Старый 08.06.2015, 12:09   #1
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
По умолчанию Регулятор холостого хода
Проблема следующего плана.
При движении загорелся чек. Заехал на сто -ошибка регулирование оборотов холостого хода.
Сняли воздуховод, брызгнули чем то на заслонку. Поставили на место. Сняли рхх промыли, поставили на место. Сняли еще какой то датчик с пружинкой почистили поставили на место.
В итоге имеем на холостом ходу обороты около 1200. Поехал кататься. В движении при выжимании сцепления обороты падают до 900-1000 и сразу же возрастают до 1500 и там и стоят. При включении фар, печки, кондиционера - стрелка оборотов реагирует в сторону уменьшения.
Моторчик рхх работает. Дроссельная заслонка в порядке.
Какой вынеси вердикт - выработка элемента датчика рхх, перекрывающего канал. Т.е. был грязный этот элемент, все работало нормально, теперь очистили, зазор увеличили и датчик не справляется с лишним воздухом. Датчик под замену.
Это вообще реально такое? Что бы через выработку шло к-во воздуха, которое повышает обороты в 2 раза от нормальных?
Старый 08.06.2015, 12:11   #2
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
а код ошибки какой был?
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 08.06.2015, 12:12   #3
ntk_sfera
код ошибки какой был? ошибка ушла?
Старый 08.06.2015, 12:30   #4
Глубочанин
Код утерян, название только. Чек не горит.
Старый 08.06.2015, 13:19   #5
ntk_sfera
в след раз код ошибки записывать нужно
Старый 08.06.2015, 13:23   #6
сам актуатор холостого хода разборный.
Могли неправильно собрать.
Про стёртую шторку - сказочники
Старый 08.06.2015, 13:27   #7
Сообщение от Глубочанин Посмотреть сообщение
Если это датчик положения дроссельной заслонки (стоит напротив РХХ,на другой стороне) - вот он мог и стереться от старости и для ЭБУ неверную инфу давать и соответственно и ошибку выдавать и обороты повышать
Старый 08.06.2015, 14:11   #8
имхо - подсос воздуха... при сборке прокладку нарушили ...
Старый 08.06.2015, 15:24   #9
Глубочанин
Прокладка рхх развалилась, он там что-то своял из то ли бумаги, то ли белой резины. А что моет так сосать, что обороты в два раза больше будут? Там же щели той, если есть из-за прокладки.
Старый 08.06.2015, 15:31   #10
может быть всё... искать надо как раз в этой прокладке...
Повышенные обороты холостого хода PashokZp Двигатель и питание 6 01.10.2016 14:13
Не скидає обороти холостого хода Вася Денисюк Двигатель и питание 11 15.10.2014 19:19
Высокие обороты холостого хода dinozavr Двигатель и питание 2 24.10.2011 15:51
обороты холостого хода двигателя! zhantik Двигатель и питание 19 17.08.2011 14:38
Датчик холостого хода boss11980 Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 07.02.2011 20:48
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
