Старый 02.03.2009, 19:18   #1
Ecomen
Аватар для Ecomen
По умолчанию Автозавод двигателя на Matrix c МКПП
Буду ставить сигнализацию и хочу подключить функцию автозавода двигателя.
Обезательно машина должна стоять на нейтральной передачи и ручном тормозе при включении двигателя с брелка?
Сигнализация сама проверяет на скорости стоит МКПП и отменяет завод или может завестись?
Ecomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 20:48   #2
Chestnut
Аватар для Chestnut
По умолчанию Ответ: Автозавод двигателя на Matrix c МКПП
Ни разу не слышал о таких датчиках на ручную коробку передач. И вообще, зачем этот самозавод дался? Зимой бесполезен, т.к. практичнее надолго оставлять машину на передаче из-за боязни остаться с примерзшими утром колодками. А летом вообще непонятен смысл автозавода.
В мануале же пишут что через 20-40 секунд после запуска двигателя можно начинать движение, а больше трёх минут стоять с заведённым двигателем вообще не рекомендуют.
Старый 03.03.2009, 12:51   #3
Ecomen
Аватар для Ecomen
Зимой прогреть салон перед поездкой, а летом охладить.
Я иногда в машине сижу до часа-два (жена по магазим или базару ходит) и прогреваю салон, то она у меня работает на холостых оборотах больше 3 минут, и думаю что у других тоже, сидеть в холоде совсем не хочется.
А про колодки тормозов я как-то и неподумал.
Старый 03.03.2009, 14:01   #4
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
Сообщение от Ecomen Посмотреть сообщение
...Обезательно машина должна стоять на нейтральной передачи и ручном тормозе при включении двигателя с брелка?
Я эту функцию как раз и не активировал из-за констракта, запирающего КП на задней передаче. Имхо, не думаю, что там стоит какой-то датчик. Скорее, машина дернется и заглохнет. А если такое произойдет несколько раз подряд, "кончится" стояночный тормоз, да и движок не скажет "спасибо"
Старый 16.03.2009, 16:54   #5
Ecomen
Аватар для Ecomen
Вопрос решился следуюсщим образом.
Подключил автозапуск. Для включения этой функции надо перейти в режим "нейтраль" на сигнализации который включается поднятием ручного тормоза и постановке машины на сигнализацию с работающим двигателем (он глохнет через минуту). По температуре двигателя и по времени автозапуск не активировал.
Датчик подключается только к ручнику.
Старый 01.06.2009, 18:57   #6
topin7
Аватар для topin7
По умолчанию Re: Автозавод двигателя на Matrix c МКПП
к ручнику подкл. не датчик , а провод с сигналки разрешающий автозапуск при правильной продцедуре выхода из авто. а на кулису МКПП ставится датчик нейтрального положения , с ним на передаче стартер крутить не будет. можно и без него тогда главное не забывать на передаче.
topin7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 14:31   #7
Максим
Аватар для Максим
Мне устанавливали сигналку с автозапуском на Фрунзе в Харькове. Работает по принципу: машина не заведется если включена передача или нажата педаль тормоза или не поднят ручник. При этом машину нужно глушить тоже с пульта, от вытянутого ключа из замка зажигания она не глохнет. Но меня предупредили, чтобы не изменял настройки сигналки, а то можно выключить контроль за этими функциями и машина уедет...
Максим вне форума   Ответить с цитированием
МКПП Garrett Ходовая, трансмиссия и пр. 2 24.02.2016 21:50
Проблемы с клапанами при установка ГБО на Matrix 2007 1.8 МКПП Fekla Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 14.08.2013 21:02
Matrix 2009г 1.6 мкпп Б-Н Vitalyi Бортовой журнал 1 29.07.2013 14:10
Замена масла в МКПП!?! MatriX KoozmicH Ходовая и трансмиссия 6 08.02.2010 18:44
Волжский автозавод - банкрот, и об этом сказано официально sergey_ck Автомобильные новости 6 21.10.2009 17:18
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
