Старый 30.04.2010, 11:08   #1
nsuprun
Аватар для nsuprun
Авто: Пока пешеход...
По умолчанию Замена стандартного света в фонарях заднего света (не ксенон)
Достал меня слабый свет в фонарях заднего хода, ксенон туда ставить - это, как мне черезчур кучеряво . Поэтому остановился на варианте втулить галогеновую лампу в фонарь.Прикинув, подобрал лампу Н3 (используется в ПТФ Ланоса).
Сразу скажу, что задом много не езжу, за 7 дней ничего не поплавилось, на стоянке или на парковках никто не возмущался. Я доволен, ночью парковаться намного удобнее стало, не опуская стекол(тонированы).
спасибо за помощь Эдуарду Петровичу
Так теперь о самом процессе..... ))
Список материалов и инструментов:
- 2 лампы Н3 (2 шт);
- реле -2 шт;
- клеевой пистолет;
- паяльник;
- изолента;
- ключик на 10(чтоб снять задний фонарь- откручиваем в багажнике 3 гайки);
- кусачки;
- руки, можно 2 пары или больше...)))))
1. Снимаем фонарь, отсоединяем разъем в багажнике. Он у нас в руках.
Теперь вынимаем лампу заднего хода из гнезда и обрезаем провода с фишки (её не выбрасывать мало ли пригодится в будущем )
2. Берем лампу Н3 - мы припаивали провода, только к корпусу лампы тяжеловато это сделать, но можно.
После этого вставляем в гнездо и заливаем клеем из пистолета, операцию делаем 2-3 раза, чтоб в в 2-3 слоя получилось, получив при этом герметичность.
Если придется менять лампу- клей нагреваем и снимаем лампу.
3. Так как лампы большей мощности было принято решение ставить релюшки.
На водительском пороге идет 2 провода белых с черной полосой, по одному на каждый фонарь.их разрезаем и подключаем через реле.
"+" взят с силового провода на блоком предохранителей.
"-" на стойке рядом с ручкой открытия капота.
У меня пока одно реле на две лампы, позже поставлю второе и дополню фотками.
Результат света на фото.
Я не успел все фото сделать, будем делать Эдуарду Петровичу после праздников- дополним.
Последний раз редактировалось nsuprun; 30.04.2010 в 11:32.
Старый 30.04.2010, 11:16   #2
radium
Аватар для radium
По умолчанию Re: Замена стандартного света в фонарях заднего света (не ксенон)
Прикольно получилось. Еще бы добавить тумблерок для принудительного включения, и тогда ночью, если какой-то хад будет светить дальним тебе в затылок-клац тублерок, и проблема решена )))
Старый 30.04.2010, 11:28   #3
nsuprun
Аватар для nsuprun
Сообщение от radium Посмотреть сообщение
tolicanov тож таку идею подал, чешу репу, буду вторую релюху ставить мож сделаю тумблерок главное шоб "проблема" куда нить не нырнула )))))))
Старый 30.04.2010, 11:56   #4
Pawell
Аватар для Pawell
nsuprun, Может проще было бы заменить лампочки заднего хода на какие-то мощные светодиоды? Без переделок и прочего.
Hyundai Accent 1,4 AT Biege
Pawell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 12:07   #5
nsuprun
Аватар для nsuprun
Сообщение от Pawell Посмотреть сообщение
А они есть? 16 Вт - стандарт лампа у нас...
и цена вопроса еще выше на порядок.......
у меня получается 30 грн (реле было)
Старый 30.04.2010, 12:09   #6
Pavlo
Аватар для Pavlo
Может лучше было лампу из наших противотуманок поставить? 27Ватт.
Pavlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 12:16   #7
nsuprun
Аватар для nsuprun
Сообщение от Pavlo Посмотреть сообщение
да вроде как не подошла из-за её крепежа - не плоская поверхность.
Пы.Сы.
В заднем ходе у нас безцокольная лампа по типу как в габаритах только больше размером.
Старый 30.04.2010, 13:06   #8
Pavlo
Аватар для Pavlo
Дык, откусить цоколь у лампы, получится 2 штырька. Может даже в стандартную фишку влезет, расстояние между штырьками подходящее. И реле ставить не понадобится.
Надо будет попробовать, когда что-нибудь в заднем фонаре перегорит.
Старый 30.04.2010, 14:00   #9
nsuprun
Аватар для nsuprun
Мысль хорошая, тоже попробую када перегорит, главное чтоб по высоте спираль подошла или чуть выше была тогда широко раскладывает свет.
Старый 30.04.2010, 14:31   #10
Pawell
Аватар для Pawell
Дык, откусить цоколь у лампы, получится 2 штырька. Может даже в стандартную фишку влезет, расстояние между штырьками подходящее...
Я так понимаю, что светодиод именно так и ставится? Тем более где-то на форуме уже кто-то продлагал светодиоды именно на Акцент, тока я не помню или в гадбариты или в задние фонари....
Замена лампочек головного света dircat Кузов и салон 1 17.12.2013 14:17
Замена лампы ближнего света Rifle Электроника 8 09.09.2011 09:30
Замена головного света на тушкане s35 Электроника 258 17.11.2010 09:32
Замена ламп головного света belorus Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 11.03.2010 12:11
