Старый 22.04.2013, 21:12   #71
777
Аватар для 777
Сегодня сам поменял лампочку в правом габарите, а заодно и в осветителе номера (с последним проблем небыло, а вот на габарите есть свои фишки):
1. Снял клемму питания габарита - самый дальний провод на фаре, но если "ручишка" маленькая - то все можно и достается, самое главное - без снятия самой фары. Лично моя лапа не достала до клеммы - тут помогла жена - она дотянулась до защелки, которая находиться сверху самой клеммы - ОНА ТАМ ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ!
2. Затем провернул на градусов 30 против часовой стрелки белый патрон и вынул его.
3. Поменял лампу - не изобретя велосипед заново, поставил OSRAM W5W - 12V 5W.
4. В обратном порядке установил все обратно. Вот и все.
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 23:14   #72
Lounge
Аватар для Lounge
Подскажите, кто сталкивался. Не горит левая сторона габаритов
Меняю предохранитель, или горит и сгорает предохранитель при вкл./выкл., или при включении сразу сгорает. Предохранитель там на 10А.
ПАМАГИТЕ
Старый 16.08.2014, 23:23   #73
Lounge, рекомендую отсоединить разъём от фары - если при включении, предохранитель останется цел, проблема а фаре... если без измненений - считаю лучше обратиться к электрику, пусть прозвонит проводку и найдет козу...
Lounge (16.08.2014)
Старый 16.08.2014, 23:26   #74
Lounge
Аватар для Lounge
да, наверное так и сделаю, а то просто так ехать к электрику неохота )
Старый 26.08.2014, 20:12   #75
Nakay
Аватар для Nakay
Сообщение от Lounge Посмотреть сообщение
100% проводка ! может где то пережал провода , искать нужно , при отсоединении разъема габарита , можно и лампочку вытащить посмотреть вкаком она состоянии . И еще может провод перебиться или зажаться под дверью багажника , там тоже проверь !
Старый 27.08.2014, 13:48   #76
Lounge
Аватар для Lounge
В общем отписываюсь...
Снял по очереди фары, сжёг ещё один предохранитель и выявил
Провод уходящий на фаркоп .
Я там менял "маму" на новую и видно где-то подкорачивало.
Всем спасибо
Старый 27.08.2014, 14:12   #77
молодец что не поленился и сам разобрался...
Старый 12.11.2014, 18:29   #78
Эдгар
Аватар для Эдгар
Авто: SF 2,2 ТД (200лс)ful.,ж-Hyundai Matrix1.8
Вчера поменял лампочки в габаритах. Обе были тю-тю!! Электрик попался на СТО с руками скрипача. За 10 мин и 60 грн за работу "прозрел" мою машинку!!))
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 02:43   #79
Nakay
Аватар для Nakay
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
Везет тем у кого руки скрипача я эту процедуру делал за 15 минут , правда со снятием и установкой фар
Старый 29.12.2014, 00:54   #80
Istvan
Аватар для Istvan
Авто: Santa Fe Classic 2.0 CRDi AT 4WD 2005-2006
Прошу Ваших советов ...
Недавно приобрел Санту 2005-2006 г.в. (1-st generation) Есть необходимость снять ПТФ, так как под стекло попала влага. Поиском пользовался, - но ответ не нашел...
На сколько проблематично демонтировать ПТФ и нужно-ли для этого снимать передний бампер.
Заранее благодарен за помощь !
Последний раз редактировалось Istvan; 29.12.2014 в 13:57.
Istvan вне форума   Ответить с цитированием
габарит, лампа
Приборная панель (замена лампочки) - Матрикс XMAS Электроника 23 03.02.2014 12:35
Замена переднего габарита Deghet Электроника 10 04.02.2012 21:52
Замена лампочки стоп-сигнала. Как? Юра777 Кузов и салон 4 29.01.2010 13:58
Замена лампочки подсветки пепельницы J4 witolik Электроника 11 16.05.2009 23:54
Замена лампочки подсветки пепельницы J4 witolik Навигация и электроника 1 14.01.2009 10:42
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
