Старый 09.05.2014, 21:17   #81
SeLena
Аватар для SeLena
Заменил трансмиссионную жидкость на 41.500 км (6 лет) методом вытеснения. Ушло около 9 литров Zic SP3. Фильтр не менял (если бы "созрел" на замену, то поставил бы не правильный, который ставят некоторые пользователи).
Из вопросов по замене, можно отметить следующие:
- затянулся поиск "трубочки на радиаторе", которая находится снизу радиатора автомобиля; отсоединял ту, что на тонкой трубке радиатора;
- на вытеснение ушло около 7 литров, на выравнивание уровня оставшегося 1-го литра не хватило, пришлось заказывать ещё.
Отсюда вопрос:
До сих пор не научился определять нормальный уровень жидкости в АКПП: по следам жидкости до отметки "HOT" или до заполнения дырочек отметок на щупе АКПП (щуп, "капец" какой неинформативный, на AUDI был намного лучше)?
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 09.05.2014, 23:09   #82
fander
Аватар для fander
Проверять на горячюю,после хотя бы 15км. пробега.Попереключать селектор во все положения,и на нейтрали контролировать уровень при заведенном двигле.Уровень должен максимально приближен к верхней отметке HOТ,тоесть доходить до самой верхней дырочки.ps во время ремонта коробки плотно общался с мастером.Так он сказал,что уровень жидкости даже лучше чуть выше верхней отметки будет,но немного.
Старый 10.05.2014, 00:07   #83
SeLena
Аватар для SeLena
Всё это расплывчато, т.к. следы масла даже на нижней и верхней поверхности щупа по высоте не одинаковы. Условия замера (температура, положение селектора, при работающем двигателе) я знаю. Вопрос в другом: по какому критерию ориентироваться: по следам на щупе (на внешней поверхности или на внутренней?) или по закрытию плёнкой масла дырочек на щупе?
Старый 10.05.2014, 15:46   #84
fander
Аватар для fander
Ну в твоем случае ориентироваться по накрытию масляной пленкой верхней дырочки HOT.
У меня отчетливо проявляется уровень по отметкам.
SeLena (10.05.2014)
Старый 28.11.2014, 22:56   #85
Александр Н.
Аватар для Александр Н.
Собрался менять жидкость и фильтр. Сколько потребуется жидкости новой? 6,1л.?
Или больше?
Старый 28.11.2014, 23:09   #86
fander
Аватар для fander
Сообщение от Александр Н. Посмотреть сообщение
Или больше?
Смотря каким способом будешь менять жидкость.Для частичной замены и 4л. хватит.Для полной через установку тогда порядка 8-10л.
Старый 29.11.2014, 00:32   #87
Александр Н.
Сообщение от marvit21 Посмотреть сообщение
При замене фильтра нада снимать поддон,Не переживай там прокладки нет,поддон ставится на герметике,старый тщательно удаляется,накладывается новый ивсё.В тех авто,где стоит прокладка,она,как правило идёт в комплекте с фильтром.В нашем случае она не нужна.
Как Вы объясните наличие вот такого номера: 45285-22010?
Старый 29.11.2014, 15:02   #88
это прокладка поддона АКПП, но не от акцента мс...
вот здесь прочти... http://autopartsmoscow.ru/catalog/3364572/
Старый 29.11.2014, 21:08   #89
Александр Н.
ЮРА, то есть нам она не пойдёт?
Старый 29.11.2014, 22:30   #90
тоесть включить мозги и вникнуть в вопрос - никак ?!...
тогда - пережевываю и в рот укладываю...
нет на акцента мс прокладки ...
Менять ли масло АКПП на 60000 км Rostyk Hyundai Santa Fe 22 20.10.2013 17:10
Масло в АКПП. (NTAC) Ходовая и трансмиссия 1 17.06.2013 15:39
Потекло масло из АКПП. Respect Ходовая и трансмиссия 16 09.04.2013 13:44
[Продам] Продам масло в акпп и ГУР Мик Продам 3 11.06.2012 16:07
Масло в АКПП.Какое лучше? alikkorn Двигатель и питание 6 13.10.2010 17:57
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
