Старый 27.01.2009, 12:22   #1
jackpot
Аватар для jackpot
По умолчанию Датчик света
Эта пупырышка очень напоминает датчик света, однако на ручке управления фонарями отсутствует соответствующий режим. По крайней мере так сделано в туксоне, который у меня на работе. Если же это просто заглушка, то зачем на заводе на ровной поверхности делают дырку?
Эврика! А может это настоящий датчик, но только для управления светом в салоне при открывании дверей? Надо проверить.
Старый 27.01.2009, 12:27   #2
Pro100User
Аватар для Pro100User
По умолчанию Ответ: Датчик света
это может быть датчик температуры в салоне.
или простая заглушка. Технологично выускать одну панель приборов для всех комплектаций со всеми дырками как для топовой комплектации так и для самой простой. Просто для самой простой комплектухи вставляются заглушки.
Последний раз редактировалось Pro100User; 27.01.2009 в 12:29.
Старый 27.01.2009, 12:36   #3
Завязан на "климат", которого у нас нет. ИМХО, у нас там ничего нет. А панель стандартная для всех
Тип файла: pdf 10671.pdf (103.1 Кб, 79 просмотров)
Старый 27.01.2009, 14:23   #4
jackpot
Аватар для jackpot
Сообщение от jackpot Посмотреть сообщение
Проверил, не оно
Старый 27.01.2009, 14:36   #5
А мой пост с страничкой из мануала чем не устроил?
Старый 27.01.2009, 17:09   #6
jackpot
Аватар для jackpot
В моей комплектации нет кнопки "Авто" и прочего, что там описано. Но я не о том. Просто не могу постигнуть как фотоэлемент может определять температуру.
Старый 27.01.2009, 17:24   #7
Так и у меня нету - официально машин с климатом у нас нет. А торпедо одинаковая для всех, и стоит колпачек-заглушка (ИМХО). А как фотоэлимент в климате работает - ХЗ, у корейцев смотреть нужно. Может следить за солнечной засветкой в лобовое и поддувать на лобовое холодный воздух, но это уже из разряда фантазий и догадок...
Старый 27.01.2009, 18:46   #8
Dedok
Аватар для Dedok
Это не датчик температуры, это датчик определения загрязненности воздуха, который дает команду климат-контролю переключиться в режим внутрисалонной рециркуляции воздуха при излишней загрязненности воздуха за бортом, с которой не справился фильтр, что привело к загрязнению внутрисалонного воздуха. В украинской инструкции Матрикса зовется "датчик якості повітря". В системах без КК датчика нет, только защитный колпак. Короче, RTFM.
Старый 02.02.2009, 15:27   #9
RICHMAN
Аватар для RICHMAN
Там має стояти фотоприймач інфрачервоних променів. В клімат-контролі цей сенсор задіяний у коло регулювання температури у салоні для врахування зовнішнього теплового випромінювання. Одного сенсора температури у салоні мало для коректної роботи системи кліматизації.
Машина не роскошь ......
RICHMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 00:27   #10
Пилот
Аватар для Пилот
по моему вместо этой заглушки там должен находиться датчик дождя
Пилот вне форума   Ответить с цитированием
Конец Света МИТЯ Юмор 4 09.10.2013 20:22
Датчик света в Accent 2011 Comfort ? d0zen1 Электроника 13 22.02.2013 09:44
Замена стандартного света в фонарях заднего света (не ксенон) nsuprun Тюнинг 20 16.12.2012 22:55
Продам датчик скорости 96420-4A600 (Датчик частоты вращения вала КПП) для HYUNDAI/KIA Coupe RD Продам 1 09.03.2012 01:58
Датчик дождя и датчик света Dusik Электроника 21 05.02.2010 15:28
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
