Старый 06.08.2010, 12:40   #1
McFly
Аватар для McFly
По умолчанию Температура охлождайки
С самого рождения стрелка стоит чуть не доходя до середины шкалы.
В такую жару - стоит как вкопонная. но я что-то сомневаюсь что вентилятор может поддержать температуру на этом уровне.
Глюк ? или у всех так показывает?
(п.с. с новым тупым поиском не нашел ничего)
McFly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 12:56   #2
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
По умолчанию Re: Температура охлождайки
Сообщение от McFly Посмотреть сообщение
Фишка,
не переймайся - так и должно быть, система охлаждения на ацике работает великолепно!!
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 06.08.2010, 12:57   #3
Andrew09
Аватар для Andrew09
всё нормально, если бы датчик не работал, то стрелка не показывала вообще ничего
Andrew09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 13:46   #4
McFly
Аватар для McFly
а если будет кипеть, что будет показывать?
ау, кто-нибудь закипал ?
Старый 06.08.2010, 14:30   #5
Andrew09
Аватар для Andrew09
что-то Вы батенька не сильно оптимистично настроены
Старый 06.08.2010, 15:03   #6
AcidSly
Аватар для AcidSly
ну как бы логично предположить - красную зону, и пар из под капота, а Вам очень хочется этого достичь??
Старый 07.08.2010, 10:00   #7
McFly
Аватар для McFly
совсем не логично ведет себя стрелка,
допустим красная зона 115 С - точка кипения антифриза.
значит середина 57 С,
с учетом температуры воздуха 40С, реальная температура ну никак не 50С что показывает стрелка...
поэтому при достижении закипания стрелка сразу прыгнет вверх или не прыгнет вообще - вопрос не праздный...
вот и хочется услышать тех у кого был печальный опыт, чтобы знать к чему надо быть готовым.
Старый 07.08.2010, 17:18   #8
Saint
Аватар для Saint
А если середина это 100??? Кто его знает,может остальное для логичности круга нарисовали.
У меня всегда была по средине между первым и средним делением.В эту жару доходило почти до средины,но я не волновался.
Старый 08.08.2010, 00:05   #9
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
Авто: ACCENT 1.6 мех.
на ланосе например,стрелка аналогично себя ведёт,тоесть ,какбы нелогично))
там 2 датчика:
-один,для борт компа
-второй для панели приборов.
Старый 08.08.2010, 10:22   #10
SeLena
Аватар для SeLena
....допустим красная зона 115 С - точка кипения антифриза.
Не кипел, не знаю.
Но по моим наблюдениям и пояснениям специалистов СТО получается следующее.
Середина шкалы "квадратик" - 90град, верх шкалы - 120град, низ шкалы - 60град. По заверениям спецов СТО движок крепкий и не перегревается.
По поводу стрелки и работы вентилятора.
Как отмечено выше, у них датчики разные.
У меня бывает, что вентилятор включается (на стоячей и заведенной машине) при температуре двигателя менее 90град (если верить стрелке на приборке). Так что с охлаждением всё в порядке. Ну, что поделаешь, если шкала такая не информативная.
А может быть, разработчики знали, что движку ничего не будет и при 130град?
На некоторых машинках вообще только лампочка аварийного повышения температуры двигателя стоит! И ничего, ездят как-то.
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
охлождайка, температура
температура на панели приборов klaym Электроника 107 02.07.2014 10:32
температура за бортом kaston Электроника 8 06.02.2014 21:10
Температура двигателя 1,4? polupanov Двигатель и питание 1 07.12.2013 03:08
Дизель и его температура SDSS Двигатель и питание 4 11.10.2010 15:01
Температура охлаждающей жидкости dmb Двигатель и питание 9 03.11.2008 02:07
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
