#1 |
Здравствуйте! У меня следующая проблема:
при запуске двигателя на холодную обороты 3-4 раза повышаются до 2000-2300, падают. до 600-700, но это бывает не каждый день.При переключении передачи на задний ход повышаются до 2500. Вчера при запуске двигателя помимо повышения оборотов был посторонний звук, что-то тарахтело.Машина прогрелась-посторонний звук исчез. Вопрос: причина этой неполадки? Меняла датчик холостого хода - ничего не изменилось. Может-ли причиной всего этого быть надрыв нижней подушки МКПП? Мастер знакомый не советовал менять пока подушку, сказал ,что на ней можно ездить и ездить.А на сервисном центре рекомендуют заменить. Спасибо всем, кто отзовется и поможет! |
#2 |
На компьютерную диагностику заезжать не пробовала?
#3 |
да и какая машина интересно было бы знать при какой температуре? светит ли чек?
#4 |
хендай гетц, 2006 года выпуска, 2007 году куплена, пробег 90 тысяч.Чек не светит, на компьютерную диагностику не возила.Проблема только 1 раз в день, когда запускаю двигатель на холодную, через полторы минйты работы двигателя все нормализуется и поэтому проблемы никто, кроме меня не видит.Записывала на видео, показывала видео на СТО, несколько раз чистили датчик холостого хода, он быстро загрязнялся, поменяли датчик холостого хода, проблема осталась.И это не каждый день.
#5 |
Могу полностью устранить проблему с утренними запусками в холодное время. Если интересно то обращайтесь 044-592-26-65, 0505549436 Сергей
#6 | |||||||||||||||||||||||
Спасибо,Сергей! Проблема повышения оборотов возникла в середине августа, холодное время не влияет , а что влияет, я не знаю.Я в Одессе, поэтому не смогу к Вам приехать, ВЫ, как я поняла, в Киеве... |
#7 |
Проверте, на всякий случай, АКБ(напругу до заводки), как светятся(мигают) лампы приборки или салона до старта, при старте, при самоповышении оборотов. Возможен коротыш одной банки или слабо заряженная АКБ.
Датчик температуры двигателя тоже можно глянуть(на приборке температура растет или нет). Лампочка давления масла быстро тухнет или после "несанкционированного" повышения оборотов. Это то что можно глянуть самой быстро и без приборов. Остальное и желательно\обязательное - СТО. |
#8 |
ну как говорится будете у нас на колыме, заезжайте
#9 |
#10 |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
| Высокие обороты при холодном двигателе | Дима к | Двигатель и питание | 1 | 27.01.2016 23:03 |
| Упали обороты при запуске двигателя в зимний период | manza | Двигатель и питание | 6 | 27.11.2014 12:57 |
| при запуске двигателя высокие обороты | galadriel10 | Двигатель, питание | 0 | 23.02.2013 16:43 |
| Падают обороты на холодном двигателе при нажатии газа | Геско | Двигатель и питание | 156 | 02.03.2012 23:43 |
| Система обогрева салона при холодном двигателе | Lukich | Кузов и салон | 48 | 11.11.2011 21:46 |
