Старый 24.11.2008, 16:47   #1
Aleks Y
Аватар для Aleks Y
По умолчанию Нехарактерный звук двигателя Сонаты 6
всем привет
кто подскажет, что это может быть?
Соната 6 (2007г.в.), пробег 22 226 км., заправляюсь 95-м только на Окко, Шэлл и УкрАвто.
- двигатель стал значительно громче работать (особенно на оборотах за 3000)
- на скорости от 50 км.в.ч. и выше появился непонятный звук в двигателе, какой-то шум со свистом (причем переодически то появится то пропадет..). 21.11.08 был на диагностике (Новоконстантиновская) - как всегда пожали плечами и кроме "...да вроде бы нормально работает машина..." ничего не смогли сказать...да и зачем..(скажу прямо, отношение менеджеров и др.специалистов СТО по отношению к своей работе и клиенту - просто пофигистическое.. что очень и очень огорчает... сервис - нулевой..).
- недавно на светофоре загорелся "чек" (машина просто заглохла), попробывал завести - все Ок., только вот опять таки не понятна причина..(на что "спецы СТО" опять таки не смогли что-либо вразумительное ответить..)
И еще, после второго ТО проехал в спокойном режиме 2 226 км. проверил масло и прозрел - на минималке!(ранее до 10 000км расхода масла практически не было, что оччень порадовало), на СТО мне начали "втирать", что допустимая норма расхода масла на 1т.км.- 1л., но тут как мне кажется 2 варианта: либо утечка (проверили - не протекало), либо когда проходил ТО на 20 000км. мне просто не долили масло.(что более вероятно).
Короче говоря, машину как подменили....
В любом случае, спасибо всем кто сможет хоть что-то подсказать, а также скоординировать мои дальнейшие действия.
С ув. Алекс
([email protected]);
ася - 359-233-428
Последний раз редактировалось Aleks Y; 24.11.2008 в 18:07.
Старый 20.02.2009, 11:22   #2
Molchanov
Аватар для Molchanov
По умолчанию Ответ: Нехарактерный звук двигателя Сонаты 6
при доливании масла попробуй понаблюдать за уровнем антифриза,и концентратом цвета,не уходит ли оно туда....
попробуй обратится на Гринченко, у этих немного повеселее с сервисом...с шумом,как писали товарищи, ну мож быть такая штука :
1-шкифты (подшипники) тобеж область ремня.
2-как вариант мож быть что на холодную (т.к. не писали)
и еще,даете ли вы машине .... ???если нет,то нужно! 98 туда,на трассу, и километров 100 со скоростью под 200 (причина-заработка поршней в 1-ой области)=)))на счет заглохла-у меня на санте была такая штука!эти уроды бензиновый фильтр не поменяли,хотя написали что меняли,ну и я докатался с заглохыванием и проблемами,до того,что поменял насос....хорошо не за свой счет...=)))если в чем не прав-не бейте (сильно)
Старый 21.02.2009, 11:54   #3
Kosmos
Аватар для Kosmos
А что такое "заработка поршней в 1-ой области"? И где єта область?
Kosmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 02:27   #4
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Сообщение от Kosmos Посмотреть сообщение
Мне тоже интересно))))
Предположу, что подразумевался термин - "залягание колец в первом цилиндре"))))))))))))))))
Старый 26.02.2009, 23:10   #5
tvb
Аватар для tvb
При поперечном расположении двигателя..
tvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 00:10   #6
Antonov Dimoha
Сообщение от tvb Посмотреть сообщение
Отсчет всегда ведется от шкива\звездочки распредвала
Старый 27.02.2009, 00:42   #7
tvb
Аватар для tvb
Я знаю, спасибо. Я не о том.
Насколько мне известно, закоксование колец первого цилиндра - болезнь продольнорасположенных двигателей, в следствие его перегрева горячим воздухом вентилятора радиатора.
Старый 27.02.2009, 00:53   #8
Antonov Dimoha
Радиатор не играет роли, он достаточно на большом растоянии от двигателя, к тому же его температура значительно ниже, чем температура ГБЦ на первом цилиндре. И в некоторых машинах он стоит вобще слева или справа от двигателя. А по физ. свойствам металлов более гоярчее тело передает свою температуру более холодному. Дело не в том.
2-й и 3-й цилиндры находятся по-средине. Поэтому имеют наибольшую температуру по всему диаметру цилиндра и головки. А 1-й и 4-й соотвественно имеют на " свободной" полуокружности (в сечении) цилиндра (передняя часть и задняя часть ГБЦ, а также блока) гораздо меньшую температуру, чем полуокружность приближенная к средним цилиндрам. Потому как эти стенки охлаждаются дополнительно воздухом. Вот в них и может образоваться закоксование, независимо от расположения двигателя из-за разности температур.
Старый 28.02.2009, 11:06   #9
tvb
Аватар для tvb
Возможно-возможно.
Старый 28.02.2009, 22:22   #10
tvb
Аватар для tvb
Сообщение от Aleks Y Посмотреть сообщение
У меня такой диагноз - свист (писк) был удален заменой ремня (запищал ремень, который прошел всего 20 т.км. , видать мороз тому виной, обидно).
Шум же после замены не исчез. И так как моя дотошность уже много лет недает мне покоя, я не успокоился, пока не выяснил и не устранил причину сего шума.
А именно - разрушилась демпферная прокладка в шкиве коленвала и верхняя его часть (шкива) перекашиваясь затирала на блок. Отсюда и шелестящий, временно пропадающий звук. Пробег 120000.
Такие дела.
И лирика - поездив 3 дня в прокуренно-грязных такси (пока машина ждала деталь), сев в ласточку, начал любить её с ещё бОльшей силой, даже спустя 2.5 года.
Последний раз редактировалось tvb; 28.02.2009 в 22:24.
Звук Двигателя в салоне!!! crazy_m3 Кузов и салон 9 21.04.2014 08:44
звук двигателя батя Двигатель и питание 44 20.12.2013 16:33
Звук двигателя djmix Двигатель и питание 47 03.07.2011 15:43
Нехарактерный звук двигателя Сонаты 6 Aleks Y Двигатель, питание 0 24.11.2008 15:49
Звук двигателя 2,0 Fly Wind Двигатель и питание 7 09.10.2008 01:59
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
