Старый 10.12.2008, 22:38   #1
pingvin
Аватар для pingvin
По умолчанию Помогите расшифровать результаты тестов
Прошел ТО 10000 у официалов. В числе прочего была заказана диагностика ходовой на гидравлическом стенде. Результаты соскранировал и прикрепил к сообщению.
Настораживает тест передних амортизаторов, где разность между результатами составила 32% (>30% неисправно). На СТО сказали, что ничего страшного нет, и это будет исправлено на стенде "развал-схождение"?! Действительно немного подрегулировали "развал-схождени" спереди, повторный тест ходовой не делали и сказали все ок.
Следует добавить, что с недавнего времени появился стук спереди слева, и, наверное, этот стук и плохие результаты теста связаны между собой. Технических знаний и опыта не хватило, чтобы провести дискуссию на самом СТО.
Так в чем тут дело?
P.S. И что это за значения 17мм и 18мм, и почему справа спереди 0?!
Название: Tucson_amor_test2 (Large).JPG
Старый 11.12.2008, 11:15   #2
Lordi
Аватар для Lordi
По умолчанию Ответ: Помогите расшифровать результаты тестов
а стук металлический???
Старый 11.12.2008, 11:31   #3
Юрген
Аватар для Юрген
Едь на СТО и меняй левый аморик он у тебя не держит нагрузку поэтому и 68% из-за него и все показатели средние
Юрген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2008, 15:19   #4
pingvin
Аватар для pingvin
Сообщение от Юрген Посмотреть сообщение
Вот тут и начинается самое интересно, гарантия на ходовую 1 год, машине 8 месяцев.
Сегодня повторно поехал на СТО, несмотря на кислую рожу официалов, выбил повторный гидравлический тест на понедельник. По его результатам буду выбивать гарантийную замену амортизаторов, т.к. менять надо оба передних одновременно. Вот и посмотрим, чего стоит хваленая гарантия Хюндая и стоит ли ради нее перепдачивать на официальных СТО!
Старый 11.12.2008, 15:37   #5
Prospero
Аватар для Prospero
Даже интересно чем закончится.
У меня стук спереди, слева давала тяжка стойки стабилизатора (помоему так называется). Когда сняли оказалось действительно разбит один шарнир. Замена по моему минут 30-40 + 180...200 грн. денег. Спецом не заезжал, а делел при ТО 30.
Старый 11.12.2008, 15:51   #6
Flox
Модератор Донецкой ветки
Аватар для Flox
32% разница - это явно ту мач, должно быть в пределах 6% насколько я знаю, недавно делал диагностику, на передней оси разница 4% на задней 6%
Знание - в действии
Старый 15.12.2008, 18:50   #7
pingvin
Аватар для pingvin
Приехал сегодня на повторную диагностику. Повезло, что у них Акция на диагностику, и тестирование (уже сделано 2) на гидравлическом стенде стоит 60 копеек, вместо 200 грн
Результаты повторной диагностики (см. файлы ниже) практически полностью повторяют прошлые: тогда была разница 32%, сегодня 30%.
Был перенаправлен к менеджеру по гарантии. Написал заявление, выслушал наставление о том, что вряд ли это попадет под гарантию, т.к. зависит от манеры езды, дорог и т.п. Обещали сделать все возможное, ответ будет в течение этой недели.
Будем подождать, хотя я настроен по-боевому, машине всего 8 месяцев и пробег всего 9000, так что явно гарантийный случай!
ID:	9780   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.12.2008, 19:02   #8
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
Если по результатам тестов вылазит гарантийный случай/любой/-за тест не платиться или денюжку возвращают,если ранее оплачена/до теста/!
Старый 10.01.2009, 18:01   #9
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
pingvin,
И каков результат?
А то темку создал,а результата нема!
Спиртовой бензин: результаты следственного эксперимента ipswich Отзывы о заправках и топливе 42 18.11.2015 04:31
Подборка тестов, статьей и отзывов о Тушканчике Lion Отзывы, тесты, обзоры, советы 36 25.12.2010 15:35
Помогите расшифровать номера Sergey Accent 1.4 A/T Флудилка 6 23.06.2009 17:32
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
