Старый 07.08.2016, 19:52   #1
PashokZp
Аватар для PashokZp
По умолчанию Повышенные обороты холостого хода
Добрый вечер ребята ситуация такая:
Имееться Accent 2008 пробег 79000,
Холостые обороты около 1300-1500 об.Что пробывал:
-Датчик холостого хода чистил он особо и в грязи не был.
-Заслонку полностью чистил.Так же почти чистая была
-Трос имеет не много слабую так что он не причем.
По компьютеру заметил что показывает на холостом что заслонка открыта на 8-9 % при етом видно что она закрыта.
Так же обнаружено масло на заслонке.Но думаю ето с етим не связано
Ваши идеи кто чем может помочь?
PashokZp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 12:55   #2
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Авто: Accent 1.4 2008
Прочисти клапан вентиляции картерных газов.
vitalyuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 13:13   #3
проверить на предмет подсоса воздуха и датчик положения дросселя.
Старый 08.08.2016, 14:24   #4
Глубочанин
Аватар для Глубочанин
Кольца инжектора. Там сосать может.
EWPU - Electric welding pipe unit by http://trubnikbs.com.ua/
Старый 12.08.2016, 17:18   #5
PashokZp
Аватар для PashokZp
Юра подскажите пож-та что с датчиком не так может быть?на изменение положения он реагирует...по подсосу воздуха будут искать спасибо
Старый 12.08.2016, 17:50   #6
датчик может давать не правильную информацию... так чтоб он совсем не откликался - я не сталкивался...
PashokZp (01.10.2016)
Старый 01.10.2016, 14:13   #7
PashokZp
Аватар для PashokZp
спасибо,был подсос на форсунке при этом на оф сто не подумали даже об етом..теперь видимо кто то крутил заслонку,и теперь она подклинивает
ГБО и повышенные обороты NF 2007 2.0AT Sonata_NF Двигатель и питание 1 01.12.2016 16:34
Регулятор холостого хода Глубочанин Двигатель и питание 33 04.04.2016 12:01
Высокие обороты холостого хода dinozavr Двигатель и питание 2 24.10.2011 15:51
обороты холостого хода двигателя! zhantik Двигатель и питание 19 17.08.2011 14:38
Датчик холостого хода boss11980 Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 07.02.2011 20:48
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
