Старый 14.08.2013, 10:07   #21
zevon
Аватар для zevon
Авто: Accent 1.4l
Есть еще вариант, который был у меня: под пружиной стойки есть резиновая прокладка 54633-1G000, концом пружины эта прокладка была пробита (продавлена) и отсюда шли удары пружины о стойку (железо об железо).
zevon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 11:36   #22
fhntv
Аватар для fhntv
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
будут, отчетливые стуки как будто под ногами, или проехаться ооочень медленно по щебню, главное не путать стук люфта в электро усилителе.. если при выключенном моторе очень резко болтать рулем в разные стороны то этот люфт чувствуется ( наверное так и должно быть) по крайней мере у меня так)))))
Хм. А у вроде нет стуков. Стоя на месте если крутить руль стуков не заметно.
Одиночные ямы проходятся нормально.
А вот если ехать по стиральной доске то стучит. Сильно, с ударами в руль.
А вот из под торпеды ни звуков, ни дребезжания вроде ттт нет.
fhntv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 13:20   #23
Гена
Аватар для Гена
Авто: 1.5 CRDI
подтяни рейку.
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2013, 14:29   #24
fhntv
Аватар для fhntv
Еще раз заехал на диагностику.
Посмотрели - пощупали, покрутили.
Шарнир левой рулевой тяги ослаблен. Люфта почти нет, но и болтается сильнее чем должен.
Подтягивать мастер не решился, сказал не знаю, не умею, не хочу.
Теперь надо бы ее поменять и на развал съездить.
В общем, пока поезжу, поменяю тягу, и буду искать кто подтянет рейку.
Старый 27.07.2016, 12:19   #25
Dragon
Аватар для Dragon
Сообщение от Klaus Посмотреть сообщение
Мой отчет по смазке ЭУР.
Всем привет!!! На днях смазал муфту ЭУР, поразился сколько там "было" смазки. Стук по неровностям пропал. Вся эта процедура началась из-за поиска "сверчка" под торпедо. Думаю раз уж снял панель под рулем, заодно и смажу муфту. Заказал смазку на экзисте (цена 17 грн - 11 дней ждать), пришла за неделю. "Сверчек" был побежден, все оказалось очень просто, провода с разъемами от магнитолы переместились в нижнюю часть торпедо и тарабанили по пластику (внутри торпедо) где регуляторы климат контроля.
Klaus, спасибо за детальный отчет по смазке ЭУР.
Друг - это одна душа, живущая в двух телах. (Аристотель).
Dragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 11:04   #26
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
А що може бути в моєму випадку
https://youtu.be/3G3p1DnueRg
Читав в неті що може стукати з'єднання в рульовій колонці і треба змастити. Стук під подушкою безпеки не постійний але частий.
polorest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 11:25   #27
Аналогично и у меня стучит, делать никто ничего не хочет, типа меняй рейку и всё, и так уже лет пять )))
Старый 20.03.2017, 17:04   #28
Zelinski
Аватар для Zelinski
Не факт еще, что это рейка стучит. Я себе поменял - ну звуки снизу ушли, но под торпедой продолжает что-то барабанить. Колонка рулевая что ли. Уже и смазки в муфту электродвигателя натолкал - пофиг. Тарабанит по брусчатке огого
Zelinski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 18:41   #29
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
Сообщение от Zelinski Посмотреть сообщение
В мене по брущатці тарабанить, але звук вроді від правого перед.колеса. Я на нього забив. А тут з під руля почалось. І руль якось тяжче здвигається.....Хоча на холодну все ОК.
Короче, як зміг так і пояснив))))
Старый 21.03.2017, 10:14   #30
polorest
Аватар для polorest
Авто: accent 1.4GL
Знайшов опис проблеми один в один. Цитата: "И дело даже не в звуке стука, а в залипаниях руля на любой скорости, в том числе, когда вращаешь стоя на месте. Проявляется только спустя условные 30 минут первой поездки, но потом не отпускает весь день. На следующее утро на холодную, при прогреве и первые километры рулится прекрасно. И так постоянно."........"Потом уже узнал про:
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ ГИБКОГО СОЕДИНЕНИЯ MDPS HFR14-61-P032"
Але це хюндай і40
Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010 olegator19 Ходовая и трансмиссия 582 14.06.2021 10:00
Опрос : Accent 2006-2010 НЕИСПРАВНОСТИ в рулевой рейке и методы устранения vadon Ходовая и трансмиссия 440 26.06.2016 23:33
Треск в рулевой колонке??? ГАИ Ходовая и трансмиссия 125 09.09.2011 17:26
Дребезжание в рулевой колонке brother Ходовая и трансмиссия 18 29.05.2011 13:02
Стук в рулевой колонке или где ? ROMAK Ходовая и трансмиссия 2 14.12.2009 17:32
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
