Старый 27.01.2016, 22:01   #1
Дима к
Аватар для Дима к
По умолчанию Высокие обороты при холодном двигателе
Доброго времени суток!У меня i30 2011г.в,рестаил,1.6 бензин,мех.,пробег 110тыс.Появилась проблема:при запуске двигателя после ночи,обороты достигают 1600,не плавают и очень медленно стали опускаться.Когда температура двигателя на датчике в салоне 70с,тахометр показывает 1000 об\мин,при полном прогреве-обороты приходят в норму.До этого датчик температуры на приборе странно показывал(скакал)-после ночи могла дойти до 70С,потом могла упасть"на глазах"до 50С и через минуту опять 70С или с 90 до 70 и обратно.Что это такое и как это лечить?Спасибо
Дима к вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 23:03   #2
Дима к, похоже на датчик температуры или его разъём с проводкой, он даёт не корректные показатели - эбу считает что двигатель холодный и держит повышенные обороты...
повышаются обороты в моторе при холодном запуске galadriel10 Двигатель и питание 21 04.05.2013 22:44
при запуске двигателя высокие обороты galadriel10 Двигатель, питание 0 23.02.2013 16:43
Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа Геско Двигатель и питание 156 02.03.2012 23:43
Система обогрева салона при холодном двигателе Lukich Кузов и салон 48 11.11.2011 21:46
Высокие обороты холостого хода dinozavr Двигатель и питание 2 24.10.2011 15:51
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
