Старый 26.06.2009, 11:50   #1
securelord
Аватар для securelord
По умолчанию Размещение огнетушителя в салоне.
После нескольких месяцев езды с болтающимся по салону и багажнику огнетушителем, решил закрепить его в доступном месте в салоне. Сказано - сделано...
Материал: алюминиевая полоса 40см (шириной в два пальца), синтетический ремень от школьного портфеля с липучкой, два самореза, серая краска.
Из алюминиевой полоски делается кольцо по форме огнетушителя и небольшим зазором (чтоб не застревал), концы полосы заклепываются вместе, сверлится отверстие для крепежа к одному из болтов крепления бардачка (болт нужно выбрать подлиннее). Еще нужно просверлить сбоку дырку для самореза который вкручивается в пластик тонеля (это для того чтоб при езде ничего не болталось).
Вторую петлю делаем из ремня. Все тоже самое. Только крепеж один - к пластику тонеля. Процесс выемки огнетушителя очень прост и быстр - водитель отстегивает задний ремень на липучке и за ручку вытягивает огнетушитель из переднего кольца. Если правильно подобран диаметр металлического кольца, при вытягивании огнетушитель не застрянет.
По-поводу пластика - при эксплуатации такой конструкции с ним ничего не случится, т.к. нагрузка ложится только на крепление бардачка.
Удачной эксплуатации.
ID:	15381   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15382   Нажмите на изображение для увеличения
securelord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 14:22   #2
По умолчанию Re: Размещение огнетушителя в салоне.
securelord, если честно, никогда бы так не сделал. Зачем тебе он под ногами? Как в маршрутке...
Старый 26.06.2009, 14:26   #3
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
romadone +1
у меня в пассажирской двери задней вместо бутылочки стоит
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 26.06.2009, 14:34   #4
Crow
Аватар для Crow
у меня под водительским сидением чудесно поместился.
Я просто хочу быть свободным и точка... (с)
Crow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 15:00   #5
Andrew09
Аватар для Andrew09
securelord, а передние пассажиры не матерятся?
Andrew09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 16:26   #6
Lazymax
Аватар для Lazymax
Авто: Accent 2008, дизель
romadone +1
Это не огнетушитель, а пародия на него.
Старый 26.06.2009, 16:31   #7
mr_kern
Аватар для mr_kern
Crow, под водительским нельзя иначе в самый отвественный момент он может вылететь оттуда и вместо вас жмакать на педали или попасть под педали.
Я под переднее пассажирское положил. Незаметно и не болтается (по карйней мере, не замечал).
mr_kern вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 16:38   #8
securelord
Я не знаю как в других акцентах , но у меня трехлитровый не помещается не под водительским не под пассажирским сидением.
А на счет мешает или нет: пассажиру за 1,90 даже ног не задевает.
Старый 26.06.2009, 16:51   #9
liseko
Аватар для liseko
securelord, опасно это... В случае аварии (не дай Бог конечно) он куда полетит?
Старый 26.06.2009, 17:15   #10
securelord
liseko, но у меня он хоть закреплен. А тут предлагают его просто под пассажирское положить... В случае аварии куда он улетит? Неизвесно.
Так что вопрос спорный. Либо в багажник (что есть не по правилам), либо обязывать производителя делать спец места для огнетушителя.
Запах в салоне valushik Кузов и салон 4 28.08.2013 11:16
ночевка в салоне nsavch Кузов и салон 9 16.04.2010 15:54
Стук в салоне bratc Кузов и салон 4 13.10.2009 16:01
Свет в салоне aleks.andr Навигация и электроника 11 04.03.2009 11:14
Крепление огнетушителя manovich Отзывы, тесты, обзоры, советы 69 02.03.2009 15:10
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
