Старый 22.06.2016, 22:28   #1
KRUGER1986
Аватар для KRUGER1986
По умолчанию Проблема со свистом из динамиков при заведеном двигателе (Усилок)
Здравствуйте ВСЕ.
Помогите с решением проблемы со свистом и шумом в динамиках при заведеном двигателе!
Установлен усилок Blaupunkt 450 и акустика Hertz!!
Не возможно слушать музыку при выключенном зажигании и тем более при езде, жуткий свист и шум при нажатии газа!!!
Спасибо
KRUGER1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 22:35   #2
скорее всего помеху даёт генератор - попробуйте снять ремень, если свист пропадёт, генератор в ремонт...
Старый 23.06.2016, 08:15   #3
_val_
Аватар для _val_
Не совсем понятно при выключенном или включенном зажигании но двигатель заглушен? Или все-таки только при заведенном?
С какой точки взято питание на усилитель?
Старый 23.06.2016, 21:37   #4
KRUGER1986
при включенном зажигании шум из динамиков, а при заведенном двигателе уже обороты генератора жуть как звучат из динамиков.
Питание "+" от АКБ "-" на корпус
Старый 23.06.2016, 21:37   #5
KRUGER1986
при выключеном зажигании никаких шумов, чистый звук!!!
Старый 23.06.2016, 22:04   #6
_val_
Аватар для _val_
Я так понял выключено - чистый звук, включаем - шум появляется, заводим - шум усиливается.
Слышал, что так могут шуметь дефектные диоды генератора...
Как вариант допускаю шум какого-либо устройства, например драйвер ДХО
Может голова пульсации усиливает и выкидывает в линейные выходы... Тьма вариантов
Старый 23.06.2016, 22:19   #7
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Если при включенном зажигании уже идет шум (т.е. генератор еще не работает) то проблема в экранировании проводов, или сам усилок не имеет защиты от электромагнитных помех в проводах. Возможно провод идущий на стартер дает электромагнитные помехи, еще под подозрение попадает провод идущий к бензонасосу, но в этом проводе ток гораздо меньше чем в проводе к стартеру. Т.е. скорее всего под подозрением провода по которым возможно протекание высокого тока (Ампер).
А свист чистый или есть еще треск или репение?
Вы пробовали ставить усилок в другое место?
Старый 24.06.2016, 11:25   #8
KRUGER1986
Не пробовал.
Треск есть при включении зажигания...
а при заводе движка уже обороты от генератора...
Сказали что может помочь фильтр питания...на весить на провода и все будет гуд!
Старый 24.06.2016, 18:29   #9
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Сообщение от KRUGER1986 Посмотреть сообщение
Тоже вариант решения проблемы.
-т.е при запуске двигателя? или просто когда включаете бортовую сеть?
Если треск при запуске двигателя, а потом пропадает и остается свист в зависимости от нагрузки на генератор, то скорее всего стартер при запуске выдает сильные частотные помехи (ну вот как дешевый китайский миксер включается, так сразу в соседних квартирах идут помехи на изображение телевизора и звук - это было при аналоговых телевизорах). Эти частотные помехи могли нарушить экранирование провода, и теперь он постоянно вокруг себя создает электромагнитные помехи. Ну и естественно возможна проблема в стартере.
А в целом колекторно-щеточный аппарат любой электромашины всегда выдает частотные помехи (противный треск), вопрос только в допустимой величине и защите от них.
Последний раз редактировалось Lis_1976; 24.06.2016 в 18:45.
Старый 27.09.2016, 19:53   #10
KRUGER1986
У меня от магнитолы (родной) на усилок идёт линейка через переходник Hollywood, пробовал другой усилок, звук тот же, при запущенном двигателе шумит, свистит, при выключенном зажигании никаких звуков, подключил телефон к усилителю и никаких помех, ничего не щумит, все в норме!
Может ли быть что переходник даёт помехи?
И какие ещё варианты решения?
Стартер и генератор в полной норме и работают без замечаний.
стук в двигателе при 1500 и выше оборотах Костя1987 Двигатель и питание 30 07.11.2017 04:37
Высокие обороты при холодном двигателе Дима к Двигатель и питание 1 27.01.2016 23:03
Проблема при заводе AK47 Двигатель и питание 90 25.11.2014 10:05
Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа Геско Двигатель и питание 156 02.03.2012 23:43
Система обогрева салона при холодном двигателе Lukich Кузов и салон 48 11.11.2011 21:46
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
