Старый 21.04.2009, 17:32   #1
TkanFran
Аватар для TkanFran
По умолчанию Трогание без газа (на одном сцеплении)
Кто скажет у кого как работает Accent (у мну Accent 1.4, механика). Трогается ли Ваша машина без газа, только на сцеплении? Т.е. в момент когда берет сцепление машина катится сама, без газа. Пробовал ездить на Lanos и Matiz, так там при трогании можно не использовать педаль газа. Машина катится на сцеплении (в момент когда оно берет, удерживаеш педаль и машина едет). Так на сцеплении можно катиться и соответственно вижимая педаль сцепления регулировать остановку и трогание (движение) автомобиля.
В данный момент в моем варианте (Accent 1.4, механика), машина без газа тронуться не может. Кто скажет как должно быть правильно (должна ли машина ехать без газа, только на сцеплении?) и можно ли как-нибудь отрегулировать сцепление для облегчения при трогании? (для жены).
TkanFran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 18:05   #2
SAD
Аватар для SAD
По умолчанию Re: Трогание без газа (на одном сцеплении)
Трогается на одном сцеплении . Раньше как-то об этом не задумывался, а потом моя девушка села за руль и начала так трогаться (ее в школе вождения учили так, а я сам на москвиче учился ). Так и узнал об этом ! Под горку не выжимает, нужно газ давать.
Старый 21.04.2009, 18:17   #3
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
При учебе и у меня такая штука была, но делалось просто подкручиванием холостого хода в большую сторону.
Как по мне это не совсем правильно, т.к. обороты небольшие и большая нагрузка на двигатель!!!
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 21.04.2009, 19:57   #4
Yurokkk
Аватар для Yurokkk
Сообщение от TkanFran Посмотреть сообщение
И прикатиться Спалиш сцепление. Отпускай педаль полностью. Я даже ногу с нее убираю. И вообще перегазовка- залог успеха.
Yurokkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 22:34   #5
BOA78
Аватар для BOA78
это зависит от мощности двигателя и холостых оборотов. а также электронный впрыск регулирует обороты.
у меня она сама подгазовывает и сама катится на первой даже на приличную горку. на 3 передаче тоже катится.
BOA78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 23:15   #6
Tiigr
Аватар для Tiigr
Из моего опыта...
Машина трогается без газа если сцепление подводить очееень медленно, но после этого при движении на первой без газа дергается, пытаясь заглохнуть.
Меня это не сильно то и волнует, потому как при трогании газ нужно давать, во всех книгах написано. А то что инструктора в автошколах учат трогаться без газа на ровном участке, так это чтоб ты по первой в педалях не запутался.
Ездил на Ланосе описаная ситуация имеет место быть. По моему мнению там просто движок помощнее 1,5.
А по поводу отрегулировать считаю что отрегулировать можно что угодно, обращайтесь на СТО.
Старый 22.04.2009, 00:00   #7
Трогаться можно даже без подгазовки - пробовал под горку - иногда выходило в пробках Причина№1 Дело в том, что в наших моторчиках стоят системы анализа отработанных газов(ну типо лямбда-зонд) - вот он вместе с блоком управления зажигания(CDI) и решают проблему - не дают заглохнуть на холостых оборотах: первый - контролируя состав смеси отработанных газов, второй при подаче сигнала от первого изменяет состав смеси топлива с воздухом. Причина №2. Мощность двигателя - 97 л.с., и крутящиё момент(125 Н/м) тож не малый как для ощего веса авто и его номинал - при 4700 об/мин. Не трудно прикинуть - что на холостых оборотах примерно 10% от номинала - 12,5 Н/м - достаточно чтоб тронуть с места наше авто на горизнотальной дороге - главное сцепление "прочувствовать"
Старый 22.04.2009, 01:21   #8
k-serg
Аватар для k-serg
Конечно будет трогадся без подгазовки!!!!!
Только ненадо сцепление бросать, двигатель обороты держит значит будет ехать, хоть на 5-ой!!!!!!
k-serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 01:31   #9
mitaay
Аватар для mitaay
Я лично пробовал на своей такое зачудить так вот непулучается. Машинка всёравно глохнет.
mitaay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 01:51   #10
rasl27
Аватар для rasl27
Авто: Santa Fe 2.2 АТ 2008г
Я где то слышал, что при трогании на ХХ - палится сцепление. Или это не так?
rasl27 вне форума   Ответить с цитированием
Щелчок в сцеплении euph0ria Ходовая и трансмиссия 15 06.06.2015 06:42
Расход газа Alexeyyy Двигатель и питание 2 04.12.2014 15:59
«Два в одном». Гонки на тракторах + Дерби. bombaextreme Республика Крым 14 17.09.2011 21:28
Трогание без газа! TkanFran Двигатель, питание 0 21.04.2009 17:39
Кредит в одном городе, авто в другом? Stamel Страхование и кредитование 8 06.10.2008 17:19
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
