Старый 06.02.2014, 13:37   #1
kaston
Аватар для kaston
По умолчанию температура за бортом
Проблема. На улице 0 градусов а БК показывает -7. Что может быть?
kaston вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 13:56   #2
radium
Аватар для radium
Я бы первым делом попробовал отключить, прочистить контакты и подключить обратно датчик температуры воздуха за бортом, ну или снять клеммы с АКБ. Если не поможет, тогда, наверно, на СТО.
kaston (06.02.2014)
Старый 06.02.2014, 13:58   #3
kaston
Аватар для kaston
Сообщение от radium Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую-отпишусь.
Старый 06.02.2014, 14:24   #4
ralexa_1
Аватар для ralexa_1
Авто: Solaris HB - 1.6 AT
Сообщение от kaston Посмотреть сообщение
Заморозки например...
Вечером тоже занижает!? или только с утра?! + место измерения... хотя 7 градусов многовато.
Старый 06.02.2014, 15:08   #5
sibman
Аватар для sibman
Авто: Elantra MD 1.8 AT
Поразмыслим немного... датчик температуры - это терморезистор обычный. В идеале, померяв сопротивление его на рабочем датчике при определенной температуре - можно легко подобрать любой терморезистор и впихнуть взамен родного. Теперь о причинах - чем выше температура - тем больше сопротивление датчика. Т.е. если контакты окислились или ослабли или еще что с ними - нарушение контакта - увеличение сопротивления - температура будет завышено отображаться. а чтоб занижала - это уже не нарушение контакта, скорее, или замыкание через перетертый провод ("слегка коротит"), или датчику капец. Вот такие соображения.
Hyundai Elantra MD Comfort 1.8 AT BRONZE
sibman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 15:35   #6
radium
Аватар для radium
Сообщение от sibman Посмотреть сообщение
Это я приблизительно и имел ввиду )) но написал чуть проще ) А вообще, как говорится описано "точно в дырочку".
Старый 06.02.2014, 17:16   #7
SeregaLD
Аватар для SeregaLD
Авто: Элантра 1,6 АТ
Все может быть не так просто. Там может стоять типа такой штуки http://www.tme.eu/ru/details/ds18b20...maxim-dallas/#. Естественно обрамленной в корпус и залитая эбоксидкой.
SeregaLD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 20:53   #8
SeregaLD,не думайте,что у вас космический аппарат.
Там стоит банальный терморезистор,не более того.
Старый 06.02.2014, 21:10   #9
marks.64
Аватар для marks.64
Кстати вчера было также как у тебя, температура только было -10 а показывало -17.Думаю дело в сасульке,днём на солнце растаял снег на машине и протекло в решётку а к вечеру замерзла.Сегодня на солнце всё растаяло,я сейчас ходил специально проверил,всё пучком,показывает как и должно.
marks.64 вне форума   Ответить с цитированием
mr.Stealth (06.02.2014)
Температура двигателя 1,4? polupanov Двигатель и питание 1 07.12.2013 03:08
Бортовой компьютер (температура за бортом) dsleptsov Электроника 2 29.06.2012 14:03
Кто в Запорожье ставил второй датчик температуры на Акцент для вывода t за бортом ? AntonU Запорожье 2 15.04.2012 22:14
Температура охлождайки McFly Отзывы, тесты, обзоры, советы 10 08.08.2010 17:57
Ошибка в показании температуры за бортом alex_gs Электроника 9 02.04.2009 03:51
