Старый 31.03.2009, 15:38   #1
alex_gs
Аватар для alex_gs
По умолчанию Ошибка в показании температуры за бортом
2.4 с климатом. Показывает неправильное значение внешней температуры. Соответственно глючит климат. Разница в показаниях разная, в основном ниже на 10 градусов. Хотя недавно показало +26 и отключило печку. Никто не сталкивался?
Старый 01.04.2009, 00:35   #2
SilverFox
Аватар для SilverFox
По умолчанию Ответ: Ошибка в показании температуры за бортом
Сообщение от alex_gs Посмотреть сообщение
У меня было несколько раз когда температура была около 0.
Утром завожусь - на экране пишет что-то около +27.
Через минуту показания начинают уменьшаться и постепенно (минут через 5) начинают соответствовать реальности.
Есть 3 версии:
1) Плохой контакт где-то в разъеме датчика
2) Как-то связано с влажностью и размерзанием/замерзанием влаги при температуре около 0.
3) Датчик температуры - фактически терморезистор. Кривая зависимости сопростивления от температуры ИМХО не линейная (физику давно учил, уже не помню), а имеет резкий скачек при определенной температуре. Возможно глюк происходит именно когда температура находится возле этой "точки разрыва".
Так как было всего 2 раза, то не заморачиваюсь.
Sonata NF 2.0 AT
Старый 01.04.2009, 02:39   #3
rasl27
Аватар для rasl27
Авто: Santa Fe 2.2 АТ 2008г
Чего заморачиваться, едь сразу на сервис пускай сами думают, я думаю уних это не единичный случай.
rasl27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 10:10   #4
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
не согласен. скачков не должно быть. Имел дело с датчиками температуры и график их сопротивления возрастает плавно. К примеру, датчик Т двигателя - при 0"С имеет сопортивление порядка 7000 Ом, при 90"С - всего лишь 200 Ом.
Старый 01.04.2009, 10:45   #5
alex_gs
Аватар для alex_gs
Сервис отказывался смотреть эту ошибку под разными предлогами, пока гарантия не закончилась.
Тема следующая: "мужик, как дела с решением поей проблемы?" - "ждём ответ". Через два месяца - "какой проблемы? - приезжайте на диагностику", "так я ж был! - ничего не знаем, менеджер поменялся, документов нет" так было три раза.
После окончания гарантии расказали, что в таких случаях надо менять управление климатом, а это достаточно дорого, поэтому менеджер тянул резину до последнего, с@ка.
Меня сомнения давят по поводу всего блока, вот и спрашиваю совет.
Конечно у терморезисторов и у термотранзисторов характеристика нелинейная, но не на таком диапазоне температур. Для замера различных диапазонов температур, обычно выбираются приборы, у которых на этом промежутке более-менее линейная характеристика.
Последний раз редактировалось Antonov Dimoha; 01.04.2009 в 21:00. Причина: я их тоже люблю, но цензура
Старый 01.04.2009, 12:36   #6
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
[QUOTE=alex_gs;233857]Сервис отказывался смотреть эту ошибку под разными предлогами, пока гарантия не закончилась.
После окончания гарантии расказали, что в таких случаях надо менять управление климатом, а это достаточно дорого, поэтому менеджер тянул резину до последнего, сука.
Ну п*расы...
SLAV_Ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 21:04   #7
Antonov Dimoha
Камрад, ищи датчик, где-то в переднем бампере. Эти идиоты нифига не шарят. А если шарят, то найопуюютЪ. В чем мне тоже довелось убедиться.
Блок климата не трож. Если в технике шаришь, возьми мануал - там все расписано, теститься при помощи обычного тестера, и блок климата и все его составляющие!
Старый 01.04.2009, 22:18   #8
alex_gs
Аватар для alex_gs
А с этого момента, пападробнее пожалуйста!
В какую руку(левую или правую) взять мануал, я пожалй, разберусь. А вот с какой полки его достать?
Старый 02.04.2009, 01:39   #9
Antonov Dimoha
Если Киевский, то могу закатать на болванку. Если нет, то перешлю раздел по системе обогрева и кондишна.
Старый 02.04.2009, 03:51   #10
alex_gs
Аватар для alex_gs
Ага, местные мы. Коньяк с меня.
датчик температуры охлаждалки kanri Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 03.03.2014 20:32
температура за бортом kaston Электроника 8 06.02.2014 21:10
Бортовой компьютер (температура за бортом) dsleptsov Электроника 2 29.06.2012 14:03
Кто в Запорожье ставил второй датчик температуры на Акцент для вывода t за бортом ? AntonU Запорожье 2 15.04.2012 22:14
Индикатор температуры ОЖ Fly Wind Двигатель и питание 14 20.10.2008 17:11
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
