Старый 27.10.2010, 21:07   #1
boss11980
Аватар для boss11980
Авто: hyundai accent 1.4 (2008 г.в)
Восклицание Датчик холостого хода
Не давно снимал датчик холостого хода для чистки.Полностью разобрал почистил и вот столкнулся с такой проблемкой там где болтики в виде звёздочки он регулируется в право влево и я не запомнил как он стоял.Кто знает,имеет ли значения как его правильно ставить?Кто то снимал его?
boss11980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 23:42   #2
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
По умолчанию Re: Датчик холостого хода
Я думаю Вы не правильно поступили откручивая именно эти болты, снимая датчик нужно было откручивать два болта на 10 вместе с металической частью, по крайней мере я так снимал, в Микрокате он идет именно так отдельной деталью в куче с этой облудой.
Там вроде как метки есть на этих болтиках со звездочкой. Последствий не правильной установки к сожалению не знаю, но думаю если изменений в работе нет, то и нечего переживать.
А разобрали как полностью до винтика? Там внутри шторка которая при включенном зажигании постоянно с большой частотой колебается, а при выключенном, вроде как четко по средине прикрывает щель.
Старый 07.02.2011, 18:25   #3
GAK81
Аватар для GAK81
Думаю его легко можно откалибровать.
Я бы так поступил:
На прогретом заведенном двигателе, подключил бы тестер с частотомером к датчику частоты вращения коленвала.
И регулируя болты со звездочкой, добился бы частоты 800±100
Астронавты! Которая тут цапа?
GAK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 20:48   #4
boss11980, не парься.
У тебя обороты ХХ не изменились?
Мозги мотора просто шторку немного иначе сдвинут сами,да и всё
Повышенные обороты холостого хода PashokZp Двигатель и питание 6 01.10.2016 14:13
Регулятор холостого хода Глубочанин Двигатель и питание 33 04.04.2016 12:01
Не скидає обороти холостого хода Вася Денисюк Двигатель и питание 11 15.10.2014 19:19
Высокие обороты холостого хода dinozavr Двигатель и питание 2 24.10.2011 15:51
обороты холостого хода двигателя! zhantik Двигатель и питание 19 17.08.2011 14:38
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
