Старый 23.03.2009, 18:11   #1
Omega
Аватар для Omega
По умолчанию электронная турбина
Привет всем. Слышал, что народ ставит на машинки ,как доп.оборудование, електронные турбины. Возможна ли установка таковой на Туссан 2,0 АТ.
Старый 23.03.2009, 23:16   #2
pingvin
Аватар для pingvin
По умолчанию Ответ: электронная турбина
Вот здесь полно информации: http://sites.google.com/site/atlastuning/norma-turbo
Старый 24.03.2009, 01:22   #3
Body-doc
Аватар для Body-doc
Авто: Tucson 2.0
Красиво написано, но гложет сомнение Может кто ставил данный девайс на тушкана? На сколько повышается мощность???
Body-doc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2009, 12:06   #4
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
Взято тут
Для двигателей, на которых уже установлена турбина: Определяющим критерием здесь является прирост мощности двигателя примерно на 10 % при увеличении наддува на 0,1 бар. Но подходить к этому следует, конечно, достаточно осторожно. Без проведения дополнительных мероприятий нельзя рекомендовать повышение давления наддува двигателя более, чем на 0,1 бар. Это связано с возможностью возникновения детонации и перегрузок деталей кривошипно-шатунного механизма. Однако давление наддува можно увеличить, например, и на 0,2 бар, если дополнительно установить холодильник наддувочного воздуха или заменить уже имеющийся холодильник на холодильник большего размера, соответственно увеличив его пропускную способность. При форсировании двигателя за счет наддува возрастает тепловая нагрузка на детали цилиндро-поршневой группы и механическая нагрузка на трансмиссию. Поэтому, если не предпринять меры по более эффективному охлаждению наддувочного воздуха и усилению трансмиссии, то даже достаточно мощные двигатели можно форсировать лишь незначительно. Не рекомендуется эксплуатировать такие двигатели длительное время с полной нагрузкой.
Если турбины нет: При наддуве двигателя, который первоначально не предназначался для наддува, часто необходимо уменьшить его геометрическую степень сжатия . Уменьшение е возможно за счет применения поршней с уменьшенной высотой от оси поршневого пальца до днища, за счет более толстой уплотнительной прокладки головки цилиндров, а также за счет увеличения объема камеры сгорания непосредственно в самой головке цилиндров. Прочие мероприятия, например, охлаждение днища поршня путем опрыскивания его маслом из специальной форсунки со стороны картера или усиление поршневых пальцев из-за возрастающих затрат на реконструкцию проводятся очень редко. Часто, чтобы затраты на тюнинг двигателя не превысили определенного значения, отказываются даже от уменьшения степени сжатия. В этом случае для бензиновых двигателей необходимо угол опережения зажигания и давление наддува согласовать с высокой степенью сжатия. При значительном повышении мощности двигателя за счет наддува могут потребоваться значительные изменения ходовой части, тормозной системы и трансмиссии (передаточных отношений коробки передач и главной передачи. Ориентировочно за верхнюю границу абсолютного давления наддува в зависимости от назначения двигателя можно принять следующие значения:
серийные автомобили для обычных дорог = 1,4...1,8 бар
А нам обещают давление 0.1 бар.
Так что может что-то в этом и есть... Но первым я не буду
Последний раз редактировалось korvin; 24.03.2009 в 12:10.
Старый 26.03.2009, 22:34   #5
Omega
Аватар для Omega
а кто-то в живую видел подобные системы, и как они работают в реальных условиях.
Старый 04.04.2009, 21:48   #6
Def461
Аватар для Def461
Блин! Сколько можно?
Вместо "пройтись поиском" - сразу задать вопрос?
Есть отличный термин - "лохотрон". Именно под данное понятие и подпадают "магнитные завихряторы" топлива, элеткротурбины и прочая эзотерика для автомобиля, придуманная для тех любителей оранжевых брызговиков "Sparko" на убитой копейке, доставшейся от дедушки.
Хоть немного технической грамотности и час прочтения основ работы таких "устройств" должны указывать здравомыслящему человеку, что его тупо "разводят"
Пы.Сы. Есть желание поспрашивать/поспорить - есть контакт в профиле и аська.
Техноманьякбездефисовипауз
Турбина в масле! g-kit Двигатель и питание 15 17.02.2014 23:14
Турбина накрылась avtor Двигатель и питание 0 02.07.2011 20:40
Турбина на 1.6 АТ LordAmid Тюнинг 35 23.05.2011 13:33
Новая Турбина!? 177rus Общая информация 1 22.10.2010 19:08
Электронная документация по Хюндаям Cosmos FAQ 10 05.01.2010 14:59
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
