1,6 MC автомат
Народ прошу помощи!
Мне на 60 тыс масло в коробке официалы так и не поменяли, я поменял на 90, но туда залили просто АТФ 111, и без замены фильтра. Сейчас утром не включается третья передача. Включается только после прогрева на месте в течение 2-х минут, либо если сразу поехал, нужно дождаться прогрева авто градусов до 50-60, заглушить на паркинге (убрать ногу с педали тормоза), подождать 10-15 сек, и обратно завести (если не сделать эту процедуру - выскакивают ошибки). Я так понял, что это просто масло такое.
Так вот вопрос - кто знает, где в Киеве можно поменять масло с заменой-замещением? И во сколько это выльется?
Valery_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2013, 12:39   #78
fiX
Аватар для fiX
Авто: Accent 1.4 AT
судя по всем Вашим шаманствам это не проблема в масле. Хотя...попробуйте заменить,может попустит.
Старый 15.10.2013, 09:35   #79
fiX
Аватар для fiX
Авто: Accent 1.4 AT
Сообщение от deria Посмотреть сообщение
А как правильней?
когда масло в двигателе меняют фильтр тоже меняют или только при капиталке мотора?
Старый 11.04.2014, 22:45   #80
Александр Н.
Ребята, подскажите, кто является поставщиком фильтра (46321-22731) на заводы Hyundai?
Менять ли масло АКПП на 60000 км Rostyk Hyundai Santa Fe 22 20.10.2013 17:10
Масло в АКПП. (NTAC) Ходовая и трансмиссия 1 17.06.2013 15:39
Потекло масло из АКПП. Respect Ходовая и трансмиссия 16 09.04.2013 13:44
[Продам] Продам масло в акпп и ГУР Мик Продам 3 11.06.2012 16:07
Масло в АКПП.Какое лучше? alikkorn Двигатель и питание 6 13.10.2010 17:57
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
