Старый 10.11.2008, 00:36   #1
j1n
Аватар для j1n
Авто: Skoda Octavia A5
По умолчанию HLP, походу накрылся генератор.
Машинка Акцент 1.5 CRDi, пробег гдето 550 км, куплена 29,10,2008..
вобщем такая ситуевина :(
откатал вечер пятницы все пучком,
с утра завожу машинку, а иконка акума не тухнет, сразу в мануал, датчки разрядки акумулятора (как вариант пипец генератору, или гдето контакт отошел), проверил ремни, все вроде гут, где контакты смотреть даж не знаю:(
но пришлось всеравно ехать так как свадьбу катал, через пол часа иконка потухла, сделал вывод что за ночь акум просто сел изза чего либо (ключи в замке не оставлял, и неодин индикатор не горел, свет тоже, проверял точно помню), всяко бывает.
после пару часов катаний обратил что внимание что машинка начала туже заводиться, и в итоге не завелась, при повороте ключа просто щелчки. вывод сделал о неисправности генератора...
повезло что этот момень настал под домом, так что машину закатил за ворота, и с чесной совестью и слегка подпорченным насторением поехал на такси, пьянстовать..
то что нада ехать на гарантийный сервис это понятно, только вот есть пару проблем т.к машина находится в Малине (100км от Киева, по трассе
Киев-Ковель), и как ее доставить на сервис. вижу несколько вариантов.
1. снимать аккум, ставить на ночь на зарядку (имееться по месту стационарная зарядка от эл.сети) и ехать на аккуме на сервис. НО
смущает сам аккумулятор, на нем помимо клем + -, есть еще ряд маленьких клем, на которых поляпана краска красная (что то типо пломб)
и если их снимать как это скажеться на гарантии...
2. тащить на буксире, но тут стремает "дубовость" тормозов при заглушенной машине.
3. вызывать через Хюндай Ассистанс эвакуатор, тут стремаент сколько это обойдеться по деньгам... к ним еще не звонил.
ЗЫ, и подскажите плз. адресс сервиса, и сколько обычно врпемени там приходицца ждать.
j1n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 10:40   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Ответ: HLP, походу накрылся генератор.
Попробуй зарядить таки аккум, может быть всетаки не генератор виновник, а аккум проверить на битость и электросеть на предмет тока утечки. Если все впорядке с аккумом и электросетью, то прямая дорога на СТО.
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 10.11.2008, 12:08   #3
Luka
Аватар для Luka
Сообщение от j1n Посмотреть сообщение
Позвони, объясни проблему, может что подскажут. Мне всегда они помогали советом.
Старый 10.11.2008, 12:49   #4
A-lex
Аватар для A-lex
Авто: elantra HD 2008 г.в.
проверь жидкость в банках аккум. можно его конечно разобрать и проверить пластины на битость, но после разборки тебе его не поменяют... насколько мне не изменяет память то срок годности аккума 2 года... в любом случае на СТО к официалам!!!
п.с. на радиорынках и авторынках есть маленький приборчик который показывает зарядку аккума, стоет он самый дешевый рублей 15... работает от прикуривателя. поставиш и сразу узнаешь что накрылось.
Удачи!!!
A-lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 17:02   #5
j1n
Аватар для j1n
Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
позвонил, обещали помочь, щас вот только жду номер кузова и карточки, а то все доки оставил в машине. чтоб они могли сказать что и куда мне будет стоить
подскажите плз телефон для записи на новокостантиновской, думаю таки туда погоню машинку.
Старый 11.11.2008, 10:49   #6
Luka
Аватар для Luka
(044)207-50-10 "Хюндай Моторс Украина" г.Киев, ул. Новоконстантиновска, 1-А
Старый 12.11.2008, 22:50   #7
j1n
Аватар для j1n
эх... ждем приговора , притащил эвакуатором, решил таки на Гонты 1. 1110грн получилось, из них 10 мои остальное Ассистанс оплатил, классно когда есть такой сервис, реально выручают!!
Старый 12.11.2008, 23:46   #8
Авиатор
Аватар для Авиатор
У меня была похожая ситуевина . Вполне возможно, у тебя аналогичный случай.
Читай тут:http://hyundai-club.com.ua/forum/sho...?t=5629&page=8
мой пост №142
Удачи
Никогда не говори Никогда
Старый 13.11.2008, 13:16   #9
j1n
Аватар для j1n
мой пост №142
Удачи
спасиб. у мну походу чето другое или в другом месте.
т.к визульно проверил пощупал все контакты котроые смог уидеть достать при открытом контакте, все прикручено вродь
Старый 13.11.2008, 15:53   #10
j1n
Аватар для j1n
Урраа, позвонили...
оказалось дело в проводке было, ток с генератора не доходил до аккума....
так сказали покрайней мере...
Сообщение отредактировано
Последний раз редактировалось $corpioN; 17.11.2008 в 19:17.
Прогрев двигателя.Походу не прогревается до конца. PORTAYNOV Двигатель и питание 14 29.03.2013 22:50
Накрылся движок((( Беда illuminatt Двигатель и питание 28 02.05.2012 23:27
Походу засветился Акцент 2011! cRYSTAL Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 03.04.2010 16:01
накрылся прикуриватель 2 TrOlka Электроника 5 21.01.2009 18:52
Накрылся бензонасос.... Ginn Двигатель и питание 17 18.08.2008 16:35
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
