Старый 10.03.2012, 17:25   #1
g-kit
Аватар для g-kit
По умолчанию Турбина в масле!
прошел ТО-75, приехал забирать, а мне показывают турбину - в масле! Говорят: плохи дела - менять (восстанавливать) надо..!Вот думаю, не рано ли она соплить начала? Вроде не обижал я ее: редко "топил" на трассе, турботаймер поставил сразу же, что ей не хватает?А если по существу - было ли у кого такое? Может быть масло откуда-то сверху капает? Насколько это критично? Сколько еще поездить можно?
g-kit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 17:54   #2
vinsanta
Аватар для vinsanta
По умолчанию Re: Турбина в масле!
А чего в принципе они в турбину полезли?
ea.VIN.ua SANTA
Старый 10.03.2012, 18:24   #3
g-kit
Аватар для g-kit
типа обнаружили неисправность и предупредили - туда не лазили...
Старый 10.03.2012, 18:27   #4
vinsanta
Аватар для vinsanta
А где конкретно было масло?
ea.VIN.ua SANTA
Старый 10.03.2012, 18:33   #5
g-kit
Аватар для g-kit
фактически вся "ракушка", чуть выше и, даже, немного на поддоне. Не так, чтобы текло или капало, по крайней мере, я не замечал ранее ничего такого - но в масле...
Старый 10.03.2012, 18:45   #6
vinsanta
Аватар для vinsanta
Сообщение от g-kit Посмотреть сообщение
Не могу назвать себя знатоком турбин. Обычно наблюдал как турбина кидала маслом в интеркулер, но если кидает на саму улитку, то я бы сначала заподозрил примитивно дефект прокладки. Свист слишком сильный не замечал?
А если там все в порядке, то второе предположение - масло накапало с фильтроэлемента, когда его вынимали из стакана. А поумничать же надо...
ea.VIN.ua SANTA
Последний раз редактировалось vinsanta; 10.03.2012 в 19:27.
Старый 10.03.2012, 21:11   #7
g-kit
Аватар для g-kit
вот и мне думается, что странно все это...
звук не менялся, расход масла не наблюдался до этого времени вообще, мощность субъективно осталась на том же уровне...
в интеркулере полюбому должны быть следы, в случае проблем, верно? Может туды заглянуть..?
Старый 10.03.2012, 21:30   #8
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
Тема есть один в один Масло из турбины .... только в разделе Акцент ...
Я вот думаю ( учитывая одинаковые конструкции / проблемы ) для начала эти темы нужно объединить и закинуть в общий раздел форума ...
Какие будут мысли на этот счет ? ? ?
Старый 10.03.2012, 22:15   #9
g-kit
Аватар для g-kit
похоже, что та же проблема, по крайней мере на первый взгляд... по поводу объединения тем - вам решать!
Старый 16.03.2012, 23:03   #10
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Часто имею дело с турбо моторами и скажу так. Масло гонит не из турбины. Дело в том что в дизели слишком насыщенные картерные газы, обусловлены спецификой. Эти газы также состоят из масла, по сути паров масла, так вот через сопун это масло и оседает в турбине, в кулере и в коллекторе, тоесть засерает впуск.
Симптомы смерти турбины следующие:
Гул, повышенный шум. Похож на дизсбалансированный вентилятор, не путать с естественным свистом.
Бросает масло в выхлоп, сзади паровоз.
Потеря тяги
Механический обрыв крыльчатки
Не ведемся на разводы мастеров которые не особо знают турбо моторы.
Hardwarest вне форума   Ответить с цитированием
anri (16.03.2012), krezz (25.03.2018), vinsanta (17.03.2012), Whiplash7771 (04.05.2013)
Турбина на 1.6 АТ LordAmid Тюнинг 35 23.05.2011 13:33
пузырьки в масле после ТО-0... ХЕЛП MAX_dp Двигатель, питание 7 22.04.2009 13:44
пузырьки в масле после ТО-0... ХЕЛП MAX_dp Двигатель и питание 1 21.04.2009 13:17
пузырьки в масле после ТО-0... ХЕЛП MAX_dp Прохождение ТО 0 21.04.2009 12:36
пузырьки в масле после ТО-0... ХЕЛП MAX_dp Двигатель, питание 0 21.04.2009 12:29
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
