Старый 02.12.2009, 14:02   #81
SDA
Аватар для SDA
Авто: Hyundai Accent 2008
По умолчанию Re: переключение передач
лично у меня редко, но бывает, что задняя с первого раза не до конца включается, но очень редко, а так проблемы такой не встречал
SDA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 15:48   #82
liseko
Аватар для liseko
Сообщение от Omon Посмотреть сообщение
о блокировке включения 1 передачи при движении авто со скоростью >10км\ч.
Блокировки нету... Просто у 1-й передачи отсутствует синхронизатор(как и у задней), поэтому и не включается... Не совпадают обороты. Для включения 1-й в движении нужно поднять обороты двигателя - так называемая перегазовка.
Старый 02.12.2009, 20:07   #83
Vovan211
Аватар для Vovan211
Я не знаю что у вас там может не включаться у меня 2мя пальцами все передачи втыкаются на любых оборотах и скорости, окромя задней! Она втыкается но не всегда с первого раза,но я к этому уже привык
Старый 02.12.2009, 21:24   #84
Сообщение от SDA Посмотреть сообщение
уже обсуждали, сцеплением подыграй просто ей
Старый 03.12.2009, 03:03   #85
trantor
Аватар для trantor
Ты только другим так не советуй делать, а то начнут на 80 1-ю втыкать, кстати неужто сам так пробовал делать (сужу только по твоим словам)...
Вобщем совет всем, если не хотите коробку угробить, не переходите пониженные передачи (1-2) на больших скоростях...
Старый 03.12.2009, 10:39   #86
SDA
Аватар для SDA
это понятно, я это делаю на автомате и не жалуюсь, просто написал, что мне встречалось
Старый 03.12.2009, 10:48   #87
КОД
Участник
Аватар для КОД
По умолчанию Re: Ответ: переключение передач
никому ничего оно не должно, просто рука привыкнет и мозг смирится
по началу на тушканчике било неумишленое задевание задней передачи при переключении с 5 на 4 задевал заднюю- а потом привик У тушканчика нету ричажка на ручке переключения передачь Главное штоби невлетело две передачи а то все чепуха. хотя такое практически невстречается в машинах
КОД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 10:58   #88
Если правильно сделать перегазовку - то можно(естественно, кроме 1-ой). Вот к примеру, хош кого-то обогнать, но плетёшся на третьей 40 км/час - естественно переходишь на вторую или если гололёд - тож надо переходить на пониженную
Старый 04.12.2009, 04:35   #89
trantor
Аватар для trantor
Я вообще-то немного не об этом писал, но для эксперемента попробуй на 80 (4) перейди сразу на вторую, "комфорт" от такого перехода ощутишь сразу...
Старый 04.12.2009, 11:51   #90
Tvister
Аватар для Tvister
комфорт допустим - хрен сним. а вот чисто механически этим коробку можно убить? или спросто страшный звук и обороты сразу тыщи 4000?
Переключение передач на 2.4 6 МКПП kinguniver7 Ходовая и трансмиссия 4 19.03.2014 10:39
Ударное переключение АКПП Pegas Ходовая, трансмиссия и пр. 20 29.08.2013 10:11
Переключение передач Case Ходовая и трансмиссия 116 29.04.2011 12:02
Переключение "вниз" на Санте 2.2 CRDi vinsanta Ходовая и трансмиссия 34 18.12.2010 10:21
Переключение O/D в движении авто? FIT Ходовая и трансмиссия 27 07.06.2010 17:02
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
