Старый 06.04.2009, 16:21   #1
По умолчанию Обороты ХХ...
Вводные данные 1,8 АТ... 2/04 прошли ТО 10тыс., пробег 7800...
Насколько мне не изменяеет мой шклироз, раньше обороты ХХ держались около 800. Это если прогрету машину завести и дать поработать на P или N около 1-2 мин... После ТО заехал в гараж с открытым окном (у меня лежит ораничит. брус под колеса и я потом на N откатываюсь чкть вперед), вкл. N слышу как-то вроде громче двигатель работает, смотрю обороты 1000, переключил P - 1000, выжимаю тормоз включаю D - упали до 800... N или Р - опять 1000... Если на N или Р с 1000 воткнуть обдув и дальний - падают до 850-900... Чего за фигня? Или я чего путаю и так и должно быть??? Или умельцы на ТО чего скрутили?...
Старый 06.04.2009, 16:35   #2
Stalker$
Аватар для Stalker$
Авто: Matrix 1,8 AT
По умолчанию Ответ: Обороты ХХ...
Извини за глупый вопрос, а кондер не вкл. случайно? Исхожу из того, что нифига там не скрутишь на ТО......
Stalker$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 16:39   #3
нет не включен. мало того "Если на N или Р с 1000 воткнуть обдув и дальний - падают до 850-900..." . А скрутить могли датчик ХХ или какой из лямбд подменить ...
Пока есть надежда, что при комп.тестировании глюкноло электронику, попробую клему сбросить...
Последний раз редактировалось AND_T; 06.04.2009 в 16:44.
Старый 07.04.2009, 14:48   #4
Сегодня еще раз проверил - стоим в пробке на Д - обороты 800, ставлю на Нейтраль - подскакивают до 1000...
Старый 07.04.2009, 17:03   #5
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
Как по мне - нужно на СТО посмотреть регулятор холостого хода
Старый 08.04.2009, 11:09   #6
Vlado
Аватар для Vlado
однозначно что-то не в порядке с регулировкой холостых оборотов... тем более вырастет расход топлива и очень ощутимо :((
Vlado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 11:47   #7
Сообщение от Vlado Посмотреть сообщение
есть такие подозрения... бум заниматься...
Старый 23.04.2009, 23:15   #8
nikitych
Аватар для nikitych
Авто: Suzuki Grand Vitara
По умолчанию Re: Ответ: Обороты ХХ...
На Акценте 1,6+АКП
D - 650-700
N - 850
примерно на глаз по тахометру в мануале так и написано
Старый 16.02.2010, 11:22   #9
bestolkovka
Вот и у меня похожая еренда начала проявляться. 1,6, механика, пробег - 43 тыс. км. На холодную заводится, включается кондей, прогревается, с 1200 плавно падает до 800. После того как проедешься, часок-другой постоит, начинаешь прогревать - 800; но с периодичностью (я бы даже сказал - с размеренностью) раз в 40-50 секунд обороты подскакивают до 1000 и опять - 800. ЧЕК не загорается, расход не увеличивается.
Кондиционер по какому-то алгоритму работает, или на СТО - смотреть регулятор холостого хода?
P.S. У знакомого на пыжике была подобная фигня, но у него обороты гуляли бессистемно. Обнуляли компьютер и на какое-то время помогало
Старый 17.02.2010, 14:06   #10
Matrix
Аватар для Matrix
По умолчанию Re: Обороты ХХ...
Всем привет! Была точно такая проблемка с такими же симптомами полгода назад, и если чесно, замучала страшно.На холостом ходу обороты подымались до 1.5тыс. Копм.диагн. ничего не находила.Долго я катался на СТО,пока не определили,что наши луазовские машиностроители какой то проводок не туда запустили.В общем -отходил контакт,какой,я на радостях не уточнил.Хорошо,что попался сообразительный электрик.
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
плавают обороты двигателя kasper2006 Hyundai Santa Fe 4 07.11.2014 13:00
Не падают обороты двигателя Tavrik Двигатель и питание 6 04.01.2014 00:40
Обороты двигателя на 1,4 МКП Dima3747 Двигатель и питание 3 30.06.2013 16:09
Плавают холостые обороты... mr.rain Двигатель и питание 19 16.01.2009 00:19
Сцепление и обороты Olegpan Двигатель и питание 10 11.12.2008 01:42
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
