Старый 28.03.2011, 06:50   #1
zhantik
Аватар для zhantik
По умолчанию обороты холостого хода двигателя!
Всем доброго дня! обороты холостого хода упали да 650 об.мин., как упали обороты появилось вибрация в салоне, шум в двигателе, поднимал обороты с помощью педаля газа да 800-900 об. мин все пропадает.. как поднять обороты холостого хода, движок 3,3 sonata nf (дорестайл)!?
zhantik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 15:14   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: обороты холостого хода двигателя!
Обычно регулировочный болт холостого хода находиться на дроссельной заслонке. Путем вкручивания/откручивания болта можно уменьшать/увеличивать обороты холостого хода соответственно.
Старый 28.03.2011, 23:42   #3
mityaj
Аватар для mityaj
Здается мне,обороты ХХ прошиты в ЭБУ,и чтобы изменить их придеться лезть в программу управления двигателем.Это к чиповщикам надо.
Упасть обороты ХХ могли из-за плохой работы какой-то свечи или форсунки,и подколбашивание двигателя-косвенное тому подтверждение.
650 об/мин.-нормальные обороты ХХ,у меня на 2.0 с самого начала так,на 3.3 по паспорту по-моему вообще 600.
Заметил на своей машине (2.0 мех): пока машина катиться на нейтралке,обороты ХХ держаться в районе 750-800 об/мин,как только полностью остановилась-падают до 650. Подозреваю,так сделано для обеспечения полноценной работы ГУРа и вакуумного усилителя тормозов,пока машина в движении, и снижение до 650 при полной остановке-для экономии топлива и снижения кол-ва выбросов. Именно по этому моменту (изменение оборотов ХХ взависимости от того стоит машина или двигается) и еще некоторым,возникает предположение о электронной регулировке,а не механической. Хотя,могу ошибаться.
У кого-то тоже так,или по-другому.Какие по этому поводу соображения?
mityaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 12:08   #4
Константин Ищенко
Аватар для Константин Ищенко
У меня аналогично mityaj
Константин Ищенко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 17:55   #5
XVetal
Аватар для XVetal
Сонатоводы нужна Ваша помощь, спецы не могут определить проблему!
Сегодня утром завел как обычно автомобиль, но появилась странность:
- обороты холостого хода начали хаотично плавать, падая до 400 и повышаясь до 1100 на тахометре. Через 3-5 мин. автомобиль прогрелся и работа ХХ нормализировалась. Подобная ситуация просматривалась в течении целого рабочего дня: Остидет движок, холостые при заводке плавают; Нагреется, работает как часы. 2-ва раза поменял топливо (последнее залил Лукойл Премиум) сдвигов никаких, кроме как на 40 градусах движок переходит на ЗНГ и холостой немного выранивается, но хорошо начинает работать всеравно при 70-80 градусах ОЖ.
Раньше такого никогда небыло. Обратился к знакомым спецам, протестили компьютером, почистили датчик ХХ и датчик МРВ, но результата "0", ни ошибок ни отказов электрооборудования нет, все работает. Посоветовали вести наблюдение, если морально готов к такой шняге, а если нет, оставляй авто будем рыть причину. Авто оставлять накладно, в работе период заготовки капусты, движений полно и колеса нужны как воздух, а что делать с такой неполадкой незнаю. Советуйте!
Старый 26.05.2011, 19:45   #6
Shifferok
Аватар для Shifferok
Сообщение от XVetal Посмотреть сообщение
Такие симптомы может давать еще и забитый катализатор или умирающая лямбда !
Пробег какой у тебя ?
НЕНАВИЖУ ГАЙЦОВ !!!!!!!!!!!!!!!!
Shifferok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 09:02   #7
XVetal
Аватар для XVetal
Пробег 72150 тык.
Катализатор удалил на 65000 тык. + на второй лямбде стоит обманка.
Думаю проблемы не от лямбды №1, ЭБУ на эти вещи очень чувствительна и сразу бы выкинула ЧЕК.
Сегодня утром поменял свечи, ничего не изменилось.
Господа, какие еще варианты!
Старый 27.05.2011, 11:43   #8
Antonov Dimoha
Форсунки и дроссельная заслонка хоть раз чистились?
П.С. Датчик МРВ продиагностировать практически не возможно, это единственный датчик, которые не диагностируется. Поэтому его замена только на угад. Но влиять на работу двигателя может значительно.
Старый 27.05.2011, 13:18   #9
XVetal
Аватар для XVetal
Форсунки и дроссельная заслонка хоть раз чистились?.
Форсунки и дросельная заслонка никогда не чистились. Но бензиновые форсунки при переходе на ЗНГ автоматом отключаются и впрыск идет через газфорсунки, а ХХ всеравно плавают. А по дроселю незнаю, думаешь может из-за этого трабл?
Его стоимость около 3600 грн., взять напрокат думаю не получится, девайс сильно дорогой да и вменяемых знакомых, владельцев Хюндаев у меня нет.
Antonov Dimoha - твоя резолюция, либо дросель (ДПДЗ), либо ДМРВ???
Старый 27.05.2011, 15:09   #10
Shifferok
Пробег 72150 тык.
Я удалил катализатор и неделю ждал когда будет свободен мой електрик и только после пробега в 350-360 км загорелся чек ! И были у меня пожожие симптомы плавали обороты холостого! Поставили первую обманку чек погас обороты плавают, выкинул ее, подехал в другой сервис сделали обманку специально под мою машину ну что бы графики были как книжка пишит все прошло ! И я не говорю что лямбда накрылась она может только начинать работать при прогреве двигателя и чек гореть не будет! И поповоду обманки если ставить обманку то только на рабочую лямбду иначе работать не будет ! Еще совет заедь на сервис посмотри график работы лямбда зондов если есть прыжки в графике меняй обманку ! Я 95 % уверен дело в лямбдах и обманке !)))
Последний раз редактировалось Shifferok; 27.05.2011 в 15:23.
Повышенные обороты холостого хода PashokZp Двигатель и питание 6 01.10.2016 14:13
Регулятор холостого хода Глубочанин Двигатель и питание 33 04.04.2016 12:01
Не скидає обороти холостого хода Вася Денисюк Двигатель и питание 11 15.10.2014 19:19
Высокие обороты холостого хода dinozavr Двигатель и питание 2 24.10.2011 15:51
Датчик холостого хода boss11980 Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 07.02.2011 20:48
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
