Старый 02.01.2014, 21:43   #1
Tavrik
Аватар для Tavrik
Авто: Accent 1.4 МТ 2008
По умолчанию Не падают обороты двигателя
Собственно, при переключении передач и выжатом сцеплении стрелка оборотов стоит на месте, и практически не пададет. Когда бросаю машину на нейтралку, следует небольшое замедление, стрелка на месте, и через секунды две только начинает медленно падать. Также при движении при наборе оборотов двигатель гудит, как дрель. Это до 2500 об. Думал раньше, что ремень (так как началось после замены всех ремней/роликов на 60000). Кто что скажет?
Tavrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 21:48   #2
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
Стоит на месте и не падает - это сколько?
У меня тоже на месте что на нейтрале, что еще как
Старый 02.01.2014, 22:04   #3
Tavrik
Аватар для Tavrik
Ну сколько нужно на то, что б переключится? Секунда-две... Суть в том, что, как я понимаю, уже при нажатии сцепления стрелка должна резко идти вниз, обороты должны падать. У меня же из под капота рев дрели и стрелка на месте. Переключаюсь обычно при 2500. Знакомый говорил, что датчик холостого хода выделывается
Последний раз редактировалось Tavrik; 02.01.2014 в 22:06.
Старый 03.01.2014, 13:30   #4
pihcikcg
Аватар для pihcikcg
Авто: Акцент 1,4 МТ
У меня замедление 1-1,5 сек присуствует при переключении передач и где-то 0,5 сек, при нажимании на акселератор. Это заложено программой в мозги контроллера. В моей машине. Может у других - другой алгоритм. Выжал сцепление, переключил передачу, включил сцепление - 1,5 секунды. Я не парюсь. Все правильно.
Si vis pacem, para bellum - Хочешь мира, готовься к войне!
Старый 03.01.2014, 20:16   #5
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
То ли я чего-то не пойму, то ли те кто комментируют в этой теме нифига не поняли.
Человек пишет, что к примеру едет он на 3-ей передаче, обороты - 3000, для переключения передачи бросает газ, одновременно выжимая сцепление, а при этом обороты зависают на тех же 3000 и спустя только 2 сек начинают медленно падать.
Сообщение от Tavrik Посмотреть сообщение
Может быть, но так же может нужно почистить дроссельную заслонку, может она засралась до такой степени, что только со временем вакуумом притягивается до полного закрытия. Можно резиновый патрубок, подходящий к ней, стянуть и заглянуть на ее состояние.
Старый 03.01.2014, 20:23   #6
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
В правильно поставленном вопросе содержится 50% ответа.
Можно грамотно сформулировать вопрос, тогда и домысливать не придется....
Старый 04.01.2014, 00:40   #7
DIMA_75G
Аватар для DIMA_75G
Tavrik.Так у нас так и есть на Акценте обороты падают не сразу,а с задержкой.У меня точно так.
DIMA_75G вне форума   Ответить с цитированием
плавают обороты двигателя kasper2006 Hyundai Santa Fe 4 07.11.2014 13:00
Обороты двигателя на 1,4 МКП Dima3747 Двигатель и питание 3 30.06.2013 16:09
при запуске двигателя высокие обороты galadriel10 Двигатель, питание 0 23.02.2013 16:43
Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа Геско Двигатель и питание 156 02.03.2012 23:43
обороты холостого хода двигателя! zhantik Двигатель и питание 19 17.08.2011 14:38
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
