Старый 21.11.2009, 01:34   #1
Геско
Аватар для Геско
По умолчанию Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа
Подскажите что делать, может кто-то сталкивался?
Завожу машину, двигатель холодный
Надавливаю газ - обороты резко падают и машина начинает сильно вибрировать.
Если жать газ очень плавно - обороты таки растут.
Если начать ехать и опять таки резко газануть - машина начинает тупить и вибрировать.
Но - если прогреть двигатель - проблемы пропадают.
Был на СТО - первый раз поменяли свечи - вроде помогло, но на пару дней.
Во второй раз промыли форсунки - результат абсолютно нулевой.
Поискал в интернете - аналогичная проблема у многих, толком решения нету.
Среди вариантов решения - чистка или замена клапана холостого хода, замена датчика температуры, почистить/заменить дроссельную заслонку, проверить резиновые трубки чтоб не пропускали воздух.
Проблема начала проявляться летом, бензин - в основном шелл и в основном 92-й
Геско вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 12:53   #2
Bullet
Аватар для Bullet
По умолчанию Re: Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа
Привет Геско!Автомобили с инжектором очень не любят,когда при запуске или сразу на холодный движок газовать,так как блок управления сам регулирует подачу и топлива и воздуха!А второе-это может быть пробитый свечной провод!
Bullet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 16:10   #3
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
Сообщение от Геско Посмотреть сообщение
чистка или замена клапана холостого хода, почистить/заменить дроссельную заслонку, проверить резиновые трубки чтоб не пропускали воздух
...а вот это- попробуйте (с)
темболее, это совсем не сложно и достаточно быстро)
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 21.11.2009, 20:28   #4
Геско
Аватар для Геско
Так и сделаю, токо интересно - является ли такая проблема гарантийным случаем, и что если "мастера" на официальном сто не смогут сделать?
Старый 21.11.2009, 20:30   #5
Геско
Аватар для Геско
Сообщение от Bullet Посмотреть сообщение
Может быть и не любят, токо до лета такой проблемы небыло, да и никого незнаю с инжекторами, ктобы прогревал двигатель перед ездой.
На карбюраторах - да, прогревать нада.
Старый 22.11.2009, 22:16   #6
rota2000
Аватар для rota2000
Радость Re: Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа
Что вообще подразумевается под датчиком холостого хода? И вообще причем здесь холостой ход, если с ним проблем нет?
rota2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 00:02   #7
alabay
Аватар для alabay
Сообщение от rota2000 Посмотреть сообщение
подразумевается клапан ХХ, бывает, засоряется, но промывка оного требует некоторых навыков (перед разборкой -выключать зажигание и отсоединять разъём)
(с) В. Галыгин
Старый 23.11.2009, 11:11   #8
sven.71
Аватар для sven.71
Авто: HYUNDAI ELANTRA MD, 1.8, АТ
У меня была аналогичная проблема, как описал "Геско", данную проблему решил очень просто, поменял заправочную станцию. Тем более на нее начали жаловаться остальные владельцы автомобилей и после этого проблема сама прошла. Попробуйте, может причина в качестве топлива. Желаю удачи.
Печатными буквами, но непечатными словами излагал прописные истины.
sven.71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 11:59   #9
Геско
Аватар для Геско
Сообщение от sven.71 Посмотреть сообщение
сегодня какраз и проверю, хотя надежды на то что поможет почти никакой.
Еще говорят попробовать при прогретом двигателе сбросить компьютер - неверен тоже что поможет - на холодном отключал клемы от аккумулятора - не помогло.
Может быть дело в прошивке? Машина -акцент 1,4 механика.
Старый 23.11.2009, 12:35   #10
alabay
Аватар для alabay
Может быть дело вв прошивке? Машина -акцент 1,4 механика.
прошивка (как прививка у человека)- должна быть проведена на заведомо исправном авто...
(сама п- себе прошивка не слетает)
(с) В. Галыгин
Высокие обороты при холодном двигателе Дима к Двигатель и питание 1 27.01.2016 23:03
повышаются обороты в моторе при холодном запуске galadriel10 Двигатель и питание 21 04.05.2013 22:44
Система обогрева салона при холодном двигателе Lukich Кузов и салон 48 11.11.2011 21:46
свист при нажатии на педаль газа accentfun Двигатель и питание 17 14.01.2011 15:44
При резком нажатии на педаль газа глохне двигатель? Александр Киктенко Двигатель и питание 0 03.09.2010 18:53
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
