Старый 19.09.2008, 16:07   #1
Lukich
Аватар для Lukich
По умолчанию Система обогрева салона при холодном двигателе
Собственно, вопрос. Есть ли? Во многих авто с дизельными двигателями есть система обогрева салона при холодном двигателе. Не Вебасто. Стоит на Рекстонах, Фольксах и т.д. По мере прогрева двигателя подключается штатная система.
С Уважением.
Lukich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 16:16   #2
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Ответ: Система обогрева салона при холодном двигателе
Сообщение от Lukich Посмотреть сообщение
С Уважением.
На туксонах есть-значится и у вас имееться!
Старый 19.09.2008, 16:19   #3
С Уважением.
Интересненько!
Но по моему у нас такого нет, по крайней мере не слышал! Надо почитать мануал!
А какой принцип работы такой системы???
Удачи всем!
Старый 19.09.2008, 16:27   #4
santa-kvn
Аватар для santa-kvn
Детальнее пожалуйста?
Т.е. ты зимой садишься в теплый салон?
Мало вериться..
Старый 19.09.2008, 16:36   #5
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Интересненько!
Удачи всем!
наш можно посмотреть здесь
http://www.tucson-club.org/forum/sho...?t=444&page=63
думал качну сам и выложу,но что-то нет на работе глючит!
ТАМ ТИПА "КАЛОРИФЕРА"
Старый 19.09.2008, 16:51   #6
Вадо
Аватар для Вадо
Мне кажется, что имелось в виду, пока двигатель холодный, воздух из обдува тоже холодный. А эта тема, работает как отдельный девайс и подает горячий воздух фактически сразу, после завода автомобиля.
ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ 5000 об/мин
Вадо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 17:11   #7
george_big
Аватар для george_big
Вот и мне интересненько стало-как это ты греешься?
...Оптимист - это тот который даже на кладбище вместо крестов видит плюсы
george_big вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 17:32   #8
Evgeniy7
Аватар для Evgeniy7
у нас под капотом через выпускной коллектор проходит трубка. вот только я еще не совсем понял - это от печки воздуховод или это антифриз там? но факт в том, что при 0 градусов на улице завожу и через 1,5 минуты в салон дует уже теплый воздух. машина стояла на улице примерно 12 часов при такой температуре, так что полностью остыла
Evgeniy7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 17:32   #9
Lukich
Аватар для Lukich
Так, понял, уточняю
На Рекстонах стоит спираль нагрева в районе печки. Принцип следующий-пока двигатель холодный спираль греет воздух проходящий в салон. Не сильно, но теплый. Как только двигатель нагрелся до 50 градусов она выключается и работает штатная печка. Очень удобно. У знакомого Рекстон, сел зимой завел, и пошел тепленький воздух. Дизелек на месте не особенно нагреешь.
С Уважением
Это касается только дизелей
Последний раз редактировалось Lukich; 19.09.2008 в 17:35. Причина: уточняю
Старый 19.09.2008, 17:34   #10
Сообщение от Evgeniy7 Посмотреть сообщение
У тебя машина серая или у официалов брал? Короче какая комплектация???
Удачи всем!
стук в двигателе при 1500 и выше оборотах Костя1987 Двигатель и питание 30 07.11.2017 04:37
Проблема со свистом из динамиков при заведеном двигателе (Усилок) KRUGER1986 Электроника 10 28.09.2016 17:25
Высокие обороты при холодном двигателе Дима к Двигатель и питание 1 27.01.2016 23:03
повышаются обороты в моторе при холодном запуске galadriel10 Двигатель и питание 21 04.05.2013 22:44
Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа Геско Двигатель и питание 156 02.03.2012 23:43
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
