Старый 03.02.2013, 12:01   #81
anri
Аватар для anri
По умолчанию Re: Свечи разогрева в дизеле
Таки-да, весомый аргумент, температура воспламенения нефтепродуктов примерно 1000-1200*С , но я получается стартую сразу после пика разогрева, как раз и получается около 3 сек., а спираль тухнет через прим.1сек , ага-а-а-а, может корейцы учли все нагрузки на аккум и надо стартовать после погасания спиральки, тогда пуск будет происходить в момент пикового накала, ну-у-у-у тогда все логично.
Ну это в корне не правильно!!! При старте - напряжение со свечей снимается вместе с погасанием индикатора накала для того, что бы всю мощь аккумулятора дать стартеру. А за 10 сек. свечи остывают фактически до температуры головки двигателя. Потому при такой методике можно считать, что ты их и не включал.
Тут тоже соглашусь, свечи уже остынут, они не столько должны прогреть камеру, сколько поджечь смесь.
В общем после наших дебатов о моменте запуска, экспериментировал и так и сяк. Чисто внешне тактильное ощущение, запуск (в морозы холодного двига) сразу после погасания спирали намного жестче, чем запуск после погасания иконок приборки, "При старте - напряжение со свечей снимается вместе с погасанием индикатора накала"- на Классике и Нью возможно так, но дело в том, что на Ф\л напряжение не снимается полностью, на 2-3сек. подается повышенное напр.- разгон накала( в моем случае при 0*С 8,8V на 5ти вольтовые свечи), затем понижается напр. до 1,4V для поддержания некой температуры свечи и присутствует напряжение пока двиг. не прогреется до рабочей (или определенной) температуры, но после погасания спиральки, иконок приборки и на ХХ напряжение присутствует.
Старый 05.02.2013, 23:38   #82
Andru777
Аватар для Andru777
Если регулируется напряжение, значит должен быть некий регулятор (например шим). Но на моей стоит банальное реле. Без него свечи не работают уж точно. А вот двигатель стартует, при нулевой температуре, с пол оборота.
Мой вывод: чем сильнее прогревать свечи -тем меньше они проработают. Раз двигатель способен легко запуститься без полного прогрева свечей - зачем ждать их полного разогрева? До санты 6 лет юзал дизельный пежо. Тоже не ждал погасания лампы накала (конечно не в -20), проблем не было.
Старый 06.02.2013, 11:50   #83
anri
Аватар для anri
Поразмыслил малеха. Так и есть, ЭБУ подает свой сигнал ШИМ на реле свечей, которое по середине переборки висит, только реле не простое, а под названием -"FET" в котором используется полевой(ые)транзистор(не вскрывал не смотрел), вот он уже и регулирует напряжение на свечи, кстати тоже сигнал ШИМ с него идет, поэтому с сажевиком идут керм.свечи и свое реле, а без сажевиков идут мет.свечи и тоже определенное реле. Так, что работают они ваще независимо, что сразу стартанешь, что будешь ждать пока они ракалятся до бела, это по фиг, они раскалились и вышли в свой режим как только ключ повернул в "ON"+(2-3)секунды (время выхода в режим), и дальше на них подается напряжение пока двигатель не прогреется, так что мы никак не учавствуем в продолжительности или не продолжительности жизни свечей, они работают независимо от нас, удерживая дольше на "ON"мы можем только лучше прогреть камеру сгорания перед пуском и только.
Вот аналогия с КИА
Что такое ФЕТ на Википедии:
http://en.wikipedia.org/wiki/Field-effect_transistor
http://en.wikipedia.org/wiki/FET_amplifier
Andreymesh (31.01.2017), Andru777 (06.02.2013), Викто (07.02.2013)
Старый 06.02.2013, 22:02   #84
Allik
Аватар для Allik
Подскажите, кто знает. Больше месяца не подходил к авто дизель 2.2 2008 год, устал заводить, вроде и мороз не сильный уже был, два раза аккумулятор заряжал, завёлся. Так как ехать не куда было, сделал кружок пару км, поставил в гараж, в следующие выходные та же проблема, посадил аккумулятор, заряжал , завёлся не снимая зарядного устройства, но уже покатался , больше сотни проехал в тот день. Почитал форум и решил свечи поменять, машину брал бу и думаю, что в сервисной книге может быть левая печать - на 60 тыс свечи может быть и не меняли, сейчас на машине чуть более 90 тыс. --- --- Так вот на Ехисте есть свечи, которые по цене отличаются в 2 раза, в чём их отличие?http://www.exist.ua/price.aspx?pid=AA802B5E&sr=54&Cat=Hyundai а может и какие то другие надо взять, например немецкие? кому что ставили, вот свечи Hyundai/Kia (36......00) Свеча накаливания 8 7 338,00₴ Hyundai/Kia (36......10) Свеча накаливания 20 1 164,00₴
Allik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 22:37   #85
Andru777
Аватар для Andru777
Молодчина! И раскопал же! Удивлен я корейскими прибамбасами. Похоже такое "FET" реле и на минусовой клемме стоит...
