Старый 24.12.2008, 16:27   #1
Karamazov
Аватар для Karamazov
По умолчанию Проблема с двигателем?
Ехали по трассе со скоростью 90-100км/ч за рулем жена. При обгоне резко изменился звук двигателя (я так понял сработал кик-даун, по словам жены она педаль в пол вжала), после обгона снова сбросила до 100км/ч но звук остался гудящим, хотя на тахометре ~2500 оборотов, и стрелка как-то странно дергается с 2000 до 3000 об. Остановились, заглушили двигатель, завелись, поецали - опять та-же история: дергается стрелка тахометра и гудит ненормально громко и низко. Индикатор chek не загорался. Но через 10км нормализовалось и больше не повторялось.
Что это могло быть?
Старый 24.12.2008, 16:49   #2
SityD
Аватар для SityD
По умолчанию Ответ: Проблема с двигателем?
Сообщение от Karamazov Посмотреть сообщение
Что это могло быть?
Вот спросил так спросил.............
Да шо угодно...причин может быть не мало...тормознула коробка малёхо с перекидыванием передач
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 24.12.2008 в 16:55.
Старый 25.12.2008, 00:32   #3
AK47
Аватар для AK47
Что это могло быть?
У меня такая ерунда была на акценте 2000 года. Поменял расходомер и датчик, который прямо возле него стоит. В упор не помню как называется. Но проблема исчезла сразу после замены.
AK47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 04:07   #4
resp
Аватар для resp
Перепугал ты машину
Да, правильно сказали, вариантов масса, но опять же мне очень понравилась идея с коробкой которая затупила
resp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 14:57   #5
Lexx
Аватар для Lexx
а может то вентилятор охлаждения радиатора??? ну запросто может быть
Lexx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 16:36   #6
nikitych
Аватар для nikitych
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение от Lexx Посмотреть сообщение
запуститься мог, но на обороты двигателя он никак не влияет
Старый 12.07.2013, 11:34   #7
bedgo
Аватар для bedgo
Ребята помогите советом!
Сейчас лето жара за 30, когда заводишь машину двигатель судя по датчику температуры холодный и очень долго греется, особенно на холостых нужно минут 7-10, а начнешь ехать так зараза так дергается при переключении скорости ну и разгон слабо набирает...
Подскажите у вас также или у мну что-то не так???
bedgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 12:01   #8
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
Сообщение от bedgo Посмотреть сообщение
обороты и разгон набирает слабо,или обороты набирает, а не разгоняется?
Старый 12.07.2013, 12:29   #9
MAV_Z
Аватар для MAV_Z
Проверь работу термостата. Через несколько минут после завода "на холодную" рукой щупай патрубок, который идет от термостата к радиатору. Патрубок должен быть холодным. Если он теплый - термостат на замену.
MAV_Z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 14:12   #10
bedgo
Аватар для bedgo
Нет ни оборотов ни разгона, просто образуется провал педали газа...
Но если нажимаешь очень понемногу то она едет и обороты набирает, а если едешь в нормальном режиме то получаются провалы, особенно когда переключаешся, т.е. перключился и провал ни оборотов ни скорости нет, через пару сек потом появляются и обороты и тяга
Как прогревается, сразу все восстанавливается, нормализуется работа.
Блок управления двигателем ПОМОЩЬ sironuk Двигатель и питание 10 15.09.2015 16:13
Защитный кожух под двигателем anTICor Кузов и салон 8 10.06.2013 14:13
Серьезная проблема с двигателем 1.5 CRDI SteLLs Двигатель и питание 9 22.04.2011 15:20
Лужица под двигателем Begemoth Кузов и салон 2 13.10.2008 11:29
Elantra с дизельным двигателем 1,6 л CRDi zod Двигатель и питание 25 05.06.2008 13:23
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
