Старый 21.04.2009, 12:33   #1
MAX_dp
Аватар для MAX_dp
По умолчанию пузырьки в масле после ТО-0... ХЕЛП
господа ХЕЛП. После прохождения ТО-0 на Сетабе в Днепре, обнаружил на щупе в масле пузырьки... вроде бы воздух, но на 100% не уверен. Шо делать?
Туссон дизель.
Старый 21.04.2009, 21:37   #2
santana
Аватар для santana
По умолчанию Re: пузырьки в масле после ТО-0... ХЕЛП
не есть гут - факт!
причина - качество масла, очь сильно пенится, хотя не должно.
или марка масла не соответсвующая типу двигателя. очь даже может быть, что воткнули бензиновое масло, или сильно жидкое (в принципе одно и тоже)
была такая фигня с шелом из канистры на девятке. когда сливал только увидел.ниче страшного не случилось. но то девятка там и капиталка девяточная)))
открой сервисную, глянь каке масло капнули туда. сверь по показателям.
на холодную иль на горячую проверял?
главное чтоб не эмульсия - образуется от попадания охлаждайки или воды. проверь уровень охлаждающей жидкости. посмотри в накладную может доливали до уровня, или при заливке вода попасть могла, в бочке могла образоваться.
вариант 1 - поехать и гавкаться с сервисмунами (факт что упрутся в рогом не в свою вину, хрен кто признает свой тупень). ради прикола зарули на другой сервис типа аэлита, пожалуйся на проблему и сделай испуганный вид, как факт отправят для разборок на Сетаб, но как вариант, примут и устранят, чтоб сетаб нагнуть и балы себе заработать.
вариант 2 - заехать к своему мастеру, пущай поглядит, купить нужное правильное масло с фильтром и поменять, штамп один хрен стоит, об этом кроме нас никтоне узнает (форум безликий для большинства, а для сервисменов и подавно, никто тебя высекать не будет)
Старый 22.04.2009, 10:45   #3
MAX_dp
Аватар для MAX_dp
Масло заливали Мобил 5W50... а бензиновое или дизельное этого не поймешь. На ТО-0 сделали только замену масла и фильтра, больше ничего не доливали.
Старый 22.04.2009, 12:02   #4
santana
Аватар для santana
вот и первая ласточка того что льют чё попало или чё есть
вот те "50" и есть причиной, но эт по моему мнению. шибко жидкое для низкооборотистого мотора, на бенз еще ничего и то жидковато.
на мегане как-то залил, отъездил,ниче не случилось, но больше "в40" потом не лил.
мне даже не нравятся залитые на аэлите "5в40 делвак", давно надумал менять на 5в30 как положено и именно дизельное. до ТО-15 еще 10 тыщ, поменяю на тихую у своих и буду ездить спокойно, дороже сейчас -дешевле потом, штамп то стоит, а на нюх они какашку от масла не отличат)))
сервисники исходят из принципа чем больше циферьки и типа круче масло - тем лучше и можно его лить...и пофиг, что оно движку не подходит...
залезь на сайт представителя или производителя и погляди че за масло и дизельное ли оно. и сравни с рекомендациями завода изготовителя. скорее всего залито для дизельных и бензиновых двигателей, ну и турки нынче мобил катают...
Последний раз редактировалось santana; 22.04.2009 в 12:18.
Старый 22.04.2009, 12:28   #5
MAX_dp
Аватар для MAX_dp
кстати масло заливали из бочки !!!
Старый 22.04.2009, 12:32   #6
santana
Аватар для santana
Сообщение от MAX_dp Посмотреть сообщение
ты не один!!! ага и бочка от бензина а в ней масло от дизеля, а основная бочка например на фордовском отделе, пойдите посмотрите, а на форду типа а зачем? не покажем! не имеете права!
Старый 22.04.2009, 12:46   #7
MAX_dp
Аватар для MAX_dp
А ты где обслуживаешься? И где в Днепре лучше Мобил покупать... ?
Вообще сколько обзвонил сервисов (в т.ч. и в Запорожье) все льют 5w40, одни кто-то сказали, что 5w30, и только Сетаб 5w50.
Старый 22.04.2009, 13:44   #8
MAX_dp
Аватар для MAX_dp
еще момент - масло залили под завязку. На щупе уровень на 0,5 мм под МАХ.
Турбина в масле! g-kit Двигатель и питание 15 17.02.2014 23:14
Хелп=) Censored Отзывы, тесты, обзоры, советы 10 09.02.2010 13:05
пузырьки в масле после ТО-0... ХЕЛП MAX_dp Двигатель и питание 1 21.04.2009 13:17
пузырьки в масле после ТО-0... ХЕЛП MAX_dp Прохождение ТО 0 21.04.2009 12:36
пузырьки в масле после ТО-0... ХЕЛП MAX_dp Двигатель, питание 0 21.04.2009 12:29
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