Старый 06.02.2013, 22:58   #86
anri
Аватар для anri
Сообщение от Allik Посмотреть сообщение
Подскажите, кто знает. Больше месяца не подходил к авто дизель 2.2 2008 год, устал заводить, вроде и мороз не сильный уже был, два раза аккумулятор заряжал, завёлся. Так как ехать не куда было, сделал кружок пару км, поставил в гараж, в следующие выходные та же проблема, посадил аккумулятор, заряжал , завёлся не снимая зарядного устройства, но уже покатался , больше сотни проехал в тот день. Почитал форум и решил свечи поменять, машину брал бу и думаю, что в сервисной книге может быть левая печать - на 60 тыс свечи может быть и не меняли, сейчас на машине чуть более 90 тыс. --- --- Так вот на Ехисте есть свечи, которые по цене отличаются в 2 раза, в чём их отличие?Свеча накаливания Hyundai/Kia а может и какие то другие надо взять, например немецкие? кому что ставили, вот свечи Hyundai/Kia (36......00) Свеча накаливания 8 7 338,00₴ Hyundai/Kia (36......10) Свеча накаливания 20 1 164,00₴
Для 100% надежности лучше в микрокате по вину пробить номер свечей, может твои и меняли, да может другие всунули, как обычно бывает у нас. Экзистом не пользуюсь-слишком навороченый по ценам. Пользуюсь иногда( в зависимости где дешевле выйдет):
http://twinauto.net/catalog/
http://www.zapchast.od.ua/index.html
http://www.massive-1.com.ua/
А иногда к нашему форумчанину vinsanta обращаюсь, так что экзист не панацея.
П.с. не забудь проверить предохранитель на свечи.
Allik (07.02.2013)
Старый 07.02.2013, 18:59   #87
Викто
Аватар для Викто
кто то тут уже описывал похожие симптомы - на сколько помню - полечилось заменой аккумулятора.
Старый 07.02.2013, 20:11   #88
Alf_Kiev
Аватар для Alf_Kiev
Авто: 2.2CRDI Мех 7мест
+1 Я такое вылечил заменой АКБ. Если он к тому же родной стоит то 99% проблема в нем.
У меня авто 2008 года 2.2 105тыс. Прошлой зимой поменял АКБ. И кстати на ТО 60 тыс у официалов - свечи мне никто и не предлагал менять!
ИМХО Если проблема только в свечах при слабом морозе картина была бы следующей - заводилась только после 2-3 поворота ключа, но первые несколько минут потроила.
Alf_Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Dimonya (11.02.2013)
Старый 07.02.2013, 23:53   #89
Викто
Аватар для Викто
Поумничаю есть два типа транзисторов - биполярные и полевые. На полевых - самое низкое напражение падения при открытом состоянии - до 0.5 вольт, при огромном токе коммутации и микротоках управления. Фактически получается вечное БЕСКОНТАКТНОЕ реле. Удивительно что их раньше не ставили на машинах для коммутации.
anri (08.02.2013)
Старый 08.02.2013, 12:46   #90
Allik
Аватар для Allik
Аккумулятор я тем летом поставил Bosh 90, не хочется верить , что попал на брак.
А вот предохранитель свечей - так и не понял где он находится и если спираль на табло загорается и гаснет, он что может быть сгоревшим?
КПП на дизеле ВадимМ Ходовая и трансмиссия 14 29.07.2014 14:23
Электрическая печка в дизеле Arik Кузов и салон 185 22.04.2014 18:02
дергание на дизеле troha007 Двигатель и питание 14 13.12.2011 16:25
Zic масло в дизеле! Юрко Двигатель и питание 1 22.12.2009 12:43
Расход на дизеле Mur@vey Отзывы, тесты, обзоры, советы 0 04.11.2008 22:14
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
