Старый 04.02.2009, 20:11   #71
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Ответ: Загорелся чек
Сообщение от Vasili Посмотреть сообщение
Поменяли мне клапан который отвечает за газораспледеление и свечи говорят что теперь должно всё пройти , поезжу .отпишусь
А не есть ли поводом задуматься, почему этот клапан (CVVT valve) умирает?. Явление отнюдь не впервой, по отзывам.
Я вам раскажу почему при этой ошибке и лампочке "ЧЕК" никаких изминений не происходит в работе двигателя. Вы их просто не замечаете. Поскольку этот клапан открывается на основании датчика CVVT при больших нагрузках и высоких оборотах, тем самым изменяя фазы газораспределения для снятия большей мощности с двигателя, когда четкую пропорцию смесеобразования выдержать тяжело. Этим я хочу сказать, что при спокойном стиле езды - это не ощущаеться и по сути ничего не меняет в работе двигателя, даже если горит "ЧЕК". А официалам, стоит выделить денег для сервисного персонала, чтобы научить их английскому языку. Поскольку в Service Manual все доступно и исчерпывающе расписано, как работает, как диагностировать, как ремонтировать!
Теперь вернемся к первому вопросу - почему клапан CVVT умирает? Не хотелось бы снова адресовать гадости в сторону официалов, но они по сути вас "доят". Вы действительно уверены, что вам меняют фильтр ДВС? Вы действительно знаете какое и качественное ли масло вам заливают?..просто задумайтесь. К сожалению, на этом у нас сейчас строят бизнес, а в данное тяжелое экономическое время - все пытаються экономить. Это было немного отступление...
Так вот. Вчера я в очередной раз (уже в третий) поменял масло, т.к. 40тысяч наступило. Как всегда залил масло синтетику Mobil 5w-40 3000х.
3 тьху...но с проблемами я не сталкивался ни с какими, за исключением суппортов, и ту недавно решил. Уверен в моих мыслях вы найдете для себя ответы.
п.с. Промывочным маслом я не пользуюсь при замене. Это не обязательно, а иногда и не желательно.
Последний раз редактировалось Antonov Dimoha; 04.02.2009 в 20:16.
Старый 05.02.2009, 10:47   #72
Vasili
Аватар для Vasili
Вот у меня прикол,вчера ж поменяли свечи и клапан, выежаю вечером с работы и опять чек ,звоню на Новоконстантиновскую они в шоке,опять ехать на диагностику. бензин ОККО 95. Достали если чесно. Что посоветуете?
Старый 05.02.2009, 11:02   #73
Antonov Dimoha
Что посоветуете?
Проверить еще и сам датчик CVVT. Проверить лямбда-зонд. Сменить масло, предварительно промыв двигатель промывочным маслом (ни в коем разе не 5-ти минуткой).....
На крайняк, взять электронный блок управления (ЭБУ) с другой машины (у них должен быть) временно потестировать. Может проблема в блоке.
Старый 05.02.2009, 11:29   #74
Vasili
Аватар для Vasili
масло ,а что с ним может быть Пробег 8800 км на 2500 меняли мобил синтетика.
Старый 05.02.2009, 11:30   #75
Vasili
Аватар для Vasili
Да это уже 6 раз наверно за период 6 месячев,то он проподает после обнуления ошибки на 2 тыс . потом возникает опять это проблема не постоянная.
Старый 05.02.2009, 17:55   #76
SilverFox
Аватар для SilverFox
Может где-то контакт отходит и какой-то из датчиков не может передать верную информацию в ЭБУ
Sonata NF 2.0 AT
Старый 05.02.2009, 18:25   #77
Vasili
Аватар для Vasili
Хочу докотать бензус тот который залил,влить 95 премиума или 98 посмотрю, ошибку клемой аккомулятора сниму потому как если в бензусе нет смысла ехать на станцию снимать потому как полный бак бензина потом через 20 км опять вылезет. Звонил станцию так они говорят что вчера лямды и все остальные дачики отрабатывали нормально но они засомневались в клапане и свечах которые поменяли,сейчас говорят что бензус покатаюсь проверю.
Старый 05.02.2009, 19:36   #78
Antonov Dimoha
Здаеться мне - бред это все. Они сами уже паникуют, не зная что делать. Я в основном Окко лью. На 92-м откатал много, на 95-м - скажу, что и то, и то - говно. Нагара одинаково много, свечи очищаются, но юбка вся черная. Сейчас для эксперимента психанул, залил 95-й Пульс. Если после него будут свечи такие же - то неменуемый вывод - весь бенз в Украине какашко и смысла переплачивать нет. Буду на 92-м ездить.
По свечам. Поставь свечи на будущее VW/Audi номер VW101000033AA на три контакта. У меня такие стоят.
Старый 09.02.2009, 10:57   #79
Vasili
Аватар для Vasili
Вот уже несколько раз снимал клему для того что бы снять ошибку, проежаю 20-30 км и опять вылазит ,правда ещё не откотал тот бензин, может дествительно проблема в бензине.
Старый 11.02.2009, 18:16   #80
Vasili
Аватар для Vasili
Был опять на СТО посмотрели ошибку,показывает бедную смесь,обнулили отъехал 500 метров и опять правда бензин ещё тот на котором выскочил чек, а подскажите от чего может быть бедная смесь.
Загорелся чек, бортовик сообщил: "Слишком бедная смесь" (что делать?) Shaman2 Двигатель и питание 21 10.08.2018 12:19
загорелся чек Mplane Электроника 2 08.05.2015 10:16
Проблема. Загорелся Чек на 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 5 10.11.2014 12:54
загорелся Чек dimmer Двигатель и питание 36 17.02.2010 23:15
Загорелся ЧЕК и один из вариантов как с ним бороться morst Двигатель и питание 7 24.10.2009 20:39
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
