Старый 30.12.2008, 03:33   #1
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
По умолчанию Разборка и покраска внутренностей фар
В интернете есть много способов разборки фар(для разогрева герметика фар пользуясь промышленным или бытовым феном, в духовке и т.п.).
Мой отчет по полной разборке фар,может кому пригодится.
Инструменты и материалы:
фен, отвертка плоская и крестообразная,нож тонкий или промышленный(по типу канцелярского для резки бумаги с выдвижным лезвием),перчатки резиновые(когда снимать отражатель и декоративную рамку,чтоб жир с рук не попал),пищевая пленка(нанести на стекло,чтобы при разборке-сборке не поцарапать и не залапать руками или герметиком при приклеевании).
Процесс производится на снятой фаре:
1. Снимаем все лампочки с фары,откручиваем винт рядом с гнездом лампы указателя поворота(он держит декоративную хромир. рамку,а она закреплена на стекле).на фото показан.
2. Включаем фен,терморегулятор в положение 300-350 градусов.держа на расстоянии 10-15 см от места стыка стекла и корпуса греем 5-7 секунд двигаясь по периметру фары.один оборот по периметру фары делаем за 4-5 мин.пластик должен быть горячим,но не плавищемся.
3. Отщелкиваем защелки по периметру фары. Заводим лезвие ножа в стык между стеклом и пластиком корпуса. Отделяем (режем) герметик от стекла по периметру.
4. После повторяем п.2, снова разогревая фару. Начинаем тянуть стекло от корпуса. Если плохо идет- подогреваем стык. 5. Стекло снято.
6. Снимаем декоративную рамку со стекла,открутив 2 винта внизу.оранжевая вставка на защелках.
7. Чтобы снять отражатель. Снимаем корректор,выкрутив его регулировочный винт до конца из отражателя,потом повернуть корректор примерно на 45 градусов и вытянуть. Потом отверткой поддеваем и отщелкиваем держатель отражателя. Затем выкручиваем винт горизонтальной регулировки отражателя. Извлекаем отражатель.
8. Весь процесс по полной разборке двух фар занял 2 часа с перекурами.
9. Сборка в обратной последовательности. Для склеивания разогреваем герметик в канавке корпуса,добавляем еще купленный герметик(заполнить канавку на половину глубины,чтоб он не полез из нее при установке стекла),обезжириваем спиртом стекло в месте стыка, прижимаем и сушим в соответствии с инструкцией на герметике.
ПОКРАСКА ДЕКОРАТИВНОЙ РАМКИ:
Так как я разбирал фару,то решил покрасить декоративную рамку в черный цвет. Она влияет только на внешний вид фары(закрывая пространство вокруг отражателя) и в формировании светового пучка не участвует!
Для покраски был приобретен баллончик жаростойкой краски черной матовой (на фото). В продаже есть краска разных производителей, разных цветов; глянцевая и матовая.Цена в среднем:25-30 грн. за баллон.
Очистил хром мелкой наждачкой(такой которая царапины не оставляет,царапины после покраски будут видны) зернистость P4000. Обезжирил спиртом. И в 4 слоя покрасил,с перерывами по 15-20 минут между слоями. Есть на баллончике как красить. Сушил 2 суток.
По информации, найденной в Интернете- можно красить по хрому.
Результат на фото.
Отражатель трогать и снимать не надо.
Сделал регулировку фар-30 грн.
ID:	10051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10053   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10054   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10056   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10057   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10062   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10063   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nsuprun; 30.12.2008 в 04:14.
Старый 30.12.2008, 03:40   #2
По умолчанию Ответ: Разборка и покраска внутренностей фар
а не подумал ли ты о том, что такая конструкция обеспечивает световое обозначение габаритов авто в темное время суток сбоку? Задний фонарь по такому же принципу сделан, что бы было видно и сбоку, а не только сзади.
Старый 30.12.2008, 04:23   #3
nsuprun
Аватар для nsuprun
А подумал,и посмотрел не на одной машине с темными рамками(лансер,лачетти,авео,мазда,хонда и т.п.).
При включенных габаритах сбоку видно отсвет.И само стекло фары бликует.
Задний фонарь сделан с гнутым отражателем,который заходит на бок машины,за счет этого и сзади, и сбоку видно.
Старый 30.12.2008, 10:06   #4
Ну не знаю, смотрю ещё ты отражатель (катафот) тоже закрасил оранжевый, что в свете фар других машин горит при выключенном освещении... Дело хозяйское, так сказать на вкус и цвет.
Старый 02.01.2009, 21:47   #5
Romanuk
Аватар для Romanuk
Получилось зачотно! Молодец)
Старый 03.01.2009, 22:08   #6
YOrk
Аватар для YOrk
Зачед! Маладца, мне нравитсо.
Наверно буду тоже так делать когда машинку отреставрируют после ДТП.
YOrk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2009, 21:14   #7
_HiT_
Аватар для _HiT_
Как по мне, сбоку смотрится еще ниче, а вот спереди--перестарался (ИМХО).
По проделаной работе, идя к цели, зачет
_HiT_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 17:18   #8
Gens SC
Аватар для Gens SC
на мой взгляд отлично!!!
Gens SC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 20:38   #9
Дмитрий XXX
Аватар для Дмитрий XXX
Профессиональный и серьезный подход и как результат - оригинальность...
Дмитрий XXX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 21:25   #10
nsuprun
Аватар для nsuprun
Всем спасибо за отзывы!
Если бы не испортившиеся отражатели(отчет как восстановили в теме"встановлення ксенона"),вряд ли рискнул разбирать фары,а так деваться некуда было. Зато результатом доволен,хотя были сомнения во время процесса.
Да и друзья,которые видели,говорят машинка еще строже выглядеть стала,агрессивнее.
Разборка панели приборов Dusik Кузов и салон 69 16.09.2017 10:32
Разборка центрального тоннеля Pedro Кузов и салон 10 28.04.2015 20:21
разборка в Киеве Dimonya Кузов и салон 2 01.03.2013 02:43
Снятие/разборка бамперов korvin Кузов и салон 2 20.05.2009 01:31
Разборка дверной карты Dominiк Кузов и салон 16 21.02.2009 17:57
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
