Старый 13.07.2009, 12:19   #1
Лёшик
Аватар для Лёшик
По умолчанию Стук в АКПП
Пару дней назад заметил следующее: при переключении с паркинга в драйв слышны два щелчка под машиной, один чуть тише, а второй сразу за первым - сильнее. Похоже на звук клацающего игрушечного пластмассового молоточка. При переключении на заднюю такого нет. Есть только при вкл. драйв и с драйва на нейтраль. Когда переключаюсь обратно в паркинг наблюдается небольшое смещение ручки акпп со щелчком, как буд-то она не зашла на место сразу. Что за хрень?
Старый 13.07.2009, 14:34   #2
Poshtarik
Аватар для Poshtarik
Авто: Tucson 2.0 CRDi AT 4WD
По умолчанию Re: Стук в АКПП
Сообщение от Лёшик Посмотреть сообщение
Тоже есть щелчки, какие и куда не прислушивался, считаю нормой
Старый 13.07.2009, 14:57   #3
Лёшик
Аватар для Лёшик
Ну я бы не назвал это нормой. Норма - это когда после переключения следует лёгкий толчок вперёд и дальше скрип колодок. И всё. Кстати, только что заезжал на яму - щелчки идут из коробки в месте где с ней соединяется кардан. У меня уже подошло время ТО, но хочу сделать его после отпуска. Ну а пока есть желание выяснить причину стука, а то ещё вдруг "глухие" СТОшники попадутся или скажут, что этот стук в пределах нормы.
Старый 13.07.2009, 15:03   #4
Poshtarik
Не подшипник ли крестовины?
Старый 13.07.2009, 17:32   #5
Лёшик
Аватар для Лёшик
Честно говоря не знаю. Я в этом не шарю, потому и задаю вопрос. Машина ещё как бы на гарантии и хотелось бы ехать на СТО уже подготовленным.
Старый 10.08.2009, 12:11   #6
Лёшик
Аватар для Лёшик
Все подозрения рассеялись на ТО. "Мучили" мою машину где-то пол часа, поднимали на поъёмник, проверяли масло в коробке, доливали, дёргали, переключали и т.д. пока не пошли и не послушали на новой машине. Как оказалось - те же яйца, даже ещё хуже слышен звук. Может это просто кардан стучит, когда переключаешься из задней передачи в драйв? Он просто проклацывает и кажется, что стучит в АКПП. Спасибо Poshtarikу за участие в вопросе.
Старый 10.08.2009, 12:32   #7
Poshtarik
Сообщение от Poshtarik Посмотреть сообщение
считаю нормой
оказался прав
Старый 10.08.2009, 16:34   #8
Zaets
Аватар для Zaets
Думаю это фича
Заметил еще на новой машинке, щелчек потом легкий шелест-треск "пластмассового" механизма, потом толчек.
Как с N на D, так и с P(N) на R.
Zaets вне форума   Ответить с цитированием
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
стук в підвісці Vital2104 Ходовая и трансмиссия 0 19.09.2014 16:22
Стук клапанов Neonai Двигатель и питание 1 01.08.2012 21:03
Стук сзади. alex_lis Ходовая и трансмиссия 6 11.07.2011 15:04
Стук в двигателе J3 DenisB Двигатель, питание 13 13.08.2009 22:40
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
