Старый 24.12.2011, 00:42   #81
Александр Игнатьевич
По умолчанию Re: Проблема с промежуточным валом у дизелей
Если снятый подшипник хороший, попробуйте его поставить на другую сторону, чтобы определиться в чем причина гула. Правда не знаю, насколько это трудоемкая операция по замене подшипника, может дешевле купить и установить сразу новый?
Старый 25.12.2011, 21:38   #82
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Сообщение от Александр Игнатьевич Посмотреть сообщение
Он разваливается при замене т.е. можно сказать что одноразовый.
Старый 26.12.2011, 17:04   #83
SDSS
Аватар для SDSS
Снять с перепресовкой на другую сторону не получится. перепресовывать нало на новые. При выпресовке старого он россыпается (внутреннюю обойму прийдется надрезать болгаркой и сбить) сам подшипник розсыпается - сипараторы крошатся - их ставить только в мусорное ведро!Есди начали выпресовывать то обратной дороги нет - только замена на новые.Я имел ввиду ступичные.Подвесной может грохотать шо дурной но при етом не болтатся и не люфтить
Работа не волк - Она еще страшнее
SDSS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 12:17   #84
Интеллигент
Аватар для Интеллигент
Доброе время суток! Пробег 160 тыс. После замены сцепления Появился непонятный гул спереди. Ступичные подшипники были заменены тысячу километров назад. Нчал грешить на промежуточный. Мастера послушали сказали ОН. Купил подшипник приехал мнять. Сняли оказалось подшипник в идеале, оказалось гудит ступичный(Ставил средней ценовой категории). Поменяли ступичный и О диво ничего не гудит. Вот такая история.
Интеллигент вне форума   Ответить с цитированием
SteLLs (07.08.2012)
Старый 07.08.2012, 21:38   #85
SteLLs
Аватар для SteLLs
Кто читал сначала темы, помнит мою проблему. Решили её частично, гул пропал, оказалось левый подшипник ступичный, хотя змейка на дороге говорила об обратном!Остался маленький гул который не реагирует на змейку, грешим на резину (надо бы найти 2 подходящих колеса на время).
При раскручивании колеса на подйомнике, обнаружили что шлицевое соединение очень болтается, а 10 тыс. назад поменял возле него подшипник, и не видел такого люфта при раскручивании!
При езде вибрация на руль есть, которая не поддается логическому сравнению типа, не отбалансированые колеса, кривые диски...Скорей всего зависит от дороги, так-как на идеальной дороге её почти нет. У меня рейка постукивает, но это не она, так-как когда в первый раз перед реставрацией рейки она стучала, то на баранку ни единого стука или вибрации не передавалось!!!
Либо вибрацию издает на подвесном валу шлицевое, либо шлицевое соединение в редукторе електроусилителя...
Кто пробовал на вывешеном правом колесе дергать вал в районе подвесного? Если у вас есть люфт на нём, вибрация на руле присутствует?
Старый 10.08.2012, 10:38   #86
SityD
Аватар для SityD
Было дело тоже грешил на промежуточный подшипник, на сто голову заморочили...меняй-меняй))) Гоблины..никому верить нельзя))) Цена так ваще поразила и только в сборе Вердикт (после посещения нормального спеца) люфт на нём должен быть .. служит он очень долго.
.....на вибрацию руля он никак не может передаться
Картина маслом...
Старый 21.11.2013, 17:20   #87
Koly@n
Аватар для Koly@n
Авто: Accent CRDi
Подниму тему. Такой же гул начался где то на 80 тыс км, но что интересно только на родных железных дисках на зимней резине, несколько раз мастера лазили - смотрели - все ОК. Сейчас пробег 106 тыс км вчера делал ТО и залез под машину, увидел такую же картину как написано в 1-ом сообщении темы. Только люфт у меня гдето 1 - 1,5 см. Детали действительно нужно покупать в сборе, при чем одну и вторую полуось, сам подшипник идет в сборе с короткой полуосью. Уже все заказано, в субботу возможно буду менять, цена за две детальки почти 5000грн.
Ох как мне дорог мой акцент
Старый 26.11.2013, 11:36   #88
Koly@n
Аватар для Koly@n
Авто: Accent CRDi
Koly@n, А что за детальки, их номера есть?
да есть.
4956017700 и 495001Е650
VLADISLAV (26.11.2013), ~Joker~ (06.01.2015)
Старый 26.11.2013, 16:33   #89
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Сообщение от Koly@n Посмотреть сообщение
да вроде все правильно
Код запчасти:
4956017700 HYUNDAI Описание: ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ПОДВЕСНОЙ) 1.5 L TCI Отправка: Через 1 дн.
automix.com.ua В наличии: 4 шт
1686.68 грн.
49500-1E650
Производитель: HYUNDAI
Описание:Привод правый
Отправка: Сегодня отправляем в Ваш город из г. Киев
Цена: 2701.60 грн.
Всего получается 4400 грн.
Если знать , что будешь точно менять и есть полгода времени можно дешево заказать на Партмастере.
Koly@n (26.11.2013)
Старый 26.11.2013, 16:35   #90
Koly@n
Аватар для Koly@n
Авто: Accent CRDi
Код запчасти:
1686.68 грн.
49500-1E650
Цена: 2701.60 грн.
да я уже купил все, лежит замены ждет, мне просто дали эти кода, а детали мастер заказывал, я вышел на цену в 4100грн за все
Проблемы дизелей Alarik Двигатель и питание 45 23.07.2012 22:01
проблема Тарасєвіч Hyundai Accent 4 26.12.2011 13:57
Ремонт дизелей в Днепропетровске santana Днепропетровск 2 14.08.2011 19:55
ПРОБЛЕМА!!! Дема Электроника 0 04.11.2008 12:32
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
